Forum: Compiler & IDEs LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
Autor: M.Hauser (Gast)
Hallo Leute,
ich sitze hier gerade und steh total auf dem Schlauch.
Zum Problem:
Ich habe eine LED Matrix aus 32 7x5 LED Bausteinen. Jetzt möchte ich
eigentlich nur das Zeile für Zeile angeschalten wird und die vorherige
Zeile auch an bleibt. Wenn ihr unten meinen Code betrachtet werdet ihr
sehen, das es momentan für 7 Zeilen einfach durchläuft. Jetzt hätte ich
aber gerne, das wenn die Schleife durchlaufen ist alle 7 Zeilen
leuchten. Es soll immer eine mehr dazukommen.
Für Tipps bin ich euch dankbar, wie gesagt bin gerade total verwirrt und
hab auch momentan keinen Lösungsansatz mehr bereit. Alle versuche sind
bis jetzt gescheitert oder führten nicht zu einem ferfolgreichen
Ergebnis.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRA=0xff;
  DDRC=0xff;
  DDRB=0xff;
int i,z;
  PORTB |= (1<<PB2) | (1<<PB4);  // Schieberegister SRCLR, RCLR auf High
  PORTB |= (1<<PB0);        // logische 1 wird in das Schieberegister gegeben
  PORTC |= (1<<PC5);         // D-Ausgang des Multiplexer auf 1
while(1)
  for (i=0; i<=40; i++)
    PORTB |= (1<<PB1);   // Schieberegister SRCLK, RCLK im Wechsel High => Low (Takt)
    PORTB |= (1<<PB3);
    _delay_ms(1);
    PORTB &= ~(1<<PB1);
    PORTB &= ~(1<<PB3);
    _delay_ms(1);
for (z=0; z<=7; z++)
    PORTA |= (1<<PA3);            //Zeile 1
      _delay_ms(100);
    PORTA &= ~(1<<PA3);
    PORTA |= (1<<PA2) | (1<<PA3);      //Zeile 2
      _delay_ms(100);
    PORTA &= ~(1<<PA2);
    PORTA &= ~(1<<PA3);
    PORTA |= (1<<PA1) | (1<<PA2);      //Zeile 3
      _delay_ms(100);
    PORTA &= ~(1<<PA1);
    PORTA &= ~(1<<PA2);
    PORTA |= (1<<PA1) | (1<<PA3);      //Zeile 4
      _delay_ms(100);
    PORTA &= ~(1<<PA1);
    PORTA &= ~(1<<PA3);
    //Alle Ports des Multiplexers auf Low
      _delay_ms(100);            //Zeile 5
    PORTA |= (1<<PA2);            //Zeile 6
      _delay_ms(100);
    PORTA &= ~(1<<PA2);
    PORTA |= (1<<PA1);            //Zeile 7
      _delay_ms(100);
    PORTA &= ~(1<<PA1);
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kann es sein, dass die Zeilen über einen 8-aus-3 Dekoder angesteuert
werden? Zumindest lässt dein Code das so vermuten.
Wenn ja, dann hast du so überhaupt keine Chance, weil per
Hardware-Design immer nur eine Zeile leuchten kann.
Du musst die Zeilen multiplexen!
Ja ist korrekt, ich benutze für die Zeilen Ansteuerung einen 8-aus-3
Dekoder (74HC138). Für die Spalten nehme ich 5 Schieberegister.
Das heißt ich kann mit meiner Schaltung nicht mehrere Zeilen leuchten
lassen, so ich es mir ursprünglich gedacht hatte??
Exakt gleichzeitig nicht.
Aber du kannst die Zeilen so schnell hintereinander einschalten, dass
ein Mensch nicht merkt, dass nur 1 Zeile leuchtet. Genau das nennt man
Multiplexen.
Edit: Ist ja auch nicht schlimm, dass du nicht mehrere Zeilen exakt
gleichzeitig leuchten lassen kannst. Den Fall, dass alle Zeilen genau
dasselbe Muster anzeigen sollen, hast du ja in der Praxis nicht. Das ist
ja jetzt nur aus deiner speziellen 'Ich-probier-mal-was'-Situation
heraus entstanden.
Edit2:
Sag mal, was hast du denn da für einen Saustall bei der Adressierung der
Zeilen veranstaltet? Da ist ja überhaupt kein System drinn. Warst du so
in Routing-Nöten, dass du die Leitungen wild durcheinander würfeln
musstest?
