Hallo, ich bin gerade dabei eine Große 7-Segment-UHR anzeige zu bauen. Die 7-Segment Anzeigen Steure ich über mega8->74HC4094->High Side Treiber an. Nun meine Frage kann ich das PWM Signal vom AVR nehmen und auf OE vom Schieberegister legen um so die Anzeige zu dimmen? mfg Hallo
Ja geht. Die PWM Frequenz sollte wesentlich höher sein als die Muliplexfreuenz.
Gast wrote: > Ja geht. Die PWM Frequenz sollte wesentlich höher sein als die > Muliplexfreuenz. Nein, die PWM muß exakt gleich sein, sonst flimmerts! Üblicher Weise nimmt man den Clear on Compare Interrupt fürs Multiplexen und den anderen Compare fürs Dimmen. Obs überhaupt geht, hängt davon ab, was für High Side Treiber das sind. Wenn die MOS-Eingänge haben, brauchst Du noch Pulldowns. Peter
Also die Anzeigen sind nicht gemultiplext sondern mit 4 Schieberegistern und mit 4 UDN2981 versehen. Das müsste dann noch gehen oder??
