Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie LED abrupt schalten?
von Sebastian B. (lufti)
Hallo Leute,
Ich habe einen NTC/Spannungsteiler, der mir je nach Themperatur (ist ja
einstellbar durch die Widerstände des Spannungsteilers) eine Spannung
von 0-12V liefert.
Im Moment habe ich daran mit Vorwiderstand einen NPN-Transistor
angeschlossen, der die Kathode einer LED beim Durchschalten auf Masse
runter zieht und die LED so zum Leuchten bringt.
Da NTC und Transistor nicht schlagartig, sondern langsam durchschalten,
geht die LED bei Temperaturwechsel langsam an, bzw. langsam aus.
Ich möchte aber einen abrupten Zustandswechsel der LED!
Habe bereits nach Schmitt-Triggern gesucht, aber nur einen 16Piner
gefunden 74xx14. Glaube aber auch, dass das nicht die einfachste Lösung
ist.
Gäbe es eine Alternative zu meinem NPN Transistor, also mit 3 Pins, der
bei bestimmter Spannung/Strom abrupt schaltet?
Eine Umkonstruierung dieser kleinen Schaltung kommt nur zur Not in
Frage, da es die Platine schon gibt, wobei sich die Bauteilzahl nicht
erhöhen sollte.
Es wäre wirklich toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Finde einfach keine gute Lösung, auch im Forum habe ich nichts Passendes
finden können unter den tausend LED-Threads.
Vielen Dank im Voraus!
Sebastian
von Klaus2 (Gast)
man schaltet einfach 2 transistoren, evtl sogar mitkoppelnd, in reihe.
such mal nach emitter/kollektorfolger. sowas wird zb bei jeder KOSMOS
(E-baukasten)temp/lichtschaltung genutzt!
-> zB elektronikkompendium.de o.ä
Klaus.
von Klaus2 (Gast)
...alternativ auch mit einem "komparator", aber fürs grundverständnis
solltest du es mit transistoren aufbauen, sonst weißt du NICHT, WIESO es
so funktioniert und bleibst dumm.
einige hier würden aber auch einen attiny dafür zu rate ziehen :)
Klaus.
von sandmann (Gast)
Vielleicht kommt ein selbstbau des Schmitt-Triggers in Frage...
Diskreter Schaltungsaufbau ist in der Wikipedia zu finden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger#Diskreter_Schaltungsaufbau
von Fabian B. (fabs)
Such mal nach Komparator.
Dann legst du die Mittelspannung deines Spannungsteilers an den einen
Eingang des Komp. und an den anderen Eingang die Schaltschwelle. Der
schaltet dann abrupt um wenn die Schaltschwelle erreicht ist.
Fabian
Danke für die vielen Antworten!
Das klingt alles nach viel zu vielen Bauteilen und ich habe nicht so
viel Platz!
Gibt es denn nicht einen Transistor 3Pin, der abrupt durschaltet?
Dann brauche ich nicht die Platine ändern, sondern einfach den
Transistor tauschen.
Oder gibt es vielleicht eine Diode, deren Schwellspannung bei einem
bestimmten Wert liegt, auf den ich dann meinen Spannungsteiler
einstellen kann?
Die Diode würde dann erst bei einer bestimmten Temperatur durchlassen
und dem Transistor Strom liefern.
von Markus (Gast)
Nimm doch den "74LVC1G14" von NXP. Keines SOT23-5 Gehäuse.
Alle Standard-Gatter gibt es heutzutage auch als Single-Gatter
Ausführung.
Ansonsten einen MCP6001 von Microchip, ein OP, braucht halt noch 2
Widerstände für die Schwelle, oder einen dritten für Hysterese.
von hans (Gast)
Ich bin für einen PIC10F220
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41270E.pdf
Hat AD-Wandler, kann LED direkt treiben uns ist klein (SOT23-6) und
günstig.
gruß hans
von thomas (Gast)
hallo
ich frage mich gerade, warum man so etwas nicht erst als "fliegende"
schaltung aufbaut und wenn es dann so läuft wie man denkt, dann macht
man die platine.
gruß
von Michael (Gast)
Vielleicht ist es was komplexes...ok ok, ich hab mir die Frage beim
Lesen auch gestellt bzw. so ähnlich. Ich nutz meist Spice und simulier
in der Gegend rum ^^