Welchen Prozessor benutzt du und wie schnell wird er getaktet?
>Multiplexen.
Das habe ich versucht, ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Zeile für Zeile schnell anschalten, nur wenn ich in der _delay-Funktion
einen kleineren Wert eingebe, dann habe ich nur ein schwaches flackern
in den jeweiligen Zeilen. Bekomme ich das irgendwie anders in den Griff?
>heraus entstanden.
Leider doch. Ich benötige den Fall, das Zeile für Zeile angeschalten
wird(immer mit dem selben Spaltenmuster)und die vorher geschaltene
wieder leuchtet. Am Ende sollen alle 28 Zeilen leuchten. Nicht
gleichzeitig aber eben so das man nicht erkennt das diese nacheinander
angeschaltet werden, wo wir wieder beim Multiplexen wären.
>>Multiplexen.
Mit delay wird das sowieso nichts.
Was du brauchst ist ein Timer, der einen regelmässigen Interrupt
generiert. In der ISR wird dann reihum immer die nächste Zeile mit
Werten versorgt und eingeschaltet.
Willst du nicht Buchstaben oder Grafiken ausgeben?
Oder ist die einzige Anwendung deiner Matrix darin, so einen Vorhang
Effekt zu erreichen? Den hättest du auch einfacher haben können :-)
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Du solltest Dich mal mit den Grundlagen der Matrixansteuerung vertraut
machen. Und wie das Softwareseitig angesteuert wird. Mit Timern, ohne
delay.
Sieh dazu hier im Tutorial
Wie sieht deine Hardware aus?
Wie ist das Schieberegister angeschlossen?
Ich muss auch Buchstaben ausgeben aber in erster Linie sollte der
"Vorhand Effekt" funktionieren.
Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594)
sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich,
wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen
(74HC138).
Welcher Pin ist SCLK und welcher RCLK?
Kann das aus deinem Code nicht entnehmen.
> (74HC138).
Das war keine so gute Idee eine Zeile in 4 Teile zu zerteilen.
Das bedeutet, dass du einen 28:1 Multiplex brauchst. Das könnte
a) vom Timing her schon mächtig eng werden
b) die Leds werden fast bis zur Unkenntlichkeit dunkel sein.
Welche Prozessorfrequenz benutzt du?
Interner Oszillator 1Mhz
SCLK ist PB1
RCLK ist PB3
Mal etwas rechnen.
Mit dem Timer0 kannst du im besten Fall alle 256 Taktzyklen einen
Interrupt auslösen lassen.
1000000/256 = 3906.25  Interrupts pro Sekunde
3906.25/28 = 139.5 Hz
Das wäre an und für sich noch akzeptabel. 139Hz Refreshfrequenz pro
Matrixteil.
Aber: Du hast für jeweils ein Ausgabepaket nur 256 Takte Zeit zur
Verfügung. 40 Bit aus dem Speicher schaufeln und auf die Schieberegister
ausgeben, Schleifenverwaltung und alles drum herum ... dazu reicht die
zur Verfügung stehende Zyklenzahl nicht. Wenn ich mich nicht verzählt
habe, dann brauchst du dafür mindestens 320 Zyklen (und das hab ich
jetzt nur grob im Kopf überschlagen, genaueres kann man erst sagen, wenn
die ISR steht).
Also gehts nur mit einem Vorteiler im Timer. Der nächst mögliche
Vorteiler im Timer 0 ist 8. Damit kriegst du von einer ISR zur nächsten
immerhin ein Polster von 256 * 8 = 2048 Taktzyklen. Das sollte
überschlagsmässig reichen.
Aber die Refreshfrequenz
1000000/256/8/28 = 17
17Hz ist zuwenig. Das flackert wie Sau.
-> Du musst was mit den 1Mhz machen. Damit wirst du nicht glücklich
werden.
Und ob die Led bei einem 28:1 Multiplex noch einigermassen lesbar
leuchten? Meine Hand würd ich nicht dafür ins Feuer legen. Mit welchem
Strom gehst du denn an eine Led ran? Rein rechnerisch müsstest du mit so
um die 280 bis 300mA in eine LED reinbuttern (pro LED hab ich mal 10mA
Konstantstrom angenommen). Wehe wenn da mal der Multiplex ausfällt. Dann
sterben die LED wie die Fliegen. Und ob die LED diesen Spitzenstrom
überhaupt mitmachen ... Datenblatt gibt Auskunft.
