Hallo allerseits, aus irgend einem Grund hat mich ein Teil meines Voltcraft M-3860M (herg. von Metex) verlassen: in jeglichem AC-Bereich laeuft der Messwert einfach so lange nach oben, bis der Bereich ueberschritten ist, was sich dann in dauerndem Piepen und OL-Anzeige auessert. Ich kann den Fehler leider nicht mit irgend einem Unfallereignis in Verbindung bringen. Das Verhalten ist unabhaengig von den Eingaengen (tritt auch bei verbundenen Messleitungen auf) und alles andere am Multimeter funktioniert einwandfrei. Zwar gibts zu dem Ding bei Conrad einen Schaltplan, jedoch ist dieser wenig nuetzlich, da es sich um eine voellig andere Hardwareversion zu handeln scheint (Metex antwortet nicht und deren Seite schaut auch ziemlich tot aus). Als Hauptcontroller ist der Max134 verbaut (mein naechster Plan waere es, diesen zu tauschen). Bisher gewechselt habe ich einen LM2904 und einen AD737 (True RMS to DC Converter), beides jedoch ohne Erfolg. Zu allem Ueberfluss ist das Multimeter auch noch in "Sandwichbauweise" aufgebaut, sodass Messen im Betrieb eigentlich unmoeglich ist. Besitzt evtl jemand das gleiche Multimeter und hat diesen Fehler schonmal behoben? Vermutlich sitzt der Fehler in irgend einem passiven Bauteil, aber ich weiss einfach nicht, wie ich danach suchen soll. Beste Gruesse, André
lohnt das? ich würde einfach ein neues kaufen.
Das stetige Hochlaufen bis zur Grenze lässt vermuten, dass irgendein kleiner Fehler mit großer Zeitkonstante aufintegriert wird. Hier könnte zum Beispiel (im AC-Bereich ) der Stromweg vom Effektivwert-Wandler zum AD-Modul unterbrochen sein. Dann kommt die vom Ueff-IC gebildete Spannung garnicht an das Messmodul, sondern nur die Offset-Spannung wird hochintegriert. Da Dir der Ausgang des Ueff-Wandlers zugänglich ist, überprüfe doch mal den Stromweg zwischen Wandler und Messmodul, insbesonders, ob der Ueff entsprechende Wert beim Messmodul ankommt.
Übrigens, passt das nicht besser ins Forum analogtechnik ?
