Ich versuche mit einem ATmega8 und einem TSOP36 in BASCOM das Command und den Gerätecode in einem Terminal abzubilden. Leider ohne Erfolg. Der TSOP gibt das Singanl korrekt aus, kann ich am Oszi sehen. Es sind meine ersten Schritte, bitte um Nachsicht. Grüsse aus Hamburg de Michael.
Hallo Invertieren brauchst du da nichts, das macht BASCOM schon. Was geht den überhaupt nicht? Kommt denn dein Print "Warte auf Signal..." im Terminal an, oder nicht. Läuft der Mega 8 den auch wirklich auf deiner Taktfrequenz, oder noch auf dem internen Takt von 1 MHZ. MFG Dieter
Die Verbindung zum Terminal ist da. Ich bekomme folgendes ausgegeben. Geraeteadresse: 255 Geraetekommando: 255 - Nur verändert sich der Wert nicht wenn ich eine Taste drücke. Obwohl ich im Oszi sehe, dass der TSOP das Signal ausgibt. Ich habe den DATA-Pin des TSOP an Pin 28 des ATmega8.
Was mir aufgefallen ist, das am DATA-Pin des TSOP im Ruhestand 5Volt anliegen. Drücke ich die Fernbed. gehen die Impulse nach 0Volt. Meinte @formtapez das mit invertieren?
Ja, genau. Invertiere das Signal. Also mit einem 74xx Gatter oder Transistorschaltung oder irgendwie anders halt. Ich hatte exakt das selbe Problem mit Geräteaddresse:255 usw. MfG formtapez
das signal darf NICHT invertiert werden! schliess den tsop einfach genauso wie an, wie es in der bascom-hilfe beschrieben ist. evt. hast du nicht die richtige fernbedienung. ich musste 5 (!) verschiedene fernbedienungen ausprobieren, bis ich eine hatte die funktioniert hat. ich hatte sogar eine von phillips dabei und mit der hats auch nicht funktioniert. und ich dachte eigentlich, das grade phillips das rc5 nutzen würde!?
Ich habe mir ein RC5 Program in Assembler geschrieben (für 8051). Das ganze in Assembler. Ist relativ einfach, funktioniert nur über Warteschleifen: Startbit abwarten, 444us warten, und dann 889us warten. Das Bit lesen, 889us*2 warten, nächstes Bit lesen usw. Beim ersten Versuch hatte ich daselbe Problem. Mittlerweile geht jede Fernbedienung. Auch nicht RC5 Fernbedienungen funktionieren (auch wenn man keine sinnvolle Geräteadesse und Befehlscode erhält), aber ein Wert von 255 kommt nie vor...
Danke an alle für die Hilfe. Dei 255 werdenausgegeben wenn kein Signal auf den TSOP trifft. Ich habe jetzt alle Fernbedienungen durch die ich finden konnte aber keine funktioniert.
kannst dir ja auch einen rc5-sender bauen. ist mit bascom ja auch ziemlich einfach. dann hast du wenigstens die gewissheit, dass du ne "fernbedienung" mit rc5 hast!
Im gepostetn Code steht doch: <Zitat> If Adress < 255 Then Print "Geraeteadresse: " ; Adress ... </Zitat> wie kann er dann ausgeben: <Zitat> Geraeteadresse: 255 Geraetekommando: 255 - </Zitat> Soll doch heißen, nur wenn die Geräteadresse kleiner 255, dann print. vielleicht stimmt da was ganz anderes nicht... Von diesem (für mich) logischem Problem mal abgesehen, sollten die 8Mhz intern schon genau sein, oder? hast du 5Volt oder 3,3 Volt? Bei 3,3V sind's KEINE 8Mhz mehr, vielleicht wirklich nur ein Timing-Problem.. Gruß Axel
Die Abweichung ist ähnlich wie bei RS232: Max +/-2%, sonst werden die letzten bits nicht mehr richtig erkannt (es sei denn, die Software synchronisiert auf jedes Bit...
Soory, ich hatte dann natürlich das <code> If Adress < 255 Then </code> dafür auskommentiert weil ich sonst nichts sehe. Die Spannung ist 5V über einen 78L05, die Oszillatorfrqu. ist 3,686400MHz. Wie kommst Du auf 8MHz? @anfänger Einen Sender selber bauen..gibts da nen Beispiel?
Hi, Michael ja, stimmt, ich war schon wieder in Gedanken woanners... Die Quartzfrquenz scheint ja mit dem Metastatement $crystal = 3686400 übereinzustimmen, sonst würde die UART auch nur Müll senden. probier doch mal $crystal = 3690000 Gruß Axel Potsdam
Danke an alle, Problem gefunden. Es ist in der Tat so, dass alle meine Fernbedienungen kein RC5 sprechen. Mit einer universal Fernbedienung habe ich alle 8 Möglichkeiren für Phillipsgeräte getestet, und eine davon war RC5 nun gehts.