Aber seis drum:
Ich versuch mal hier im Trockendock, ob ich dir was zusammenstellen
kann.
>Mit welchem Strom gehst du denn an eine Led ran?
gut 400mA
Die einzelnen Zeilen leuchten schön erkennbar auf, wenn ich mit dem
oberen Code das ganze ansteuer.
Soll ich vielleicht noch einen externen Quarz an den Controller hängen?
12Mhz hätte ich da grad auf Lager.
> gut 400mA
Da ist ja auch noch kein Multiplex drauf!
Im Endeffekt sind deine einzelnen Zeilenfragmente nur 1/28 der
kompletten Zeit eingeschaltet!
In einer Sekunde ist jede LED nur 30 Millisekunden an und 970
Millisekunden auf jeden Fall aus. Vielleicht kannst du dir jetzt
vorstellen, was das für die Helligkeit heissen wird.
Auf jeden Fall. Das befreit dich ein wenig aus der Zeitnot die entstehen
wird.
Jag das mal durch den Compiler. Ich hab hier kein AVR-Studio und kein
WinAvr installiert. Der Code wurde daher nicht compiliert und auch nicht
getestet. Gut möglich dass kleine Flüchtigkeitsfehler drinnen sind.
Von den 160 möglichen Spalten kümmert sich der Code nur um die ersten
40.
#include <avr/io.h>
#include <util/interrupt.h>
#include "inttypes.h"
// Displayorganisation
//   Jedes Byte stellt eine Spalte dar. Das komplette Display ist
//   32*5 (=160) Spalten breit
//   Der Index ins Array ist also die x-Koordinate eines Punktes
//   Die Bits 0 bis 6 stellen die y-Koordinate des Punktes dar.
//   Bit 7 eines jeden Bytes bleibt unbenutzt.
//   Grund: Das Timing ist so schon verdammt eng. Es bleibt keine Zeit für
//          aufändige Optimierungsversuche so dass jedes Bit benutzt
//          werden kann
uint8_t Display[160];
uint8_t CurRow;
uint8_t RowCodes[] = { 0x08, 0x0C, 0x06, 0x0A, 0x00, 0x04, 0x02 };
ISR( TIMER0_OVF_vect )
  uint8_t Mask;
  uint8_t i;
  CurRow++;
  if( CurRow == 7 )
     CurRow = 0;
  // welches Bit in Display interessiert denn überhaupt für diese Zeile
  Mask = 1 << CurRow;
  // 40 Bits ausgeben
  for( i = 0; i < 40; ++i ) {
    if( Display[i] & Mask )
      PORTB |= ( 1 << PB0 );
    else
      PORTB &= ~( 1 << PB0 );
    PORTB |=  ( 1 << PB1 );    // SCLK Puls
    PORTB &= ~( 1 << PB1 );
  // alle 40 sind im Schieberegister:
  //   bisherige Anzeige ausschalten,
  //   RCLK Puls auf Schieberegister
  //   3-8 Dekoder auf neue Zeile setzen,
  // -> damit leuchtet die nächste Zeile
  PORTA &= 0x0F;           // 3-8 Dekoder auf einen Wert, so dass nichts leuchtet
  PORTB |=  ( 1 << PB3 );  // Schieberegister zum durchschalten der Bits bringen
  PORTB &= ~( 1 << PB3 );
  PORTA |= RowCodes[CurRow];  // 3-8 Dekoder auf die aktuelle Zeile
void SetPixel( uint8_t x, uint8_t y )
  uint8_t Mask = ( 1 << y );
  Display[x] |= Mask;
void ClearPixel( uint8_t x, uint8_t y )
  Display[x] &= ~Mask;
void ClearDisplay()
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < 160; ++i )
    Display[i] = 0;
int main()
  uint8_t x, y;
  DDRA = 0xff;
  DDRB = 0xff;
  ClearDisplay();
  TCCRO = ( 1 << CS01 );  // Timer0: Vorteiler 8
  TIMSK = ( 1 << TOIE0 ); // Timer0: Overflow Interrupt
  sei();                  // und los geht der Displayrefresh
  while( 1 ) {
    // mal ein bischen was am Display malen
    for( y = 0; y < 7; ++y ) {
      for( x = 0; x < 40; ++x )
        SetPixel( x, y );
      _delay_ms( 100 );
    ClearDisplay();
Hm....hab den Code mal so übernommen. Die ersten 7 Zeilen sind jetzt an,
nur eben fast nicht sichtbar und mit einem höllischen flackern.
