Hallo Ich bin dabei einen M32C83 in Betrieb zu nehmen. - Serielle Schnittstelle wurde mit einem anderen funktionierenden Tool überprüft-> ist ok - alle zur Programmierung notwendigen Signale wurden ebenfalls mehrfach überprüft-> sind alle auf dem richtigen Pegel - Habe zum flashen den "flasta" und den "flasher" von dieser homepage ausprobiert -> bei beiden kommt keine Verbindung zu stande - Controller wird wie das Evaboard von Glyn mit 16Mhz betrieben Hat jemand an dieser Stelle schon mal ähnliches mit diesem Controller gehabt und kann mir vielleicht weiterhelfen wo ich noch suchen könnte
hi, erstmal: - genaue bezeichnung µc - benutzt du eine ev-board, wenn ja welches? ich habe ein M30833 mit dem ev-board von glyn. ich hatte am anfang auch probs mit dem falshen, lag an der falschen software version. ich benutzt die neuste version von "flash start", die funktioniert gut. das prog bekommst du auf der RENESAS page. der jumper "programmieren" muss auf den evb gesetzt sein, sonst gehts nicht.
