Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nibbles tauschen
von Ulf C. (parabol1337)
Hi leute
nach lange suchen bin ich immer noch nicht drauf gekommen
wie kann ich mit GCC di Nibbles tauschen
also so
00001111 -> 11110000
an sich  reicht es mir auch so
xxxx1111-> 11110000
gibt es dafür einen routine?
danke schon mal
von Thorsten F. (thorsten)
Für den 2. Fall:
 x <<= 4;
also
test=0b01011111;
test <<4;
würde in test
11110000 stehen?
von Matthias L. (Gast)
x = (x>>4);
x = (x<<4);
Es werden immer Nullen nachgezogen.
Willst du wirklich tauschen, dann so.
x = (x<<4) | (x>>4);
(Der Compiler sollte daraus ein SWAP machen)
Hi super danke =)
es funzt
jetzt noch mal kurz ne frage am rande
ich habe in 2 Arrays werte stehen z.b
array(1,3);
x
array(5,5);
array(7,1,5);
mathematische operation wäre 13 x 55 =715
wie gehe ich da am besten vor?
array auszählen und dann mit dem 8bit register arbeiten?
von Gast (Gast)
Wie würdest du es denn von hand machen?
ja ich hätte beide arrays ausgezählt damit das in 2 regsiter steht.
und dann die beiden register multipliziert und wieder aufgeteilt.
>array(1,3);
x
array(5,5);
array(7,1,5);
Hä? Das musst du mal genauer erklären...!
von Karl H. (kbuchegg)
Matthias Lipinsky wrote:
>>array(1,3);
> x
> array(5,5);
> array(7,1,5);
in 'array' steht eine BCD Zahl.
Falscher Ansatz.
Wie multiplizierst du denn von Hand?
Du fängst bei den niederwertigsten Stellen an und multiplizierst jede
Stelle mit jeder, wobei du einen Übertrag mitschleifst. Und zum Schluss
werden die einzelnen Teilsummen geeignet versetzt (also mit 10
multipliziert) zusammengezählt. Erinnere dich einfach mal daran, wie du
das in der Grundschule gelernt hast.
Und genau dasselbe ahmst du jetzt mit einem Programm nach.
  13 * 57
                    5 * 3 macht 15, also 5 anschreiben und 1 Übertrag
                    5 * 1 macht 5 plus die 1 Übertrag mach 6
                    7 * 3 macht 21, 1 anschreiben, 2 Übertrag
                    7 * 1 macht 7, plus die 2 Übertrag macht 9
  13 * 57
  65
   91
                   650 + 91 macht 741
  741
13 * 57 -> 741
ahhh =) hätte man auch drauf kommen können
danke danke