Geh mal mit den 100 MilliSekunden in der Hauptschleife höher. Da war ich
etwas zu knausrig. Damit kann man das Flackern vom Multiplexen nicht
mehr vom Flackern der Malroutine unterscheiden. Mit 1000 sollte sich
eigentlich ein ruhigeres Bild ergeben. Die 7 Zeilen müssen sich eine
nach der anderen dazuschalten mit jeweils einer 1 Sekunden Pause
dazwischen. Sind alle 7 Zeilen da, wird die komplette Anzeige gelöscht
und das Spielchen geht von vorne los.
>Die 7 Zeilen müssten sich eine nach der anderen dazugeschaltet haben,
>wenn du das nicht siehst, dreh mal die 100 Millisekunden in der
>Hauptschleife hoch
Habe ich gemacht, doch die LEDs fangen alle gleichzeitig an zu flackern
Kann ich in den Fuses Einstellungen im AVR-Studio den Internen 8Mhz
Oszillator auswählen?
(Int RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6CK + 64 ms)
Stopp
War doch noch nicht Perfekt der Code. Der Compiler meckert gerade an dem
rum.
Und noch etwas was ich nicht ganz versteh. Was ist das?
sei();
M.Hauser wrote:
> Stopp
Wundert mich nicht wirklich. Mangels Compiler konnte ich ihn nie
compilieren.
> rum.
Fehlermeldung?
sei();
Tutorial lesen. Abschnitt: Interrupts.
Datenblatt zum Prozessor lesen.
>> rum.
> Fehlermeldung?
OK. Muss offensichtlich
#include <avr/interrupt.h>
heissen
error: util/interrupt.h: No such file or directory
Das ist der Fehler.
So alle Fehler beseitigt und jetzt blinkt gar nichts mehr
Sorry.
Hab mir gerade AVR-Studio und WinAvr gezogen.
Aber auf dieser Vista-Maschine funktioniert das Zeugs nicht (warum auch
immer) und ich hab jetzt nicht die Zeit diesem Problem nachzugehen.
Werds in der Nacht mal auf meiner Entwicklungsmaschine zu Hause
probieren. Dort funktioniert AVR-Studio/WinAvr
Kann aber nicht viel sein. Immerhin hattest du ja schon mal ein paar
Leds am Leuchten. Alternativ kannst du ja mal selbst im Simulator
nachsehen, ob die richtigen Pins zum richtigen Zeitpunkt wie erwartet
ihren Zustand wechseln. Breakpoint in die ISR setzen und mit F10
durchsteppen und im I/O View die Portpins beobachten.
Fährst du eigentlich schon auf 8Mhz?
Ich werde das ganze auch noch bisschen versuchen zu optimieren. Hab bis
jetzt noch nicht auf die 8 MHz umgestellt.
Autor: W. S. (wope)
Habe das Beispiel (dankbarerweise) gleich benutzt, um mein neues
Linuxenvironment zu testen :-)
Ein paar Kleinigkeiten sind schon angesprochen worden
("avr/interrupt.h").  Für "trockenes" Coding wirklich bemerkenswert, Hut
ab! :-)
Wenn dennoch nichts passiert könnte es auch noch daran liegen:
* Statt TCCR0 ("Null" hinten) stand TCCRO ("Oh" hinten) im Code von Karl
Heinz (zumindest ergab sich das bei mir beim herauskopieren). Das SFR
ist wichtig, sonst läuft der Timer nicht los und es gibt keine
Interrupts. Unbedingt richtig setzen.
* CurRow wird IMHO nicht initialisiert. Wenn der Wert beim Start im
Speicher zufällig größer 7 ist, geht das setzen der Zeile danach schief
und der Arrayzugriff geht "ins Leere" (ev. crash). Zumindest dauert es
einige increments, bis er sich fängt.
Entweder vor "sei()" (unbedingt davor) noch ein "CurRow=0;" im Code
einfügen. Zusätzlich würde ich die Abfrage in der ISR von "if( CurRow ==
7 )" auf "if( CurRow > 6 )" ändern, dann "fängt" sich die ISR auch
selbst.
Ist aber auch nur mal kompiliert + grob überprüft. Bei Bedarf kann ich
den Code auch gerne anhängen, aber ich denke dass hast Du ja im Griff.
