Ein Schulkollege und Ich haben sich einen Decoder als Projekt ausgesucht, welcher so angepasst und aufgebaut wird, dass er eine Lokomotive zum stehen bringt, falls sich auf den Gleisen ein Hinderniss befindet (Erkennung des Gegenstandes per Infarot). Nachdem dieses entfernt wurde sollte die Lok wieder ihren Fahrbetrieb aufnehmen. Bin leider auf dem Gebiet Modelbau oder besser gesagt Modeleisenbahnen völlig unerfahren, deshalb wollte ich fragen ob irgendjemand eine Ahnung hat wie sowas aussehen könnte,ob so etwas überhaupt realisierbar ist, oder wie es mit der Programmierung aussieht. Danke an alle schon im Vorraus. Mfg Roman
Hamm was sucht ihr euch auch sowas aus, wenn ihr euch nicht auskennt. Ohne Studium keine Chance, würde ich sagen ... :D
Man sollte das Studium nicht überschätzen. Es sollte auch möglich sein, für "Nichtstudierte" einen Infratrotsensor anzusteuern und bei Vorhandensein eines Gegenstandes die Lok anzuhalten. Außerdem hat jeder mal angefangen. Ich würde nur empfehlen, zuerst etwas zu wählen, dass deutlich kleiner ist (oder so eine LGB Lok nehmen;-) Steffen
>Bin leider auf dem Gebiet Modelbau oder besser gesagt Modeleisenbahnen >völlig unerfahren, deshalb wollte ich fragen ob irgendjemand eine Ahnung >hat wie sowas aussehen könnte Frag doch mal Heidi Klum, ob die dir ein Model abgibt... SCNR Das einfachste wäre ein Taster, der die Stromzufuhr unterbricht, sobald die Lok irgendwo gegenfährt. Dann gibt es noch Reflexlichtschranken, die schon auf etwas größere Entfernungen funktionieren.
STK500-Besitzer wrote: > Das einfachste wäre ein Taster, der die Stromzufuhr unterbricht, sobald > die Lok irgendwo gegenfährt. Wenn da so ein Zug mit etwas Geschwindigkeit ankommt wär das etwas träge... Ich kenne diese Reed-Schalter, allerdings müsste das Hindernis dann statisch sein.
>Wenn da so ein Zug mit etwas Geschwindigkeit ankommt wär das etwas >träge... Es gibt keine Angaben zur Größe oder Geschwindigkeit...
>Ein Schulkollege und Ich haben sich einen Decoder als Projekt >ausgesucht, welcher so angepasst und aufgebaut wird, dass er eine >Lokomotive zum stehen bringt, falls sich auf den Gleisen ein Hinderniss >befindet (Erkennung des Gegenstandes per Infarot). Falls die Lok im Maßstab H0 ist, kannst Du IR gleich vergessen. Ein Reflexsensor wie der CNY70 (bei Robotern beliebt) ist dafür bereits etwas zu groß, außerdem muß ja noch Platz für die Elektronik sein. Falls LBG oder Spur 1 gemeint ist, sieht die Sache natürlich anders aus.
