Hallo, ich habe Einbaurechner mit dem Microkontroller C167 drin. Der Rechner hat 2 analogen Eingänge, die durch 12 Bit externen A/D-Wandler und dann mit dem Port 0 verbunden sind. Von den beiden Eingänge würde ich Werte von einem Frequenzrichter und von einem Sensor ablesen. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich programmieren soll? Wie funktioniert Timer eigentlich? Muss die Pins von diesem Timer erstmal belegt sein? Vielen Dank für die Hilfe MfG, ciek
Am besten fehlerfrei, dann funktioniert es immer am besten.
Im Ernst: Ein wenig mehr Infos über das genaue Problem wären schon
nötig.
Hallo, der Rechner hat 2 analogen Eingänge über Port0. Ich weiß noch nicht, welche Register soll ich benutzen und wie ich die Eingangswerte wechselnd (zwi. Eingang 1 und 2) ausgeben kann. Danke für die Hilfe. MfG, Ciek
Ciek Sup wrote: > der Rechner hat 2 analogen Eingänge über Port0. > Ich weiß noch nicht, welche Register soll ich benutzen und wie ich die > Eingangswerte wechselnd (zwi. Eingang 1 und 2) ausgeben kann. Das sagt genau das selbe aus wie im ersten Post. > die durch 12 Bit externen A/D-Wandler Welcher Wandler? Hast du einen Schaltplan? > Eingangswerte wechselnd (zwi. Eingang 1 und 2) ausgeben kann. Du kannst auf einem Eingang nichts ausgeben :-/ Lies dir deine Fragestellung vor dem Absenden nochmal so durch, als ob du dein Problem nicht kennen würdest, und stell dir die Frage: Sind genug Informationen für eine sinnvolle Antwort mit angegeben?
Lothar Miller wrote: > Du kannst auf einem Eingang nichts ausgeben :-/ ach Entschuldigung. Ich meinte, die Eingangswerte werden in Port 0 gespeichert und ich möchte diese Werte im Terminal anzeigen lassen. > Welcher Wandler? > Hast du einen Schaltplan? 2 mal AD7892AN, den Schaltplan habe ich, aber kann nicht jetzt scannen und hochladen. Danke. MfG, Ciek
Ciek Sup wrote: > Ich meinte, die Eingangswerte werden in Port 0 gespeichert und ich > möchte diese Werte im Terminal anzeigen lassen. Dass die im Port 0 gespeichert werden, da wäre ich mir noch nicht ganz so sicher: P0 ist auch der Adress- und Datenbus. hängen da auch noch andere Bausteine dran. Und dann werden deine AD-Wandler sicher auch Memory-Mapped angesprochen werden. Wo sind die Signale RD und CS deiner AD-Wandler angeschlossen? > 2 mal AD7892AN, Du startest eine Wandlung mit CONVST. Danach kannst du warten oder das Ende der Wandlung über EOC abfragen.
Lothar Miller wrote: > Dass die im Port 0 gespeichert werden, da wäre ich mir noch nicht ganz > so sicher: P0 ist auch der Adress- und Datenbus. hängen da auch noch > andere Bausteine dran. Und dann werden deine AD-Wandler sicher auch > Memory-Mapped angesprochen werden. Wo sind die Signale RD und CS deiner > AD-Wandler angeschlossen? die 12 Bit Daten vom Wandler (DB0-DB11) sind mit D0-D11 angeschlossen. RD mit /RD /CONVST1 (8:0008H) /CS-ADC1 (8:000AH) /CONVST2 (8:000CH) /CS-ADC2 (8:000EH) sind mit Demux 74LS138 angeschlossen. A, B, C von 74LS138 sind mit A1-A3 (Port 1), G2A mit CS2 (Port6) angeschlossen. >> 2 mal AD7892AN, > Du startest eine Wandlung mit CONVST. > Danach kannst du warten oder das Ende der Wandlung über EOC abfragen. #define ADC_CS 0x8000A0 #define ADC_CONVST 0x800080 #define ADC_ANZ 2 extern int idata AD_val_raw[ADC_ANZ+1]; extern int idata AD_count; void raw2int(void) { int i; // externer AD-Wandler for(i=1; i<=2; i++) { AD_val[i] = AD_val_raw[i] & 0x07FF; if(AD_val_raw[i] & 0x0800) AD_val[i] -= 2048; } } void ADC_EXT_INTR (void) interrupt 0x30 { int *adcs = ADC_CS; int idata i; for(i=1; i<=2; i++) { AD_val_raw[i] = *adcs; AD_count++; } } Was ist mit diesem Conversion? Ist es richtig so? Vielen Dank, MfG, Ciek
Funktioniert es so?
