Hi Ich brauch etwas Nachhilfe in Elektronik bezueglich Potentiometern ;) Ich habe ein Potentiometer mit 3 Anschluessen: Schwarz, Rot und Weiss. Das Potentiometer erzeugt je nach Einstellung eine Spannung die sehr wahrscheinlich an einen AD Wandler oder Mikrocontroller haengt. Die Spannung zwischen Rot(+) und Schwarz(-) betraegt (nach Messung) -3.01V. Wenn ich das Potentiometer nun rausnehme, bleibt die Spannung zischen Rot und Schwarz natuerlich bei -3.01V und ich sollte eigentlich das Potentiometer ersetzen koennen, indem ich an weiss eine negative Spannung von 0 bis -3.01V anlege. Wenn ich eine Spannung zwischen Schwarz und Weiss anlege passiert nichts, wenn ich aber eine negative Spannung zwischen Rot(+) und Weiss(-) anlege dann funkioniert die Schaltung. Irgendwie verwirrt mich das Ganze etwas... ist Rot Masse und liegen demnach auf Schwarz +3.01V oder ist tatsaechlich Schwarz Masse und auf Rot liegen -3.01V? Gruss
Rot ist Blau und Plus ist Minus. Wenn Du schon Deinen Messungen nicht traust, wer sollte es dann besser wissen? Im Zweifel vielleicht jemand anders mal auf den Spannungschätzer gucken lassen?
"ist Rot Masse und liegen demnach auf Schwarz +3.01V oder ist tatsaechlich Schwarz Masse und auf Rot liegen -3.01V?" NUR der liebe Gott weiss alles ! Erdlinge haben da wenig Chancen, bewährtes Ersatzschaltbild für Potentiometer sind 2 Widerstände in Reihenschaltung, Verbindungspunkt herausgeführt. Mit den 3 dieserart verfügbaren Anschlüssen kann man nun unterschiedliche Sachen anstellen ...
Die übliche Konvention ist, dass ein schwarzes Kabel Masse darstellt und ein rotes die Versorgungsspannug (+) Allerdings würde ich mich bei einem Poti nicht darauf verlassen, dass hier irgendwelche Farbschema eingehalten werden. Du wirst doch wohl noch irgendeinen anderen gemeinsamen Massepunkt haben, von dem du mit Sicherheit weißt, das es sich hier um Masse handelt. Gegen den mißt du mal die Poti Anschlüsse durch, wenn das Poti eingebaut ist.
Das mit dem anderen Massepunkt war eine gute Idee. Ich habe die Anschluesse vom Poti bezueglich der Batterie, die in der Schaltung steckt gemessen. Tatsaechlich betraegt diese Spannung vom schwarzen Anschluss des Potis zum Massepunkt der Batterie (Minuspol) 3.01V und die Spannung vom Roten Anschluss zur Batterie 0V. Demnach ist Rot also wirklich Masse und Schwarz die Versorgungspannung... wer um alles in der Welt macht sowas verwirrendes!?! Es sei noch anzumerken, dass die Kabel, welche von der Batterie wegfuehren den ueblichen Farben entsprechen, also Pluspol rotes Kabel und Minuspol schwarzes Kabel... Naja, vielen Dank euch!
"Die übliche Konvention ist, dass ein schwarzes Kabel Masse darstellt und ein rotes die Versorgungsspannug (+)" Diese "Konvention" hat einen anderen Hintergrund ( Stichwort: Schaltungen mit pnp-/npn-Transistoren ). Zweckmässig definiert man den Massebezug zuerst anhand der schaltungsmässigen Gegebenheiten. Ist er von daher egal, auch im Zusammenhang mehrerer verbundener Geräte ( beileibe nicht immer so ! ), wird man natürlich i.d.R. Schwarz = Masse wählen ! ( Nur ein Beispiel => Mikrowellenherd: Die Anode(+) des Magnetrons ist geerdet. )
