hallo, ich würde gerne die billig-kamera vom conrad (datenblatt im anhang) mit meinem avr auslesen. ich habe aber keine ahnung, wie dieses composite signal "aussieht". könnte mir das bitte jemand erklären? und würde der adc des avr's atmega32 oder 8535 dafür ausreichen oder bräuchte ich einen externen? mfg raoul4
Wieder mal jemand, der Null Ahnung von dem Thema hat und zu faul zu suchen ist ! Google doch mal, dann würdest du merken, dass eine Videozeile 64us dauert. Bei 15kS (interner AD Wandler des AVRs) bekommst du eine Sagenhafte Auflösunung von <1 Pixel pro Bildzeile !!!
hallo benedikt, wenn ich ahnung hätte, würde ich nicht fragen. gesucht habe ich auch. könntest du mir bitte genau erklären, wie das signal zu verstehen ist? also, wann ist z.b. die erste bildzeile zu ende, woher weiss ich, welches pixel welche graustufe hat, usw. mfg raoul4
Hallo, ich glaube, dass dir Benedikt damit sagen wollte, dass das nicht geht... Dein AD Wandler ist einfach nicht schnell genug, um die Werte aufzunehmen. Grüße
Da man bei google nichts findet kann ich nicht glauben, denn da findet man z.B. http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/0C19487AA97D229C8625685E00803830?OpenDocument oder http://www.2cool4u.ch/tv_signal_measurement/tv_signale_grundlagen/tv_signale_grundlagen.htm Also mit dem internen AD Wandler wird das nichts. Das Videosignal digitalsierst du am besten mit High Speed AD Wandlern wie dem TDA8703 mit mindestens 1Million Werte pro Sekunde (für etwa 50 Pixel pro Zeile !) Also nichts für Anfänger und meist nur in Assembler sinnvol, da man den uC wirklich voll ausnutzen muss. Was hast du denn vor ?
hallo bendikt, ich wollte das bild abspeichern und dann mit dem computer auslesen. wenn das aber wirklich so schwer ist und dann auch noch in assembler, dann verschiebe ich es wohl mal besser. 50 pixel pro zeile hört sich auch nicht gerade sehr viel an! danke für deine antwort! mfg raoul4
@Benedikt: Wie hast du denn deine TV-Bilder in das VRAM gebracht?
Im Moment noch mit einem TDA8703, aber der macht Probleme: Soabld OE\ dauerhaft an Masse liegt ist das Bild total verschneit (sehr viele Pixel sind auf einmal weiß). Wenn CE\ mit Clk verbunden ist, geht es bis etwa 10MHz mit einem Tastverhältnis von 50%. Danach beginnen einige Pixel allmählich schwarz zu werden. Die Abtastfrequenz der Bilder liegt bei 8MHz.
hi, Philips hat einen kleinen schnellen wandler TDA8761. fuer Sync benuetzt man LM1881 quarzoszillator 50MHz microcontroller SX18AC Scenix speicher M518221A-25J OKI .... ed
wie sieht das composit-signal aus, war das nicht auch die frage? hier mal ganz grob: es ist ein kombiniertes signal, auch fbas (farb-bild-austast-synchron) oder bas bei s/w cameras genannt. das signal 'startet' mit einem bildkipp-impuls (damit die video-stufe wieder auf oben links zurückspringt) gefolgt von einem zeilenkipp(oder synchron)-impuls (ab hier startet die erste zeile) dann kommen analogspannungen, die die helligkeit wiedergeben, dann der nächste zeilenkipp, das ganze 625x / sec (fernseher) oder andere zeilenanzahl, steht jeweils im datenblatt der camera. die billigheimer machen so um 300 zeilen je bild. die kipp-impulse unterscheiden sich von der bildinfo in ihrer höhe (am ossi-schirm kannste das gut sehen) bildinfo ist ca. 75%, kipp- und synchronimpulse 100%. ich denke dass man cameras auch mit avr auslesen kann, nur halt nicht die volle bandbreite (fernseher videosignal hat 5,5MHz) sondern eben langsamer. dann müsste man je zeile ein paar pixels kriegen, der bildkipp-impuls müssten z.b. per op-am abgetrennt werden und vielleicht per interrupt gehandelt werden, damit der avr checkt, wann ein vollbild startet und fertig ist. wie gesagt, müsste... ob's geht weiss ich auch nicht, aber möglicherweise ist's 'nen versuch wert. gruss, harry