Wenn ja: richtig,
wenn nein: falsch.
Ich tippe auf "nein".
1 | extern int idata AD_val_raw[ADC_ANZ+1]; |
2 | :
3 | for(i=1; i<=2; i++) { |
4 | :
5 | }
So vergeudest du den Speicherplatz 0 deines Arrays. Richtig und üblich wäre wohl:
1 | extern int idata AD_val_raw[ADC_ANZ]; // Speicherplatz für zwei Wandler |
2 | :
3 | for(i=0; i<2; i++) {... |
Wie passt das zusammen: > /CS-ADC1 (8:000AH) > #define ADC_CS 0x8000A0 ich hätte da eher #define ADC_CS 0x8000A vermutet.
1 | void TIMER(void) interrupt 0x30 { // kontrollieren: richtig so? |
2 | int idata i,j; |
3 | for(i=0; i<2; i++) { |
4 | *(int*)(ADC_CONVST+(i*4)) = 1; // Zugriff auf Adresse startet Wandlung |
5 | for(j=0; j<100; j++); // Während der Wandlung: Zeit verplempern |
6 | AD_val_raw[i] = *(int*)(ADC_CS+(i*4)); // Wert vom ADC holen |
7 | AD_count++; // ??? |
8 | }
9 | }
> Funktioniert es so? Ich habe das Programm noch nicht fertig geschrieben. Wo werden eigentlich die Umwandlung im Mikrocontroller gespeichert? Könntest Du vielleicht helfen? > Richtig und üblich wäre wohl: >> extern int idata AD_val_raw[ADC_ANZ]; // Speicherplatz für zwei > Wandler > : > for(i=0; i<2; i++) {... > > #define ADC_CS 0x8000A > vermutet. danke für Deine Korrektur! > void TIMER(void) interrupt 0x30 { // kontrollieren: richtig so? > int idata i,j; > for(i=0; i<2; i++) { > *(int*)(ADC_CONVST+(i*4)) = 1; // Zugriff auf Adresse startet > Wandlung wieso ist hier mit 4 multipliziert? Vielen Dank für die Hilfe. MfG, Ciek
> Wo werden eigentlich die Umwandlung im Mikrocontroller gespeichert? In deinem Array AD_val_raw[]. > wieso ist hier mit 4 multipliziert? Ausgehend von > /CS-ADC1 (8:000AH) > /CS-ADC2 (8:000EH) ist der eine ADC_CS auf 0x8000A+0 = 0x8000A und der zweite auf 0x8000A+4 = 0x8000E Erkennst du die Zahlen wieder?
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Ich bin noch verwirrt mit der Ausgabe auf Terminal. > Ausgehend von >> /CS-ADC1 (8:000AH) >> /CS-ADC2 (8:000EH) > ist der eine ADC_CS auf 0x8000A+0 = 0x8000A > und der zweite auf 0x8000A+4 = 0x8000E > Erkennst du die Zahlen wieder? Ja, jetzt verstehe ich. Könntest Du vielleicht mit dem Timer helfen? Beitrag "C167 Drehzahlmessung mit Timer 3" Danke sehr. MfG, Ciek
