Forum: Mikrocontroller und Elektronik Watchdog beendet Programm, aber startet nicht neu
Autor: sandmann (Gast)
ich habe folgendes Problem: Ich betreibe einen ATtiny13 mit dem
Watchdog.
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>        // Pins
#include <avr/wdt.h>       // Watchdog
#include <util/delay.h>    // Verzögerung
int main()
  DDRB |= (1 << DDB4);     // PB4 als Ausgang schalten
  _delay_ms(1000);         // 1 Sekunde warten
  wdt_enable(WDTO_2S);     // Watchdog auf 2 Sekunden stellen
  int on = 0;
  while (1)                // Mit 10Hz blinken
    _delay_ms(100);
    if (on)
      PORTB |= (1 << PB4);
      on = 0;
    else
      PORTB &= ~(1 << PB4);
      on = 1;
Außer der LED zwischen PB4 und GND und dem Pullup (4.7k) zwischen RESET
und GND habe ich nichts angeschlossen.
Die Schaltung zeigt folgendes verhalten:
- Nach dem Einschalten passiert eine Sekunde nichts (wie geplant, siehe
Code)
- Die Schaltung blinkt mit 10Hz für 2 Sekunden
- Die Schaltung blinkt nicht mehr
Erwartet hätte ich, dass die Schaltung nach einer weiteren Sekunde
wieder anfängt zu blinken, da der Watchdog das Programm zurückgesetzt
hat. Es fühlt sich allerdings so an, als habe er es nur gestoppt.
Wo liegt der Fehler?
Danke im Voraus für die Hilfe! :-)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Lies Dir nochmal den Abschnitt Watchdog im Datenblatt durch.
Was passiert mit dem Prescaler bei einem Watchdogreset?
Peter
Ich finde den entsprechenden Abschnitt leider nicht im Datenblatt. Aber
selbst wenn dieser, wie ich aufgrund der hinweisenden Frage vermute,
zurückgesetzt wird, so sollte dies doch keine Auswirkung haben, da ich
den Watchdog doch erst nach dem Delay von einer Sekunde aktiviere?
Autor: hans (Gast)
Nach dem ersten Delay nach einem Power-On-Reset.
Mit diesem Hinweis kann ich nun leider garnichts anfangen. Ich verstehe
den Satz einfach nicht.
8.3 Watchdog Timer
"WDE is overridden by WDRF in MCUSR. This means that WDE is always set
when WDRF is set. To clear WDE, WDRF must be cleared first."
Peter
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Setz den WDT-Enable einfach mal vor das Delay.
Autor: NurZuBesuch (Gast)
ich habe gerade einen Blick in das Datenblatt des Tiny13 geworfen.
Dort steht, dass dessen Watchdog 3 verschiedene Modi kennt:
a) Interrupt bei Auslösen,
b) System-Reset bei Auslösen,
c) beides hintereinander.
Nun stellt sich die Frage, welchen dieser Modi der Befehl
aktiviert. Sollte er den Interrupt-Modus einschalten, ohne dass der
zugehörige Vektor gesetzt ist, kann das Programm "hängen", ohne dass ein
Reset ausgelöst wird.  :-(
Also,
so funktioniert es jetzt schonmal ganz gut:
int main() {
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann lag es daran, dass nach dem
Reset der Watchdog-Prescaler zurückgesetzt wurde und der Watchdog
weiterhin aktiv war. Daher wurde das Programm immer vor ablauf des
ersten Delays zurückgesetzt.
So funktioniert es allerdings auch nicht:
int main() {
wdt_disable()            // Watchdog ausschalten
Und ich verstehe nicht, wieso. Schließlich sollte der Watchdog ja
zuallererst deaktiviert werden und somit das Programm nicht mehr
neustarten, unabhängig von seinem zurückgesetzten Prescaler.
Nochmal gaaanz langsam:
To
clear
WDE,
WDRF
must
be
cleared
first.
Peter
Autor: hans (Gast)
Wenn der Hund losgelassen wurde, rennt er, bis er angeleint wird.
D.h. wenn du deinen Watchdog startest läuft er, wenn er einen
Reset auslöst läuft er immer noch. Du stopst ihn nicht und
setzt ihn nicht zurück.
Im Datenblatt unter System Control and Reset ist es beschrieben.
gruß hans
Doch! Ich stoppe ihn mit wdt_disable()! Deshalb verstehe ich es ja
nicht!
Autor: Gast (Gast)
ich auch nicht
Autor: was-willst-du (Gast)
Willst Du was über den Watchdog lernen oder ernsthaft Deine
Programmschleife mit Hilfe des Watchdog timen?
Ersteres: Dir wurden alle Hilfen angeboten, lesen und verstehen muß Du
selbst.
Zweiteres: Ist nicht Dein ernst?
Autor: Moni (Gast)
Hallo Leute,
ich bin verzweifelt. Mein Rechner zeigt mir sowie ich die Tastatur
bediene, das Problemberichtfenster und will, dass ich sende oder nicht
sende. Bei allen Programmen, auch Foxmail, Word u. v. a. m. Wer kann mir
einen Rat geben woran kann das liegen? Danke im voraus, Moni
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
