Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schon mal nen MEGA8 verpolt ?
von Micha (Gast)
Hallo Leute,
bin der absolute Anfänger was AVRs betrifft, also habe ich mir das
Tutorial mal zur Brust genommen.
5V Stromversorgung gebaut - klappt prima.
ISP gebaut - war etwas schwieriger wegen der Grösse, hat aber im
Endeffekt geklappt.
Dann habe ich auf einem Steckbrett den AVR mit allen wie im Tutorial
beschriebenen Bauteilen aufgesteckt.
Nun kam der grosse moment, wo ich dann die Spannung einschaltete.
Dann habe ich mich gewundert, warum mein Netzteil 1,5 A anzeigt, also
schnell wieder ausgemacht - alles Überprüft - alles O.K. (dachte ich da
noch)
Nun gut habe also wieder eingeschaltet und versucht mit PONYPROG
irgendwas herauszubekommen. Dén ISP  hat er wohl erkannt, nur konnte
ich halt nix schreiben oder lesen.
Also, um es mal kurz zu machen, mir viel viel Später auf, dass
ich wohl doch zu blöd bin plus und Minus auseinander zu halten *grr
Habe also meine ganze Schaltung verpolt.
Nun habe ich in einem Anderen Beitrag gelesen, dass die MEGAS da
empfindlich sind, sehr warm werden und dann im inneren verpuffen.
Da meiner aber absolut nicht warm geworden ist, halt meine Frage,
ob der eventuell noch leben könnte - ich glaubs zwar nicht, denn nach
dem richtigen anschliessen funzt auch nix.
Oder könnte evtl. einfach ein anderes Bauteil platt sein, aber soviel
ist ja nun auch nicht drauf. Habe auch leider nix zum wechseln.
Wäre Dankbar für einen Antwort....
Micha
von Benedikt (Gast)
Mit AVRs kenne ich mich nicht so aus, aber 8051er uC habe ich schon
mehrfach verpolt und/oder mit 12V betrieben.
Alle haben das überlebt. Tantalkondensatoren verursachen meist einen
Kurzschluß, CMOS und HCMOS ICs ebenfalls.
Was hast du noch an Bauteilen verwendet ?
von Chris (Gast)
normalerweise ist bei allen ICs mit Totalausfall zu rechnen. Die 1,5A
können auch in verpolten Elkos geflossen sein, falls vorhanden. Diese
müßte man auch prüfen.
von Micha (Gast)
Tja, viel habe ich wie gesagt nicht drauf.
Einen 4 MHz Qszi
100nF zwischen VCC und GND
am Reset je einen 10K Wiederstand gegen VCC und einen 47pF gegen GND
Alle Kondensatoren sind Keramik Kondensatoren.
Und halt an den Ausgängen die Leds mit Vorwiederstand.
Nen Elko habe ich gar nicht drin.
Wie schaut es denn mit dem ISP aus, da ich ja komplett alles verpolt
hatte ? Da ist ja auch noch ein 74HCT244N drin, kann der auch was
abbekommen haben ?
von Benedikt (Gast)
Ist der Oszi ein Quarz oder ein kompletter Oszillator ? Wenn es ein
kompletter Oszillator ist, dann ist dieser sicher defekt. Die sind noch
empfindlicher als ein uC...
von Uwe Nagel (Gast)
Der ISP erklärt vielleicht, warum nichts kaputtgegangen ist!
PC geerdet, Netzteil Masse geerdet. Netzteil Plus auf PC Masse und
schon fliesst alles, was das Netzteil hergibt über den Schutzleiter
weg. Da wurde es dann höchstens noch dem Netzteil warm...
Uwe
von Benedikt (Gast)
Bei 1,5A und einigen Ohm Kabelwiderstand, wird das Kabel warm, aber am
uC liegen trotzdem 5V an, und zwar falschrum !
von Micha (Gast)
Schönen Dank schonmal für die Hinweise, ich glaube, dass ich ihn
trotzdem geschossen habe.
Werde mal nen neuen bestellen - auch nen neuen Oszillator.
Denn irgendwie will das Ding nicht.
Gruss
Micha
von Malte Marwedel (Gast)
Mir ist es bisher mehrfach passiert, dass ich einen AT90S2313
falschherum in die Fassung gesetzt hab. Habs meist nach 2-3 Sekunden
gemerkt und sofort abgeklemmt (Accu Betrieb). Die AVRs waren leicht
warm geworden. Glücklicherweise habens bisher alle AVRs überlebt, weiß
aber nicht, ob die MEGAs da empfindlicher sind.