Hope it helps. :-)
Hmm. Hab gestern in der Nacht noch ein paar Runden im Simulator gedreht
und hab die Portpins beobachtet.
Da ist mir nichts aufgefallen. Eigentlich sollte das klappen.
Angenommene Pins an PortB
  PB0         Datenleitung zu den Schieberegistern
  PB1         SCLK Leitung der Schieberegister
  PB3         RCLK Leitung der Schieberegister
Angenommene Pins an PortA
  PA0 - PA3  sind die Leitungen die zum 8-aus-3 Dekoder gehen
  Der Dekoder ist so verschaltet, dass ein Datenwort von
     PA3 PA2 PA1 PA0
      1   0   0   0          Zeile 1
      1   1   0   0          Zeile 2
      0   1   1   0          Zeile 3
      1   0   1   0          Zeile 4
      0   0   0   0          Zeile 5
      0   1   0   0          Zeile 6
      0   0   1   0          Zeile 7
anspricht. Diese Zuordnung hab ich mir aus dem ursprünglichen Programm
zusammengesucht und ich geh davon aus, dass das auch so stimmt.
Die ISR wird aufgerufen, ich kann in der Simulation sehen, dass die Bits
entsprechend rausgetaktet werden und ein abschliessender RCLK Puls
kommt. Was jetzt sein könnte: Das die Puls etwas zu kurz ausfallen. Da
könnte man mal ein zusätzliches NOP einfügen. Glauben tu ich aber
ehrlich gesagt nicht daran. Hab schon Schieberegister mit 12Mhz full
speed angefahren und hat tadellos geklappt.
Auch die Leitungen am Port A werden nacheinander auf die oben
angegebenen Werte gebracht.
Was man jetzt mal machen könnte: Den Timer Vorteiler auf einen sehr
grossen Wert setzen (1024, ergibt knapp 4 ISR Aufrufe in der Sekunde)
und mit einem Messgerät (kann auch eine einzelne Led+Vorwiderstand
sein), mal die A-Leitungen beobachten. Da müsste man deutlich Blinken
sehen. Auch an den Ausgängen des 3-zu-8 Dekoders müsste man mit einer
Led sehen können, wie nacheinander ein Ausgang nach dem anderen aktiv
wird. Damit könnte man mal sicher gehen, dass dieser Teil funktioniert.
Durch den grossen Vorteiler gewinnt man dann etwas Zeit in der ISR und
könnte mal testweise(!) bei der Pulsgenerierung (SCLK bzw. RCLK)
zwischen dem Setzen und dem Rücksetzen einen delay einbauen. Sinn der
Sache ist es wieder direkt am Pin mit einem Messgerät (Led) die Pulse zu
sehen und auch nachzusehen, was am Datenausgang rauskommt.
Du siehst schon. Testen bedeutet hier sich die Dinge soweit zu
verlangsamen, dass man extern mit irgendwelchen geeigneten Messmitteln
was sehen kann. Vielleicht hast du ja auch ein Oszi zur Verfügung, das
wär natürlich optimal. Aber das hättest du wahrscheinlich auch ohne mich
schon mal an die Ausgänge angehängt um zu sehen was da abgeht.
Wie gesagt: Im Simulator sieht alles gut aus. Wenn ich die Hardware aus
deinem Originalprogramm richtig rekonstruiert habe, sollte es eigentlich
klappen.
Noch was: Wenn die Verlangsamung dann immer noch nicht reicht, dann kann
man die ISR noch weiter verlangsamen:
uint8_t ISRCnt = 0;    // :-)
ISR( ... )
  ISRCnt++;
  if( ISRCnt < 10 )
    return;
  ISRCnt = 0;
  ....  weiter wie gehabt
Damit wird dann nur noch alle 2.5 Sekunden (Vorteiler 1024) eine neue
Zeile ausgegeben (und entsprechend die A-Leitungen umgeschaltet)
Yep. Hab ich im Editor nicht gesehen. Ist immer wieder ein leidiges
Problem 0 und O, l und 1
Da stolpert aber der Compiler drüber, sollte also kein Problem gewesen
sein.
Doch wird es.
Globale Variablen werden in C immer auf 0 initialisiert, wenn nichts
anderes angegeben.
> einfügen.
Schaden kanns nicht.
> selbst.
