Hallo Forum, ich experimentiere gerade mit Bootloadern. Habe mir einen BL programmiert, der im Wesentlichen dem Atmel-Besipiel entspricht. uC ist Mega8. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar: Kann ich durch Lock-Bits sicher verhindern, dass sich der BL selbst überschreibt? Einige Male ist es mir schon passiert, dass der BL plötlich nicht mehr funktioniert hat, obwohl ich BL Protestion Mode 3 eingestellt hatte.
Spocki wrote: > Einige Male ist es mir schon passiert, dass der BL plötlich nicht mehr > funktioniert hat, obwohl ich BL Protestion Mode 3 eingestellt hatte. Ich benutze immer meinen Bootloader von ATtiny13 bis ATmega2561 und noch nie hat er sich zerstört, Lockbits habe ich keine gesetzt. Es dürfte sich bei Dir also um einen reinen Softwarefehler handeln. Das Brownout-Reset sollte man natürlich enablen. Peter
Spocki wrote: > Kann ich durch Lock-Bits sicher verhindern, dass sich der BL selbst > überschreibt? Ja, allerdings kannst du den Bootloader auch gleich so programmieren, dass er sich weigert, sich selbst zu überschreiben.
Hi, Spocki, im Datenblatt lese ich von "Application Flash Section" und "Boot Flash Section". Wenn sich der Programmcode des Bootloaders in der Boot Flash Section befindet, wie es sein sollte, dann kann er sich nicht selbst überschreiben. Das Symptome muss eine andere Ursache haben. Ciao Wolfgang Horn
Danke für Eure Antworten. @Jörg: >den Bootloader auch gleich so programmieren, >dass er sich weigert, sich selbst zu überschreiben. So habe ich es jetzt auch gemacht. Jetzt geht alles so, wie ich es haben wollte.
Wolfgang Horn wrote: > Wenn sich der Programmcode des Bootloaders in der Boot Flash Section > befindet, wie es sein sollte, dann kann er sich nicht selbst > überschreiben. Doch, kann er. Liest das Datenblatt nochmal. ;) Gruss Andreas
