HAI! Hab solch ein Gerät ( war mal als Navi in benutzung) hier rumzuliegen. hat SD-Card einschub. Wollte dies ein wenig modifizieren (softwaremäßig) .. mal ein wenig probieren . ... was ist das für ein Windows ? nur der kernel von Win mobile, oder ? also ohne GUI etc. Also navi-funktionalität brauch ich nicht mehr .. wollte sowas wie ein pdf-reader drauf haben und ähnliche kleine programme(taschenrechner/ kompass). kennt sich damit jmd aus? welche möglichkeiten gibt es .. / gibt es fertig SW irgendwo ?
Bei manchen der Geräte sollen sich wohl die Windowsfunktionen zumindest teilweise freischalten lassen. Jedoch wie willst Du auf dem Teil einen Kompaß implemtieren? Einen Kompaß anzeigen ist sicher kein Problem, aber ohne entsprechende Sensorik die Himmelsrichtung erkennen?
@Jan, naja, wenn es ein Navi war, dann wird er sich wohl die Himmelsrichtung in die er sich bewegt aus den Koordinaten errechnen... @rufto, dir kann ich leider auch nicht helfen...
Bei Bewegung bekommt man die Richtung über das GPS. Ein Kompaß funktioniert aber normalerweise auch im Stillstand und ebenso innerhalb von Gebäuden (auch wenn er dort nicht immer genau ist).
@Jan: ja da hast du allerdings recht, kA ... hatte nur mal bei microsoft auf der winMobile-homepage geschnuffelt und dort einige programme gefunden. u.a. einen "Kommpass" .. daher bin ich draufgekommen ... --- also wenn ich ehrlich bin, ist mir erstmal egal was konkret da drauf laufen soll. will mal 'rumexperimentieren... hab allerdings keine ahnung was dort OS-mäßig drauf ist . und wo vor allem, auf der SD-card wird ja sicher nicht Win CE drauf sein / denk mal intern wird ein flash das OS halten ... USB-port ist vorhanden , dann gibts auch son PC-tool "active sync" damit soll man was machen können. ( hab leider keine kabel derzeit hier ). bin der meinung, dass das auch nur der Kernel ist. mit dem dann die navigon-SW arbeitet(e). weiß nicht ... vielleicht is es zeitverschwendung sich damit zu beschäftigen. dachte nur son "mini-rechner" wär nicht schlecht um mal ein pdf in der bahn etc. zu lesen .
