Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT Spice Signalverlauf importieren
Autor: Tobias (Gast)
gibt es eine Möglichkeit Signalverläufe nach LT Spice zu importiren.
D.h. ich messe mit einen Spannungs-Datenlogger ein Signal welches
beispielsweise stark gestört ist. Und hab anschl. die Messwerte z.B. als
Excel-Tabelle (csv-Format) vorliegen. Kann ich aus diesen Daten dann
quasi eine Spannungsquelle in LT Spice erzeugen. Um mit dieser
Verschiedene Filter zu simulieren.
Gruß Tobias
Autor: Norgan (Gast)
LTSpice kann .wav-Dateien als Signale lesen und eine entsprechende
Spannungs- oder Stomquelle modellieren. Du müsstest also einen Konverter
CSV nach WAV schreiben.
Autor: Michael (Gast)
Das Problem beim .wav ist, dass die Spannung da nur zwischen -1V und +1V
liegt. Braucht man mehr so kommt man wohl nicht drum rum eine PWL-Quelle
zu wählen und alle Punkte manuell vorzugeben oder man behilft sich eines
Tricks: PWL-Quelle wählen und den ein oder anderen Punkt vorgeben. Dann,
im Schematic, auf die Textzeile der Quelle gehen und diese mit
Rechtklick editieren. So lassen sich dann via Copy&Paste einige weitere
Punkte vorgeben ;)
> liegt
Und? Spannungsgesteuerte Spannungsquelle mit einem konstanten Gain
dranschalten oder Arbitrary Spannungsquelle mit entsprechendem
value={...} Parameter, in dem eine Multiplikation (oder Division) der
.wav-Sapnnung steht.
Da würde ich ums Verrecken keine Datenkonvertierung in ein vermutlich
riesiges PWL-Statement vornehmen.
Du gehst also davon aus, dass der Signalverlauf auch zwischen -1V und
+1V liegt, ja? Und eigentlich ist es wurscht wo (ob wav-File oder
Statement ist ja wohl mal völlig wurscht) und wie man eine
möglicherweise notwendige Umrechnung macht. Ich wollte das hier nur
anmerken nicht dass der TE versucht den Signalverlauf, der vielleicht
bei -10V bis +10V liegt, mittels wav-File versucht zu importieren und
sich dann fragt warum es nicht geht. Und da man ja nicht weiß wie die
Daten vorliegen könnte Copy&Paste am schnellsten gehen. Man muss sich ja
das PWL-Statemnent nicht anzeigen lassen.
> +1V liegt, ja?
Nein, ich weiß, dass ich die Eingangsdaten beliebig mit einem B-Element
(oder E-Element) skalieren und verschieben kann. Wenn es sein muss auch
integrieren, logarithmieren oder was auch immer:
Zum Beispiel gibt mir
Bsig 2 0 V=V(1)*<irgendwas>+<irgendwas>
eine Spannungsquelle genannt sig zwischen Knoten 2 und Masse, die eine
skalierte Version der Spannung zwischen Knoten 1 und Masse ist.
Ich würde sogar hingehen und die entsprechenden Konstanten als Parameter
definieren (SPICE Directives in LTSpice), damit ich nicht in das
B-Element rein muss um sie zu ändern:
.PARAM scale=10
.PARAM off=5
Bsig 2 0 V=V(1)*{scale}+{off}
Und LTspice ist sogar so nett und kommt mit einem vorgefertigten Symbol
für B-Elemente. Genau wie für E-Elemente, mit denen es auch geht.
