Hallo, ich habe einen RFID transponder mit einem U2270 laut dem datasheet (Schaltung 1 aufgebaut. Ich bin im Rahmen einer Projektarbeit dran ein RFID system zusammen mit dem U3280 (als transponder)zu bauen. Ich kann die an an der Spule (antenne des readers) einen sinus mit der frequenz von 125khz messem und kann auch eine Veränderung des U spitze signals messen sobald ein transponder ins feld kommmt (bzw ich den modulations input am 3280 auf high schalte. Aber ich bekomme nichts am "output" pin ausgegeben... Weiß rein zufällig jemand wie man mit dem U2270 daten sendet? Muss ich da den CFE pin takten? damit geht aber mein Feld aus und mein Transponder würde nicht mehr versorgt. Ist meine Ansicht da richtig und ich muss den CFE kurz takten und in dieser Zeit meinen transponder mit nem kondensator betreiben? Wäre echt schön wenn jemand eine Idee hätte oder schon Erfahrungen mit den Teilen sammeln konnte. Mit freundlichen Grüßen und einem Dank im Vorraus. Wenn ich etwas wichtiges vergessen haben sollte dann fragt mich bitte. Ich weiß jede Hilfe sehr zu schätzen und bin für jede Hilfe echt dankbar. Michael
Hallo Michael, ja du must für einen kurzen Moment das Feld mit Hilfe des Pins CFE abschalten. Dabei sollte die Feldunterbrechung nur etwa 16 Perioden des 125 kHz Signals betragen. Während dieser Zeit muss der Transponder dann aus einem Kondensator versorgt werden. Viele Grüße Michael
