Forum: Offtopic rostende Metallteile wieder veredeln
Autor: Paul H. (powl)
ich habe hier diverse Stahlschrauben, die ihre Beschichtung verloren
haben und daher ziemlich am rosten sind.
Gibt es eine Möglichkeit die auf chemischem Wege zu veredeln?
lg PoWl
Autor: Rüdiger Knörig (sleipnir)
Ja, durch Elektrolyse. Du mußt die Schrauben als Kathode (Minuspol) in
ein Wasserbad einsetzen. Das Wasser versiehst Du mit etwas Salz oder
Säure, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. An der Schraube entsteht jetzt
atomarer Wasserstoff, welcher das Metalloxid (=Rost) ob seiner
Reaktionsfreudigkeit wieder zu Metall reduziert.
Variante b) Coca-Cola. Enthält genau so viel Phosphorsäure wie der
Rostumwandler aus dem Baumarkt.
Autor: Trafowickler (Gast)
Eventuell in warmen (?) Elektrolysebad  ( Wasser + NaCl ) mit
Zinkplatten legen ( weiss nicht, ob's funktioniert. Vielleicht ist auch
ein Säurebad unumgänglich ? ).
Silber kann man solcherart aufpolieren: In heissem Wasser Soda +
Kochsalz lösen, Alufolie hineinlegen.
Silberteile werden blank, Alufolie läuft an ( silberne Uhren bleiben
stehen, ganz OHNE Uri G. ... ).
Autor: Dieter Werner (dds5)
Sind das Sonderschrauben die nicht mehr als Neuteile verfügbar sind?
Es sind nicht nur Schrauben sondern verschiedene Kleinteile meines
Mopeds. Manche kann ich natürlich durch eine Lackierung vor Rosten
schützen, auf Schraubgewinden hält jedoch kein Lack. Klar könnte ich die
Schrauben durch andere eventuell ersetzen aber da muss ich erstmal
halbwegs passende finden.
Autor: Chris (Gast)
Erst mal schauen, wie sehr die Teile am Rosten sind und ob es lohnt,
diese zu retten. Im Zweifelsfall mal hübsche Fotos machen.
Auf dem Markt der Rostentferner gibt es nicht nur Hokuspokus, wie man
manchnmal glauben mag, wenn man so manchen Schrott aus dem Baumarkt
sieht.
Selbst der Lackiererfachhandel etc., so meine Erfahrung, hat nicht immer
auch nur einen Schimmer einer Ahnung, was es so gibt und was wie wirkt
Also versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum den Rost an den
Teilen zu entfernen, die werden einfach glasperlengestrahlt und dann n
bisschen mit dem schleifvlies bearbeitet, das wird wieder hübsch. ich
muss sie dann nur irgendwie vor weiterem Rosten schützen und speziell
bei mechanisch beanspruchten Teilen wie Schrauben ist das so eine Sache,
da kann ich mit Lack nicht arbeiten.
lg PoWl
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sauber entrosten und Zinkspray drauf.
Autor: Nitram L. (nitram)
Besorg dir ein wenig Phosphorsäure,
alle Schrauben für einen Tag darein...
nitraM
Autor: Chris (Gast)
Vergiss das lieber, ist auch (meist) nur ein Lack auf Harz-Basis mit
Zinkpartikeln.
Wenn verzinken, dann gibt es bessere Methoden mit unterschiedlichen
Eignungen (Haltbarkeit, mechanische Belastbarkeit etc.)
Schrauben würde ich aber gegen Neue verzinkte oder besser noch
Edelstahlschrauben ersetzen. Passende Mittelchen (entsprechende Öle,
Wachse etc.) vor dem Einschrauben in´s Gewinde und da rostet nichts mehr
dazwischen ...
Das sind teilweise so Vergaserteile.. Einstellschräubchen. Die kann ich
nicht einfach so ersetzen.
Kann man daheim irgendwie chemisch/elektrochemisch verzinnen oder
vernickeln? Oder diese Zinkschicht, die man da auflackieren kann
irgendwie einbrennen?
Es soll hinterher halt auch optisch einigermaßen ansprechend sein. Keine
poröse, braunschwarze Struktur ;-)
lg PoWl
Warum fettest du das, was der Witterung ausgesetzt ich, nach der
Entrostung nicht einfach ordentlich mit einem zähen Schmierfett ein?
Weil ein Vergaser auch heiß wird und das Schmierfett an den Schrauben
dann abtropft oder verbruzzelt mit der Zeit. Kannste knicken.
PoWl: kennste keinen Dreher, der Dir die Teile aus Messing oder
Phosphorbronze nachdrehen kann?
Dann nimm halt ein Silikonfett.
Leider nicht. Alles einfetten wär ne möglichkeit aber das sieht auch
nicht gerade ästhetisch aus.
Wie siehts mit dem Conrad Galvanisierzeug aus? Hat da jemand schonmal
was mit gemacht? Das letzte mal hatte ich damit keine besonderen Erfolge
aber da hab ich mich auch dämlich angestellt.
lg PoWl
Na dann hilft eh nur verchromen. Aber das wirst du kaum mit
Heimwerkermitteln hinbekommen.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
