Hallo, ich bin gerade dabei mir ein Aquarium einzurichten. Dabei wollte ich die Steuerung mit einem AVR realisieren. Hat jemand schon einmal so etwas in Angriff genommen? Was gibt es für Ideen dazu? Kann mir jemand etwas zu CO2-Messung und -Reglung erzählen? Danke für alle Antworten Micha
Hi, Ich habe auch ein Aquarium und die Regelungen für Temperatur und C02 sind bede, Aufgrund von Faulheit, gekauft. Die Regelung der Temperatur ist ja sehr trivial, einfach ein Fühler ins wasser - wasser kälter als eingestellt-> heizung an, teperatur erreicht -> Heizung aus. Die Regelung der CO2 zufuhr läuft über den PH wert des Wassers. Um so alkalischer (PH >7-14) um so weniger CO2 ist darin gelöst. Den PH sensor bekommt man als Ersatzteil Dennerle. Wenn es dir gelingt dessen Siglnal herraus zu finden ist es sicherlich auch kein Ding den Auszuwerten. Falls du diesen Sensor besorgst und es Dir nicht gelingt heraus zu bekommen was für ein Signal er liefert könnt ich mich dazu hinreisen lassen mal mein oszy an die Anlage anzuschliesen. Viel Glück
Hallo Micha, ich bin gerade dabei eine solceh Steuerung aufzubauen. Leider zwecks zeitmangel dauert der Aufbau der Hardware noch etwas. Die Schaltpläne und Layouts für die 220V SChalteinheuten, die Temepraturmessungen, eine Eingabeeinheit und ein Speichermodul habe ich schon zusammengebastelt. nun kommt der lange Weg der Firmware. Vielleicht bin ich Ende dieses Jahres damit fertig. Als Bus dient ein RS485.
Hallo Marcus, als Hardware habe ich die Controllerplatine von http:://www.mikrocontroller.com aufgebaut. Falls ich schneller weiterkomme (kaum Zeit für Hobbies) melde ich mich wieder. Gruß Micha
