Forum: PC-Programmierung SerialPort & Visual Studio 2008
Autor: Fat Tony (Gast)
Ich Versuche gerade mittels Visual Studio 2008 eine Terminal Programm in
Basic zu schreiben. Bei meinem mC hadelt es sich um einen ATMega2560.
Die Verbindung erfolgt über USB (Com4).
Habe als ersten Versuch mal folgendes programmiert :
In VB:
 Private Sub Form1_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Activated
        Me.InitializeComponent()
        SerialPort1.Open()
    End Sub
    Private Sub cmdEingabe1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdEingabe1.Click
        SerialPort1.Write(1)
    End Sub
    Private Sub cmdEingabe2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdEingabe2.Click
        SerialPort1.Write(2)
    End Sub
    Private Sub cmdEingabe3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdEingabe3.Click
        SerialPort1.Write(3)
    End Sub
    Private Sub cmdReset_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdReset.Click
        SerialPort1.Write("r")
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        If SerialPort1.BytesToRead > 0 Then
            Do
                txtAnzeige.AppendText(Chr(SerialPort1.ReadByte))
                txtAnzeige.ScrollToCaret()
                If SerialPort1.BytesToRead = 0 Then
                    Exit Do
                End If
            Loop
        End If
    End Sub
End Class
Und in BascomAVR:
$prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
$regfile = "m2560def.dat"
$hwstack = 82                                               '80
$framesize = 68                                             ' 64
$swstack = 68                                               '44
$crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
Config Pind.5 = Output
Led Alias Portd.5
Config Pine.5 = Input
Usb Alias Pine.5                                            'Ist 1 wenn USB angeschlossen
Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "com4:" For Binary As #4                               'USB Buchse
Dim A As Byte
Do
A = Inkey()
If A > 0 Then
    Select Case A
      Case 49                                               'Das ist der ASCII Code für Taste "1"
         Led = 1
         Waitms 200
         Led = 0
         Print #4 , "Taste 1 wurde gedrückt!"
      Case 50                                               'Das ist der ASCII Code für Taste "2"
      Led = 1
      Waitms 200
      Led = 0
      Print #4 , "Taste 2 wurde gedrückt!"
      Case 51                                               'Das ist der ASCII Code für Taste "3"
         Print #4 , "Taste 3 wurde gedrückt!"
      Case 114                                              'Das ist der ASCII Code für Taste "r"
         Print #4 , "Reset..."
         Goto 0
   End Select
End If
Loop
Die LED soll mir nur zeigen wenn der mC einen Befehl empfangen hat.
Jedoch bekommt ich überhaupt keine Reaktion.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
lg Dennis
Autor: Dennis (Gast)
Wieso denn COM4 beim uC ?? Versuchs mal mit Com1.....
Das hat mein Geräte-Manager selber festgelegt als ich die Treiber für
mein mC Board installiert habe.
Das sollte doch nicht das Problem sein oder ?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
COM4 ist die Bezeichnung der seriellen Schnittstelle am PC.
Dein Bascom-Programm aber läuft auf dem µC, und der hat keinen
Schnittstelle namens COM4.
Habe das bisher immer so gemacht wenn ich etwas auf dem PC ausgeben
will. Mit dem Terminal Emulator in Bascom läuft das auch wunderbar, nur
VB macht da nicht mit. Gehe daher mal davon aus das das Problem in
meinem VB code liegt.
Nochmal im Klartext:
Dein uC HAT KEIN COM4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja das habe ich schon verstanden ich nenne den ja auch nur so mit :
Wie der eigentlich heißt oder bezeichnet wird ist doch eigentlich auch
egal oder ??
> eigentlich auch egal oder ??
NEIN, das ist es NICHT. Lies Dir die Dokumentation Deines
Basic-Compilers durch, die Namen, die dort die seriellen Schnittstellen
haben, haben einen SINN.
Ja das stammt ja aus einem Beispielprogramm das auf der vom Hersteller
beigelegten CD war.
Und das senden der Daten zum PC geht ja auch, zumindest mit dem Terminal
Emulator.
Fat Tony, bei allem hier noch möglichem Respekt, aber dir ist nicht mehr
zu helfen.....
Admin / Mod, bitte Thread als Beispiel für Begriffststutzigkeit und
Lernresistenz archivieren und verlinken. Danke :-)
Nun gut, der verwendete AVR hat tatsächlich vier serielle Schnittstellen
(2560), und die BASCOM-Syntax wäre auch die richtige, wenn denn die
verwendete Testplatine ihren USB-RS232-Wandler an der vierten des 2560
betriebe:
http://avrhelp.mcselec.com/configcomx.htm
Das aber wissen wir nicht.
Also, Tony: Wie der USB-RS232-Wandler auf Deiner Platine mit dem AVR2560
verbunden?
Tatsächlich 4 serielle. Ups.
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Muss ich später mal raus suchen.
Aber das Passt schon so.
Bin mir recht sicher das das Prblemm in VB liegt.
Autor: Ralf (Gast)
Wenn dein obiger VB-Code noch aktuell ist, tippe ich mal drauf, dass es
daran liegt, dass du für die Befehle 0x01(SOH), 0x02(STX) und 0x03(ETX)
sendet und nicht 0x31("1"), 0x32("2") und 0x33("3"). Oder andersrum
gesagt:
Du erwartest im µC ASCII-Zeichen, und sendest Steuerzeichen.
Ralf
Hm ich ging davon aus das ich es als Dezimal eingeben muss und er es
dann als Hex verschickt.
Aber wie dem auch sei , es geht beides nicht hab es eben mal
ausprobiert.
Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, was gibt mir den Inkey() zurück
im mC ?
In der Notiz steht  case 49  'ASCII Code für Taste"1"
das passt doch auch nicht.
Autor: Ralf (Gast)
> Hm ich ging davon aus das...
Ab hier interessiert deine Antwort wahrscheinlich niemand mehr, weil dir
garantiert irgendwann irgendwer sagt, dass du nicht von Annahmen
ausgehen sollst, sondern von der Dokumentation. Das heisst, die
FrameWork-Doku runterladen und installieren - sofern nicht bereits doch
vorhanden - und dann nachlesen, was SerialPort.Write erwartet.
Dezimal, Hexadezimal oder String.
> im mC ?
Wo wir grad beim Thema sind: Dokumentation
Ich mein das nicht böse, ehrlich. Aber es muss dir klar sein, dass
niemand für dich lesen wird, denn das kannst du selber. Nur so lernst
du. Wenn du trotz mehrmaligem Lesen dann immer noch ein Problem hast,
dann gehört das hierher, und nicht Fragen wie "Ich verwende dies und
das, wie funktioniert es".
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Ach so, ganz vergessen:
> das ich es als Dezimal eingeben muss und er es dann als Hex verschickt.
Was bitte ist denn 1, 2, 3 als Hex? 0x01, 0x02, 0x03. Was du schicken
müsstest, und was ich oben auch geschrieben habe, ist '1', '2' und '3',
also 0x31, 0x32 und 0x33, was wiederum dem Dezimalwert aus deinem
µC-Programm entspricht: 49, 50 und 51.
Ralf
Ja hab mich verschrieben meine ja als ASCII.
Wieso ist bei dem mC 0x31 = 49 ?
Autor: Avr Nix (avrnix) Benutzerseite
Schaue mal dir : http://www.cs.utk.edu/~pham/ascii_table.jpg
Dez und Hex
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
0x31 ist die hexadezimale Schreibweise von 49 (soll jetzt mal die
geläufige dezimale Schreibweise sein).
