Moin, ich habe bei Conrad ein billiges serielles Funkschnittmodul erststanden, das ich direkt an Tx bzw. Rx zweier AT90S2313 angeschlossen habe. Leider macht mir dessen Zuverlässigkeit ein wenig Probleme. Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir eine günstige Alternative vorschlagen? Gruß, Jörn
Hallo Jörn was meinst du mir "Zuverlässigkeit" ? Gehts manchmal und manchmal nicht ? Ich setze in einem Projekt easyRadio-Module ein, gibts bei Telemeter (www.telemeter.de), die sind ok, aber nicht ganz billig. Die Transceivermodule kosten ca 35 Euro das Stück Gruß Gerhard
Habe in die Richtung auch meine Erfahrung gemacht : Die Teile vom großen C kannst Du in die Tonne werfen ! EasyRadio ist super, beherschbar und sicher (zumindest habe ich etwas Lehrgeld auch bei EasyRadio zaheln müssen) Aber unterm Strich sind die echt prima ! VG Marco
Was für Probleme hast du denn? Ich verwende die Conrad-Module (du meinst doch die addLINK-Module, oder?) relativ problemlos (siehe www.mathar.com).
meinst du 433,92 tx/rx um ~ 16.- (laut katalog) ? ich finde die teile um den preis prima. musst du manchestercodiern, weil wegen die teile erst durch nutzsignal moduliert werden, eigene quersummen/prüfbitroutine einfügen, und auf bandbreite(min/max txfrequ) achten, dann geht das prima. schau gegebenfalls ob du etwas empfängst ohne zu senden, weil nämlich viele funkthermometer und solches die frequenz benutzen. und gesetzestreuerweise immer nur 1/10 senden, damit andere auch noch dürfen :-) gruß.
