Hallo Zusammen. Ich habe einen LM35 gekauft und an einen mega8 angeschlossen. Nun bekomme ich die Werte des Temperatursensors an den AD-Eingang. Das sind so Werte um die 9-10 bei Raumtemperatur. Meine Frage ist, wo finde ich die genauen Zuweisungswerte für meinen LM35? Damit ich GENAU weiß welcher AD Wert welcher Temperatur entsprich. Hab im mitgeliefertem Datasheet gesucht aber nichts gefunden.
Das hängt davon ab, wie du den AD eingerichtet hast. Maßgebend ist was du als Referenzwert für die Digitalisierung nimmst und welche Auflösung in Bits du eingestellt hast.
Naja der Mega8 hat eine 10 bit Auflösung für den AD Port und ich glaube eine Referenzspannung von 2,56V?
Alexander wrote: > Naja der Mega8 hat eine 10 bit Auflösung für den AD Port und ich glaube > eine Referenzspannung von 2,56V? Er hat die Referenzspannung, die du ihm einstellst. Datenblattleser wissen mehr
Ja und eingestellt sind 2,56V wie ich im Datenblatt gelesen habe. Sorry das ich gefragt habe...bei solchen Kommentaren wie deinen eben könnt ich gleich schlechte Laune bekommen. RTFM und sowas ist sehr hilfreich... cucu hat sich erledicht
Alexander wrote: > Ja und eingestellt sind 2,56V wie ich im Datenblatt gelesen habe. Und woher sollen wir das wissen? Du hättest ja auch was anderes eingestellt haben können. Üblich sind zb Vcc Übrigens kannst du ja mal an AREF nachmessen. Da werden alle möglichen Werte auftauchen. Aber 2.56 Volt werden es mit ziemlicher Sicherheit nicht sein :-) Du benutzt also die interne Referenzspannung. Aber im Grunde ist das ja auch egal, was du als Referenz nimmst. Was du suchst ist ein simpler Dreisatz: 1024 entsprechen deiner Referenzspannung, dein ADC-Messwert entspricht also welcher Spannung? ADC-Wert * Referenzspannung x = ----------------------------- 1024 Jetzt hast du die Spannung und da du weißt, dass der LM35 für jedes °C 10mV mehr anzeigt .... musst du nur noch die Spannung für 1 bestimmte Temperatur kennen, um das ganze zu kalibrieren (einen definierten 0-Punkt für den Beginn der 10mV Skala festlegen)
Alexander wrote: > Naja der Mega8 hat eine 10 bit Auflösung für den AD Port und ich glaube > eine Referenzspannung von 2,56V? Ja, das kann man so einstellen. Bei einer internen Referenzspannung von 2,56 V und 10-Bit ADC, entspricht die Bereichsbreite (eine AD-Stufe) der Spannung 0,00225 bis 0,0025 V (AVR-Tutorial: ADC). Du hast 9-10 Bereichsbreiten, d.h. eine gemessene Spannung von 0,0225 bis 0,025 V bzw. 22,5 bis 25 mV. Nach Datenblatt (http://www.ece.osu.edu/~passino/LM35.pdf) gibt der Sensor im Bereich von +2 °C bis +150 °C die Spannung OUTPUT 0 mV + 10 mV/°C ab. Deiner Messung nach würden also 2,25 bis 2,5°C in deinem Raum herrschen. Mir persönlich wäre das etwas zu frisch.
