Hallo, wer kann mir sagen wo ich am besten Hilfe zu den PowerPC MPC5566 bekomme? Gibt es eine Community zu diesen Controllern (außer das Forum von Freescale)? Ich brauch einfach irgendwie mal eine Einführung bzw. gescheites Tutorial wie ich mit dem CodeWarrior und dem MPC5566EVB (Eval-Board) einsteigen soll. Bei dem Board sind zwar AppNotes dabei und Examples für den MPC5554, das ist ja schön und gut, aber wie erstelle ich selbst ein Projekt? Zusätzlich gibt es das Tool RappID mit welchem man grafisch den Prozessor und die Pheriphrie einstellen kann. Das Tool erzeugt dann den C-Code dazu. Aber ich bekomm es einfach nicht hin mit CodeWarrior ein Projekt anzulegen und diese Einstellungen der IDE vorzunehmen. Die Hilfe vom codeWarrior macht mich auch nicht schlauer. ?
Eine Community gibt es meines Wissens nach nicht. Auf der Freescale Webseite stehen zahlreiche App Notes, darunter auch eine die sich "MPC5500 Simple Cookbook" nennt. Dort müssten AFAIK einzelne Beispiele zur Initialisierung der verschiedenen Module enthalten sein. Als Literatur ist mir das "MPC5554/MPC5553 Revealed" Buch von Richard Soja noch in Erinnerung, wobei ich das wenig hilfreich fand. Das Referenzhandbuch hat alles was man benötigt. An etwas Assembler kommt man beim Startup nicht vorbei hierbei benötigst du das e200z6 core Ref Manual sowie "EREF: A Programmer’s Reference Manual for Freescale Embedded Processors" wo Core und Instruktionssatz erläutert werden. Vom RappID würd ich als Anfänger eher Abstand nehmen, da man da nicht kurz und bündig erkennt, was eig. gemacht wird. Schritte zum Initialisieren: - FMPLL aufsetzen dazu FMPLL_SYNCR schreiben und anschließen auf PLL lock prüfen - Flash bus interface einstellen dazu FLASH_BIUCR beschreiben (Werte Abhängig von PLL Freq.) - SRAM initialisieren d.h. einmal komplett überschreiben wegen ECC - Stack pointer(r1), .sbss(r13) und .sdata2(r2) pointer setzen - copy down - evt. Interrupt controller und Vektortabelle setzen (wichtig: Unterschied Core und externe) - branch zur main() MMU wird beim start vom BAM initialisiert kann aber bei Bedarf geändert werden. Außerdem wären da noch die Crossbar und der Cache, beides sollte nat. auch richtig eingestellt werden um die MCU nicht mit angezogener Handbremse laufen zu lassen. Es empfiehlt sich den Stack in den Cache zu legen. In den Sourcen der AN3524 ist eine sehr ausführliche Initialisierung der kompletten MCU auf low level Ebene enthalten.
Welches EVB und welche Debugmöglichkeiten hast du ?
