Hallo! Ich möchte mittels Bascom und AVR-DOS eine Datei mit einem Mega32 auf eine SD-Karte schreiben. Leider hat das Ganze einen kleinen Schöheitsfehler. Die erzeugte Datei ist immer 0 Bytes groß, hat also keinen Inhalt. Der Mega32 wird mit 3,3V betrieben und Soft-SPI. Egal ob ich PA.0-3 oder PB.0-3 benutze, immer das gleiche Ergebnis. Config_AVR-DOS ist geändert in: const cfilehandles = 1 const csepfathandle = 0 Da eine Datei angelegt wird, gehe ich davon aus, das die Pins in der Config_MMC richtig zugeordnet sind. Hier ist mein auf das wesentliche reduzierter Code: '----------------------------------------------------- $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 ' 11.0592 gl. Ergebnis, aber Probleme RS232 $baud = 9600 Dim Btemp1 As Byte Dim Zl As Byte Dim Ff As Byte Const Filename = "Datei.txt" $include "Config_MMC_X.bas" If Gbdriveerror <> 0 Then Print "Card Error " ; Gbdriveerror End Else Print "Karte erkannt!" End If $include "Config_AVR-DOS_X.bas" Btemp1 = Initfilesystem(1) If Btemp1 <> 0 Then Print "File System Error " ; Btemp1 End Else Print "Filesystem ok!" End If Ff = Freefile() ' auch bei fester Kanalangabe 1-15 keine Änderung Open Filename For Append As #ff Print #ff , "TEST-TEST" 'Flush #ff 'mit oder ohne Flush keine Änderung Close #ff Print "ENDE!" End '----------------------------------------------------- Das Programm läuft durch und gibt -ENDE!- aus, aber Datei ist leer. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wo ich noch suchen kann, oder was ich noch verändern muß. Vien Dank! Gruß Sebastian
Fehler selbst gefunden: Stack festgelegt und schon läuft es.... Gruß Sebastian
Dankeschön, stand gerade vor dem gleichen problem, mal sehen obs gleich klappt. Gruß Manfred
