Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlermeldung AVRISP mkII
von Horst S. (freeman)
Hallo,darf mich erstmal als Neuling hier einstellen.ich hoffe das ich
hier richtig bin und muß leider nochmals das leidige Thema beanspruchen.
Da ich als Neuling einem Atmega8 das Laufen beibringen möchte habe ich
einen AVRISP mkII erworben.
Beim Aufspielen des Programmes kommt es im AVR Studio immer zu folgender
Meldung: Getting isp parameter=SD-0xO4..OK,  Reading Flash input
file..OK,
Setting mode and drive parameters..OK,  Entering programming mode FAILED
Leaving programming mode OK.
Es wurde mit der ISP Frequenz von 50Hz bis 1Mhz probiert ohne Erfolg.
1. der µp läuft mit der internen Frequenz von 1 Mhz Werkeinstellung
2. Betriebssystem Windows XP neuester Stand
3. alle Updates für ISP getätigt
4. AVR Studio neuester Stand
5. Zielschaltung OK mit altem AVRISP getestet
Was kann ich machen damit es geht. Wer kann mir Anfänger helfen??????
Im voraus für Eure Hilfe vielen Dank.
Horst
von zwieblum (Gast)
adapter richtig zusammengestöpselt?
Ja, habe ich.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Zielcontroller nicht richtig angeschlossen (Vcc, Masse, MOSI, MISO, SCK
eventuell vertauscht), Resetleitung nicht richtig beschaltet (10k > R >
4k7 nach Vcc).
Was hat das mit PC-Programmierung zu tun?
Wenn ich am Zielkontroller etwas falsch angeschlossen hätte ließe er
sich nicht mit einem älteren ISP programmieren oder liege ich hier
falsch?
OK habe es jetzt auch gemerkt. Entschuldigung.
