Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MIDI mit MSP430F1611
von Christian Z. (fiselgrulm)
Hallo! Ich möchte ein MIDI-Interface aufbauen, das Teil eines Projektes
mit dem MSP430F1611 ist. Es sollen Program Change und Bank
Select-Messages gesendet und empfangen werden. Dafür wird der UART-Modus
der USART0 benutzt. Das ganze soll folgendermaßen implementiert werden:
In einer Routine des Hauptprogramms sollen die MIDI-Parameter
(Kanalnummer, Banknummer, Programmnummer) abgefragt werden. Mit dem Ende
der Abfrage sollen die entsprechenen MIDI-Befehle über die UART gesendet
werden. Der Empfang der gleichen Parameter soll bewirken, daß das
Hauptprogramm darauf reagiert und in eine Subroutine springt.
Ich möchte jetzt mal Tips einholen, wie das ganze am besten zu
realisieren ist. Ich kann zwar einigermaßen in C programmieren, aber
diese µC-Geschichte mit ihren Interrupts ist für mich immernoch Neuland.
Zumindest beim Empfang denke ich, müßte ein Interruptflag abgefragt
werden, auf das das Programm reagiert.
Der Rumpfcode sieht momentan folgendermaßen aus:
Die UART0 wird für MIDI initialisiert; die Routine habe ich aus einem
der TI-Beispielcodes und für meine Zwecke angepasst.
void MIDI_Init()
    P3SEL |= 0x30;        // P3.4 und P3.5 --> TXD/RXD der USART0
    U0CTL &= ~(I2C+SYNC+I2CEN)  // noch gesetzte Bits des I²C-Modus löschen
                                // (wird in anderer Routine verwendet)
    U0CTL |= SWRST;         // Software-Reset der USART0
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;       // TXD/RXD des USART0-Moduls aktivieren
    UCTL0 |= CHAR;       // 8-Bit Zeichenlänge
    UTCTL0 |= SSEL1;            // UCLK = SMCLK (4MHz)
    UBR00 = 0x80;               // Teilerfaktor für Baudrate einstellen
    UBR10 = 0x00;               // (4MHz / 128 = 31250bps)
    UMCTL0 = 0x00;              // keine Teilerkorrektur (Modulation) nötig
    UCTL0 &= ~SWRST;            // Software-Reset der USART0 aufheben
    IE1 |= URXIE0 + UTXIE0;     // RX- und TX-Interrupt für USART0 akt.
    IFG1 &= ~UTXIFG0;           // initales Interrupt-Flag löschen
Das wäre mein Ansatz für eine Senderoutine:
void MIDI_Out(BYTE midi_ch, BYTE midi_bk, BYTE midi_pr)
    if (midi_bk != 0xFF)  // falls Bank Select vorliegt
        while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // TX-Buffer der USART0 bereit?
          TXBUF0 = 0xB0 + midi_ch; // Statusbyte Control Change
          TXBUF0 = 0x00;  // 1. D.Byte Bank Select (Contr. 0 - MSB)
          TXBUF0 = 0x00;  // 2. D.Byte Bank Select (Banknummer MSB)
          TXBUF0 = 0x20;  // 1. D.Byte Bank Select (Contr. 32 - LSB)
          TXBUF0 = midi_bk;  // 2. D.Byte Bank Select (Banknummer LSB)
    if (midi_pr != 0xFF)  // falls Program Change vorliegt
          TXBUF0 = 0xC0 + midi_ch;  // Statusbyte Program Change
23
          TXBUF0 = midi_pr;    // Datenbyte Program Change(Programmnr.)
24
25
          IE1 &= ~UTXIE0;           // TX-Interrupt für USART0 deaktivieren
26
27
Ich bin allerdings auch auf solche Konstrukte gestoßen:
#pragma vector = UART0TX_VECTOR
__interrupt void usart0_tx(void)
Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet der Interruptprogrammierung völliger
Neuling. Wie würde ich die zu sendenden Parameter denn in dem Fall an
usart0_tx(void) übergeben? Was müßte zwischen den geschweiften Klammern
stehen?
Der Empfang müßte doch sicherlich in jedem Falle in etwa so realisiert
werden:
#pragma vector = USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx(void)
    // RXBUF0 abfragen und in Variable speichern?
Und wie rufe ich die Interruptroutine aus dem Hauptprogramm auf? Wäre
schön, wenn mir hier jemand ein bißchen Hilfestellung geben könnte.
Danke schonmal!
von Jörg S. (joerg-s)
Brauchst du denn zwingend TX Interrupt?
Für den TX Interrupt müsstest du erst mal ein Zeichen in den TX Buffer
schieben, der Rest würde dann über die Interrupt Routine laufen.
Aber erst mal Grundsatzfrage:
Musst du gleichzeitig senden und empfangen können? Wenn nein, ist auch
kein Interrupt notwendig. Vielleicht höchstens um zu erkennen ob ein
Zeichen angekommen ist. Aber selbst das lässt sich auch ohne Interrupt
handhaben solange der µC sonst nichts zu tun hat.
Hmm, beim senden, denke ich, brauche ich ihn nicht. Es ist so, daß ich
am Gerät MIDI-Kanal, Bank und Programm abfrage, und mit dem Bestätigen
der Abfrage raussende.
Also rufe ich dafür eine Funktion auf, die die Parameter in den
TX-Buffer schreibt?
Ich muß nicht gleichzeitig senden und empfangen können. Wie gesagt, das
Senden geschieht nur auf eine Eingabe am Gerät hin. Auf Empfang soll
aber laufend im Hintergrund "gelauscht" werden. Wenn ein Signal am
MIDI-In ankommt, soll das Programm darauf reagieren und in eine
Unterroutine springen. Der µC ist währenddessen schon beschäftigt, die
MIDI-Sache ist nur ein Teil der Anwendung.
>TX-Buffer schreibt?
Deine Senderoutine (ohne Interrupt) hast du ja schon geschrieben. Die
könnte man so lassen. UTXIE0 musst du allerdings weg machen.
>Auf Empfang soll aber laufend im Hintergrund "gelauscht" werden.
Es gibt natürlich etliche Möglickeiten sowas zu programmieren. Einfach
gehalten könnte es so gehen (ungetestet):
  unsigned int timeout;
  while (timeout < 30000)  // Zahl muss angepasst werden
    if (IFG1 & URXIFG0)
      uart_buffer[byte_cnt++] = U0RXBUF;
      timeout = 0;
    timeout++;
Ok, danke dir.
Der Timeout in der Empfangsroutine dient dazu, wieder zurück ins
Programm zu springen, wenn er nicht mehr durch eingehende Daten
zurückgesetzt wird, richtig?
Ich werde es mal so probieren.
Richtig, ja.
In der Hauptroutine müsste dan auf "byte_cnt > 0" getestet werden um zu
erkennen das Daten angekommen sind.
Ich sehe gerade das die Initialisierung von timeout noch fehlt. Also
noch ein "timeout = 0;" vor die while Schleife.
Ich kam bis jetzt nur dazu, den MIDI-Out zu testen, also die
Senderoutine. Mit meinem Ansatz oben funktioniert es nicht, P3.4 liegt
dauerhaft auf LOW. Ich weiß nun nicht, liegt es an der Initialisierung
oder an der Senderoutine?