Das ist sowieso immer eine gute Idee (=defensiv programmieren).
Danke für den Fix.
>musstest?
Da ist schon ein System drin etwas verwirrend geb ich zu aber man kommt
damit zurecht. PA0 ist ein analloger Eingang, somit hab ich den nicht
nochmal verwendet.
Decoder 1 hängt an PA1, PA2 ,PA3
Decoder 2 hängt an PA4, PA5 ,PA6
Decoder 3 hängt an PA7, PC0, PC1
Decoder 4 hängt an PC2, PC3, PC4
Data an PC5
LE   an PC6
ME   an PC7
______________________________________________________________________
hab den Code nochmals nach euren Empfehlungen geändert, doch leider
leuchtet immernoch nichts auf meinem Display auf :(
Hast du schon kontrolliert, ob die ISR überhaupt aufgerufen wird
(innerhalb der ISR einfach irgendeine andere LED einschalten oder einen
Pin auf High oder Low setzen. Irgendwas tun, so dass du von aussen mit
einem Messgerät sicher sagen kannst: Ja die ISR wird aufgerufen)
Hast du dich vielleicht vertan und SCLK und RCLK vertauscht?
Warte mal.
Was hat es damit
auf sich.
PORTC wird in meinem Programm nicht benutzt und um PB2 und PB4 hab ich
mich nicht gekümmert.
PB2 und PB4 müssen auf 1 sein, sonst wird das Schieberegister auf dauer
Reset gehalten.
PC 5 muss konstant auf 1 sein um den Decoder zu schalten.
Wahrheitstabelle für den Decoder:
PC5  PA1  PA2 PA3     Q0   Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6    Q7
1    0    0   0       1    0    0    0    0    0    0     0
1    0    0   1       0    1    0    0    0    0    0     0
1    0    1   0       0    0    1    0    0    0    0     0
1    0    1   1       0    0    0    1    0    0    0     0
1    1    0   0       0    0    0    0    1    0    0     0
1    1    0   1       0    0    0    0    0    1    0     0
1    1    1   0       0    0    0    0    0    0    1     0
1    1    1   1       0    0    0    0    0    0    0     1
>(74HC138)
Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge!
Also wenn dann so:
G    C    B   A       Q0   Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6    Q7
1    0    0   0       0    1    1    1    1    1    1     1
1    0    0   1       1    0    1    1    1    1    1     1
1    0    1   0       1    1    0    1    1    1    1     1
1    0    1   1       1    1    1    0    1    1    1     1
1    1    0   0       1    1    1    1    0    1    1     1
1    1    0   1       1    1    1    1    1    0    1     1
1    1    1   0       1    1    1    1    1    1    0     1
1    1    1   1       1    1    1    1    1    1    1     0
Ja Stimmt ist richtig. Der 138 schaltet invertiert. Ändert allerdings
nichts an der Ansteuerung. Trotzdem Vielen Dank für die Korrektur.
** In der Wahrheitstabelle von mir müssen die Eingang Pins gedreht
werden.
Es muss lauten:
PA3 PA2 PA1.
Hallo Laute,
so hat ein wenig länger gedauert aber jetzt bin ich mal wieder am
rumwerkeln.
Habe mit ein Oszi besorgt und mal die Eingänge des Decoders sowie die
Schieberegister angeschaut.
Die Schieberegister sehen super aus vom Timing. Sprich 40 Bits laden und
dann RCLR auf 1. So wie es sein soll.
Beim Decoder allerdings komm ich nicht aus dem Zustand 111 (0x0E) raus.
Hab schon fast alles Probiert irgendwie wollen die Zeilen aber nicht
blinken.
Anbei nochmal mein Code, so wie er momentan aussieht. Hat jemand von
euch noch einen Tipp? Wäre euch sehr dankbar.
