Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer-Einheit zerschossen?
von Justus S. (jussa)
kann man sich bei einem AVR die Timer-Einheit kaputt machen, und der
Rest läuft noch?
Ich hab ein längeres Programm, was bzgl. Timer problemlos lief, hab
etwas anderes am Code geändert und nun spielen die Timer (bzw. Timer0
und Timer2 hab ich versucht) verrückt:
Eine LED (an C6), die eigentlich mit einer konstanten Frequenz blinken
sollte, macht das nicht: Zuerst ist sie etwas länger(3-4 Sekunden) an,
dann ganz kurz aus, so dass man es gerade erkennen kann. Das wiederholt
sich dreimal, dann vertauschen sich die Zeiten, d.h. sie ist länger aus
und geht ganz kurz an. Nach dreimal wieder zurück zu lange an-kurz
aus...
Unten ist der zusammengekürzte Code, bei dem das Problem auftritt. Wenn
ich statt dem Timer ein delay für das Blinken nehme, geht das wie
erwartet, der Quarz ist also in Ordnung. Auch USART-Kommunikation
geht...
µC ist ein ATmega644p mit 20MHz-Quarz. Das Problem tritt bei zwei
verschiendenen Platinen auf, an der äußeren Beschaltung kann es also
eigentlich nicht liegen, hab auch zig mal stromlos gemacht und/oder neu
programmiert...
Fuses sollten auch stimmen (low F7-high D9-ext FF), da es mit denen bis
jetzt geklappt hat...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t timecounter0 = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  timecounter0++;
int main()
  DDRC |=(1<<DDC6)|(1<<DDC5);           //C5 C6 als Ausgang
  TCCR0B |= (1 << CS00) |(1 << CS02);  // Timer 0 starten, Prescaler = 1024
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
  PORTC = (1<<PORTC6)|(1<<PORTC5);
  sei();
  while (1)
23
24
    if (timecounter0 == 32)
25
26
      //_delay_ms(500);
27
      PORTC ^= (1<<PORTC6);
28
29
30
31
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Rest läuft noch?
Nö - jedenfalls nicht per Software.
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du die Zählvariable nach dem Toggeln nicht zurücksetzt, ist es
klar, dass da komische Dinge mit "vertauschten Zeiten" passieren...
Nach dem ersten Toggeln läuft das ganze eine Runde weiter, bis
timecounter0 überläuft und dann wieder bei 32 anlangt. Dann wird
wieder getoggelt und das Spielchen geht von vorne los. Ab da müsstest Du
aber eigentlich zumindest konstante Intervalle bekommen, nur das erste
ist eben kürzer...
Abgesehen davon ist ein Vergleich auf exakte Gleichheit in vielen Fällen
ziemlich riskant (auch wenn es hier höchstwahrscheinlich funktioniert).
Mach lieber ein ">=" draus...
F###...
genau die Zeile stand mal drinnen und ich hab sie aus Versehen mit ein
paar anderen auskommentierten Zeilen gelöscht...
Vielen Dank für den Hinweis
von Karl H. (kbuchegg)
> ist eben kürzer...
Nicht ganz. Bei der Vorteilereinstellung wird die Abfrage (übrigens auch
bei >=) eine regelrechte Toggelorgie veranstalten. Denn timecounter0
wird lange auf 32 stehen bleiben, bis sich der Timer dazu bequemt die
Variable mal zu erhöhen.
Au ja, da haste natürlich Recht. So weit hatte ich das jetzt gar nicht
mehr nachzuvollziehen versucht...
Dementsprechend ist es natürlich schon fast Zufall, welchen Status der
Portpin hat, wenn der Timer dann mal die Variable weiterzählt.
Darüber hab ich nachgedacht. Das ist wirklich ein seltsamer Effekt der
da entsteht. Wie sich die Durchlaufzeiten der Hauptschleife und der ISR
zu so einer, ich möchte es schon fast Schwebung nennen, überlagern. Wenn
man sowas erreichen will, kriegt man es nicht hin.
