wenn ich den MAX 232 CPE :: RS232-Driver, DIL-16 auf mein Breadboard stecke, nur die VCC und GND anschließe, geht die Spannung auf 3,93V runter. Dabei wird der 78S05 so heiß, das man da gut nen ei drauf brutzeln könnte. Von daher meine Frage: WIeso gibt es da so ein großes Problem? Von 230V auf 12 V Gleichstrom hab ich éin Batterieladegerät was 2,9A ausspuckt. Sonst die Grundschaltung aus dem AVR tut nur halt den 7805 durch den 78S05 getauscht. Das Problem tritt auch auf wenn ich alle kondis ran häng. Bei nem Atmega bleibt die Spannung auf 5,03 V.
Kondensator = Elko? Falls ja, prüf mal ob die richtig rum angeschlossen
sind.
MAX232 falsch gepolt oder wie gesagt Elkos falsch gepolt. Vorsicht: Explosionsgefahr bei knapp 3A Strom vom Netzteil!
> Das Problem tritt auch auf wenn ich alle kondis ran häng. Aufgrund von Erfahrungen mit dem "nette Mann" aus anderen Threads kann ich nur sagen: Was heißt hier "tritt auch auf"? Heißt das, du hast es erstmal ohne die Kondensatoren probiert? Weil es ja bestimmt auch ohne geht? Weil du dich so gut auskennst? Beschäftige dich erstmal damit, was der MAX232 überhaupt macht und wie er das macht (Ladungspumpe). Dann weißt du, wozu die Kondensatoren gut sind. Der MAX232 braucht zwingend 5 x 1µF. Bei der Fehlerbeschreibung kannst du davon ausgehen, daß schon etwas kaputtgegangen ist.
Ein Batterieladegerät aus dem KFZ-Bereich ist nicht zwangsläufig eine gute Quelle von Gleichspannung, es sei denn die Batterie hängt auch mit dran oder ein passend dicker Kondensator. Für seinen vorgesehenen Einsatzzweck braucht man den Siebelko nämlich nicht zwingend, für Elektronik jedoch schon.
habe den ic laut Schaltplan vom avr tut zusammen gesteckt und dies bemerkt. Danach den IC einzelnt an VCC und GND gesteckt. Problem blieb gleich. Und ja in diesem Fall meine ich ELKOs. Das diese bei verpolung anfangen ihren Geruch zuändern ist mir ebenfalls bekannt.
Und was willst du jetzt hören? Entweder hast du etwas falsch zusammengesteckt oder mindestens eines deiner Bauteile ist defekt.
Wo er recht hat, hat er recht. Das heißt du hast entweder was falsch zusammengesteckt oder dein Breadboard ist kaputt.
Nette Mann wrote: > Sie sind aber wieder freundlich... Alle Teile sind Neuware Jetzt nicht mehr. SCNR ;-) Von 12 V (eher mehr, sonst wäre es kein Batterieladegerät!) auf 5 V muss der Spannungsregler gut 7 V als Wärme loswerden. Gib dem 74S05 nur ca. 8-9 V. Dann dürfte er nicht so heiss werden und immer noch die 5 V schaffen. EDIT: Zum Basteln ist ein solch fettes Netzteil garnicht gut. Besser was mit wenig Strom überhaupt oder - am allerbesten - was mit einstellbarer Strombegrenzung (Absolute Beginner s. unter "Ein Netzteil mit Strombegrenzung hilft zu..."). Ohne die Kondensatoren hattest du den MAX232 ausserhalb der vorgesehenen Anwendungsschaltung betrieben. Was dabei kaputt gehen kann, weiss ich nicht, deshalb würde ich sowas auch nicht machen. Hast du eine Möglichkeit den Strom zwischen 78S05 und MAX232 zu messen und mit den typ. Werten aus dem MAX232 Datenblatt zu vergleichen?
Wenn irgendetwas defekt ist, dann bemüht man sich doch den Fehler zu
finden.
Was hast Du gemacht um den Fehler zu finden? Eine äußerst schwammige
Beschreibung des Problems gepostet.
Besitz Du ein Meßgerät? Wohl ja, 3,93 Volt spricht eher dafür. Kannst Du
damit umgehen, 3,93 Volt sprechen eher dagegen.
Solche Aussagen sind irre hilfreich.
Wie wärs mal mit der Vorgehesweise: Fehler durch Messen einkreisen. Wenn
Du nicht weißt wie das geht, dann lern es oder lass es ganz bleiben.
Wenn Du schon hier eine Frage postest, wie wäre es mit einem Schaltplan,
der dann auch Deinem Aufbau entspricht? Wie wäre es mit konkreten
Bezeichnungen von Teilen (kondis ist ein ganz witziger Ausdruck, hilft
aber nicht wirklich weiter).
Superluxus wäre mal ein Foto Deines Versuchsaufbaus, nur um mal
abzuschätzen, wie Du die Sache realisierst.
ansonsten: PLONK
Wieviel Strom fließt denn durch den 78S05 (bzw. MAX232) ? ELKOs hast Du ja schon erwähnt. Hast Du auch 100nF Keramik-Kondensatoren um den 78S05 und evtl. auch am MAX232 verbaut ?
Hab den MAX232 getauscht gegen einen ebenfalls nagelneuen nun gehts. Also 12,74V +-0,5V kommen aus dem Bleilader. Aus dem auf Lochraster gelöteten 78S05 Netzteil ( 12V-->Standartdiode 1N4001 -->10uF-->100nF-->78S05-->100nF-->5Voutput | | | | GND----------------------------------------------------- der 78S05 wird nur heiß, wenn irgendein IC den GEist aufgibt oder nen kurzer entsteht. Ansonsten ist das Teil "kalt".
100nF am Ausgang des 78S05 sind zu wenig, da sollten mindestens noch 2,2µF parallel.
Und die 10uF am Eingang kannste eigentlich auch gleich weglassen, die bringen's nicht. 100uF wären das mindeste. Und eine "Standartdiode" gibt's auch nicht....
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c5/V_Regler.gif hab mich daran gehalten. Naja ist ja auch nur ein Spannungswandler mit 1A statt 2A verbaut.
Gast wrote: > 100nF am Ausgang des 78S05 sind zu wenig, da sollten mindestens noch > 2,2µF parallel. Das ist vollkommener Bloedsinn. Davon steht nichts in irgendeinem Datenblatt oder irgend einer Appnote zur 78er Serie. Allenfalls kann ein Stuetzkondensator in der Groessenordnung nahe an die "Verbraucher". Olli
Ja, ohne die Randbedingungen zu beachten. Es macht einen Unterschied, ob
ich die Schaltung mit einer gesiebten Gleichspannung betreibe oder mit
einer einfachen gleichgerichteten Wechselspannung, wie sie z.B. aus
einem Ladegerät kommt.
Richtwert des Ladeelkos: 1000uF/A
