Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitkritische Interrupt-Routine bei XC886
von Chris (Gast)
ich habe ein Problem mit der sich im Anhang befindlichen Interrupt
Routine; bei einem Timer Interrupt wird einfach ein weiteres Bit (aus
einem Array) rausgeschiftet und auf einen PortPin gelegt.
Ab einer Geschwindigkeit von 56 kBit/s dauert die Routine aber zu lange
und eine höhere Geschwindigkeit wird nicht erreicht.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, diese Routine
schneller zu gestalten?
LG Chris
von Peter D. (peda)
Muß die Funktion Set_CS_TDA5150(NOT_ACTIVE) unbedingt extern sein?
Damit zwingst Du den Compiler, alle 12 Register zu push/popen.
Besser also als Macro schreiben.
Was soll denn die Funktion überhaupt machen?
Wenn Du nur einen Pin setzen mußt, nimm besser Bitbefehle (Pin als
sfr8).
Peter
von Chris (Gast)
Danke, toll!
Set_CS_TDA5150(NOT_ACTIVE) setzt tatsächlich nur einen PortPin.
Hab nun diesen Aufruf durch P1_DATA &= ~0x40;  // CS-line to NOT_ACTIVE
erstzt. Das bringt natürlich schon einiges!
Mir macht der Ausdruck
P1_DATA =  (((TXFifo0[TXiterations] << BitsPerByte)& 0x80) >> 4) |
(P1_DATA & 0x44);
noch Kopfzerbrechen. Könnte ich das noch irgendwie verbessern?
LG
Dein Kommentar
// set the data to pin 3 ...
legt eine Bitmanipulation des einen Pins nahe.
Warum beackerst du den ganzen Port?
Mach das doch im Stil des
> P1_DATA &= ~0x40;
also etwa so:
if( (TXFifo0[TXiterations] << BitsPerByte)& 0x80 )
   P1_DATA |=  0x8;
else
   P1_DATA &= ~0x8;
EDIT:
Noch besser wäre es, nicht einen Zähler zu verwenden, sondern die Maske
zu schieben, dann bleibt es bei einer Abfrage:
if (TXFifo0[TXiterations] & BitMask)
   P1_DATA |=  0x8;
else
   P1_DATA &= ~0x8;
if(BitMask>>=1) {   // after 1 byte is shifted out,
   TXiterations++;  // increment TXiterations which is an index of an array and
   BitMask = 0x80;  // reset the bit-mask which is necessary for the mask operation above
von Chris (Gast)
Ja, guter Einwand, aber beim Setzen des Pins (via P1_DATA |= 0x40;)
benötigt man einen anderen Befehl als beim Zurücksetzen (P1_DATA &=
~0x40;).
Zusätzlich bräuchte ich noch eine teure if-Abfrage...
Das heißt eine direkte Zuweisung in einer Zeile ist nicht mehr möglich,
oder überseh ich da was?
von Chris (Gast)
Aah, danke Lothar. Hab's zu spät gesehn...
von Peter D. (peda)
Du solltest mal versuchen mit Bitvariablen zu arbeiten, das macht vieles
leichter (und schneller).
Ganz aufwendig ist ein variables Shift, nimm besser ne Maske, die man
immer nur einmal schiebt.
Definier dochmal alle Variablen, damit man den Code compilieren kann,
dann ist es viel einfacher zu optimieren.
Peter
von Chris (Gast)
So,
ich hab's nun so gelöst, dass ich die Maske verschiebe.
Aber Peter, wie meinst du das mit den Bitvariablen?
LG Christoph