#include <avr/io.h>
//          werden kann
uint8_t Display[40];
uint8_t CurRow;
  uint8_t Mask;
  uint8_t i;
  CurRow++;
  if( CurRow > 6 )
     CurRow = 0;
  Mask = 1 << CurRow;
  // 40 Bits ausgeben
      PORTB |= (1<<PB0);
    else
      PORTB &= ~(1<<PB0);
    PORTB |=  ( 1 << PB1 );    // SRCLK Puls
  PORTA |= 0x0E;           // 3-8 Dekoder auf einen Wert, so dass nichts leuchtet
  Display[x] |= Mask;
void ClearDisplay()
  uint8_t i;
    Display[i] = 0;
int main()
  uint8_t x, y;
  DDRA = 0xff;
  DDRB = 0xff;
  DDRC = 0xff;
  PORTB |= (1<<PB2) | (1<<PB4);    // RCLR, SRCRL der Schieberegister auf 1 setzen
  PORTC |= (1<<PC5);        // D-Eingang des Decoder auf 1 setzen
  ClearDisplay();
  TCCR0 = ( 1 << CS01 );  // Timer0: Vorteiler 8
  CurRow = 0;
  while( 1 ) {
        SetPixel( x, y );
      _delay_ms( 100 );
    ClearDisplay();
Autor: P.B. (Gast)
ich bin hier gerade auf den Thread gestoßen.Ich möchte so etwas
ähnliches mache. Wenn ich mir den Code von Karl heinz Buchegger
anschaue. Frage ich mich, wie bekomme ich es hin ein Spaltenmuster für
Buchstaben zu bekommen.
// 40 Bits ausgeben
    else
So wie ich das sehe werden hier ja 40 mal eine "1" ausgegeben. Wenn ich
jetzt zum Beispiel mehrere Buchstaben ausgeben will benötige ich ja "0"
und "1" im Spaltenmuster. Wie kann ich so etwas realisieren? Über tipps
wäre ich euch sehr dankbar.
mfg
P.B
Das ist der Ansatzpunkt.
Wusste doch, dass ich was übersehen habe beim blinden programmieren.
> leuchtet
Klar, hier werden die 0x0E gesetzt. Also Pins auf 1
> bringen
Tja. Das wird wohl nichts. Wenn die Pins erst mal auf 1 sind, kann man
1-en rausschreiben soviel man will. Die werden dadurch nicht zu 0, wenn
man sie vorher nicht resettet.
    PORTA &= ~0x0E;
Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass am Dekoder kurzzeitig alle
Pins 0 sind und wenn ich mich richtig erinnere, ist mit 0 eine Auswahl
verbunden.
Besser ist es daher das so zu machen
    PORTA = ( PORTA & ~0x0E ) | RowCodes[CurRow];
Äh nein.
Woraus liest du das?
Das jeweils als nächstes auszugebende Pixel kommt aus dem Display Array.
> Wenn ich
Indem du die 0-en und 1-en so ins Display Array schreibst, wie du das
brauchst, damit sich ein Buchstabe formt.
Hint: Für Buchstaben mag das leichter Overkill sein, aber um einzelne
'Pixel' zu setzen bzw. zu löschen hab ich die Funktionen SetPixel bzw.
ClearPixel angegeben.
Autor: P.B. (Gast)
>Äh nein.
Die Schleife läuft von 0 bis 40 und für jedes i wird PB0 auf 1 gesetzt
=> somit 40x 1-en oder sehe ich das Falsch??
Btw. Ich seh das wohl falsch was macht den dieses & Mask in der
If-Bedingung??
Die Display-Organisation ist so, dass jeder einzelne der unsigned chars
in Display für eine Spalte zuständig ist. Jedes Bit in jedem Display[i]
steht für eine Led.
 Display
        [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 Bit 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 Bit 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
so sieht das aus.
Wenn du also da ein 'A' drauf haben willst, müssen welche LED aktiv
sein?
 Bit 0 |   | * | * | * |   |   |   |   |   |
 Bit 1 | * |   |   |   | * |   |   |   |   |
 Bit 2 | * |   |   |   | * |   |   |   |   |
 Bit 3 | * |   |   |   | * |   |   |   |   |
 Bit 4 | * | * | * | * | * |   |   |   |   |
 Bit 5 | * |   |   |   | * |   |   |   |   |
 Bit 6 | * |   |   |   | * |   |   |   |   |
Wenn ich jetzt mal über alle Spalten die Binärrepräsentierung ( 0/1
enstrechend LED leuchtet/leuchtet nicht) zusammennehme und als Hex-Zahl
angebe:
        7E  11  11  11  7E
Um also ein 'A' im Display ab der Spaltenposition 23 anzeigen zu lassen,
genügt es
    Display[23] = 0x7E;
    Display[24] = 0x11;
    Display[25] = 0x11;
    Display[26] = 0x11;
    Display[27] = 0x7F;
zu machen, und dann sollte dort ein A auftauchen.
