Hallo, ich habe hier ein gemessenes Stromsignal, das ich analysieren möchte. Ich habe dazu gelesen, dass man RMS Demodulation dafür nehmen kann, jedoch kann ich mit der Kombination der Begriffe nicht viel anfangen. Auch bei Google findet sich keine Erklärung dafür. Beides für sich ist klar, nur erhält man mit der Begriffskombination ein demoduliertes Spektrum (nicht wie bei RMS nur einen Wert), anhand dessen man verschiedene Frequenzen analysieren kann. Kennt sich hier jemand damit aus? Weiß jemand, wie man die RMS Demodulation durchführt oder wo ich weiter suchen könnte? Danke im Voraus Christian
Was genau möchtest du denn daran analysieren, also was für eine Information erwartest du nach der Analyse? Woher kommt das Signal? Der Begriff RMS Demodulation ist mir nicht bekannt, sehr wohl aber die Bildung eines RMS Wertes aus einem Signal. Grüße, Peter
In meinem Fall geht es darum, den momentbildenden Strom eines Elektromotors zu untersuchen. Dieser verändert sich, wenn die Last eine Unwucht aufweist. Da diese Veränderung periodisch ist, bildet sich daraus eine zusätzliche Frequenz ab, die man erkennen möchte. Das Signal wurde duch einen AD-Wandler aufgenommen und der erste Ansatz wäre die Durchführung einer FFT. Nach meiner Literaturrecherche sieht man die Frequenzveränderungen im Stromsignal aber besser, wenn man eine so genannte RMS Demodulation vornimmt. Anschließend erhält man ein Spektrum, in dem man ähnlich wie bei der FFT einzelne charakteristische Frequenzen auswerten kann. Das geht natürlich nicht mit der Bildung eines einzelnen RMS-Wertes aus dem Signal. Allgemein könnte ich auch eine andere Demodulation versuchen, allerdings wäre es schon interessant zu wissen, wo RMS da eingebunden wird. Leider geht alle Dokumentation zu dem Thema Stromsignalanalyse davon aus, dass man weiß, was RMS Demodulation ist. Eine Zusammenfassung zu dem Thema findest du hier: http://www.us.areva-np.com/ultracheck/pdf/IIPESeminar.pdf Gruß, Christian
True RMS zu DC-Converter gibts von Analog Devices http://www.analog.com/en/other/rms-to-dc-converters/products/index.html die liefern aber nur einen Messwert, kein Spektrum, aber vielleicht sind die Applikationstexte hilfreich.
Es gibt in der Akustik oder Schwingungsanalyse auch noch das Cepstrum, das ist eine FFT Hin- und Rücktransformation, und dazwischen eine Logarithmierung, wenn ich das recht verstanden habe. Statt mit "Frequenz" ist die Achse da mit "Quefrenz" beschriftet, auch "Cepstrum" ist aus "Spektrum" durch Wegstabenverbuchselung entstanden. http://de.wikipedia.org/wiki/Cepstrum
Hallo Christoph, vielen Dank für deine Hinweise, ich werde sie durcharbeiten und sehen, inwiefern ich dort Ansätze oder neue Ideen finde. Gruß, Christian