Natürlich wird man das nicht im Code so direkt machen, sondern man legt
sich eine Tabelle an, die die Umsetzung vom ASCII Code zu den
Spaltenwerten macht und gibt dann in einer Schleife aus dieser Tabelle
heraus aus. Sinnvollerweise legt man die Tabelle so an, dass man mit dem
ASCII Codes des Eingabezeichens auch gleich den ersten Tabellenindex
bestimmt hat.
uint8_t Codes[128][5] = {     // Led Codes für alle Buchstaben im ASCII Code
   { 0x7F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7F },   // Code für 'A', an der Arrayposition 0x41
void PutChar( uint8_t col, char Character )
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < 5; ++i ) {    // weil ja immer 5 Bytes auszugeben sind
    Display[col++] = Codes[Character][i];
void PutString( uint8_t col, const char* String )
  while( *String )
    PutChar( col++, *String++ );
P.B. wrote:
>>Äh nein.
Das siehst du falsch.
    else
Abhängig vom Zustand des i-ten Bits in Display[i] wird entweder eine 1
oder eine 0 an den Ausgabeport gelegt.
> If-Bedingung??
Dann solltest du mal Grundlagen in Bitmaskierungen lernen, ehe du dich
an Led-Matrizen wagst. Auf einem µC ist der Umgang mit & | und ^
tägliches Brot.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
wie ich sehe wurde hier schon wieder fleißig gepostet. Ich habe das Ding
mittlerweile am laufen. Das ganze läuft nur noch nicht so wie ich es
gerne hätte. Kurze Beschreibung des momantanen Szenario:
Wie schon oben Beschrieben besteht die Matrix aus 40 Spalten und 28
Zeilen. Es laufen nun immer die 4 Blöcke parallel los. Wir haben nun
schon mehrere Varianten getestet, um die Blöcke nacheinander
anzuschalten. Mit klaren Worten: Zeile 1-7 danach 8-14 usw. Das ist uns
aber nicht gelungen. Frage wie bekomme ich es hin das ich jeden
Matrixblock mit den 7 Zeilen nacheinander aufrufen kann? Hatten schon
versucht mit Zähler und If-Abfragen (usw.) Hier ist der momentane Code,
der dafür sorgt das die 4 Blöcke (a 7 Zeilen) parallel starten.
#include <avr/io.h>
#include <stdbool.h>
//   40 Spalten breit
//          werden kann
uint8_t CurRow=0;
uint8_t RowCodes0[] = { 0x08, 0x0C, 0x06, 0x0A, 0x00, 0x04, 0x02 }; //Matrixblock1
uint8_t RowCodes1[] = { 0x40, 0x60, 0x30, 0x50, 0x00, 0x20, 0x10 }; //Matrixblock2
uint8_t RowCodes2[] = { 0x02, 0x03, 0x21, 0x22, 0x00, 0x01, 0x02 }; //Matrixblock3
uint8_t RowCodes3[] = { 0x30, 0x38, 0x2C, 0x34, 0x20, 0x28, 0x24 }; //Matrixblock4
  uint8_t Mask;
  uint8_t i;
  CurRow++;
  if( CurRow > 6 )
     CurRow = 0;
  Mask = 1 << CurRow;
  // 40 Bits ausgeben
      PORTB |= (1<<PB0);
    else
      PORTB &= ~(1<<PB0);
PORTA = ( PORTA & ~0x8E ) | RowCodes0[CurRow];  //3-8 Dekoder auf Wert setzen das nichts leuchtet und dann Zeilen anschalten
PORTA = ( PORTA & ~0x70 ) | RowCodes1[CurRow];
PORTC = ( PORTC & ~0x23 ) | RowCodes2[CurRow];
PORTC = ( PORTC & ~0x3C ) | RowCodes3[CurRow];
  Display[x] |= Mask;
void ClearDisplay()
  uint8_t i;
    Display[i] = 0;
int main()
  uint8_t x, y, z;
  DDRA = 0xff;
  DDRB = 0xff;
  DDRC = 0xff;
  PORTA |= (1<<PA7);        // D-Eingang des Decoder auf 1 setzen
  ClearDisplay();
  TCCR0 = (1 << CS01);    // Timer0: Vorteiler 8
  TIMSK = (1 << TOIE0);   // Timer0: Overflow Interrupt
while( 1 )
    for( y = 0; y < 27; ++y )
        SetPixel( x, y );
      _delay_ms( 500 );
    //ClearDisplay();
