Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM: Interrupt während waitms-Befehl
von marc (Gast)
Guten Morgen,
ich habe eine Uhr mit einem 2313 und einem 8MHz Quarz gebaut.
Der Timer läuft quasi nach einem Minute immer über und führt die Befehle
in der Int-Routine aus, welche natürlich kürzer als eine Sekunde sind.
Nun eine Verständnisfrage, auch wenn waitms verpönt ist:
Wenn sind ein waitms 5000 Befehl (nur fürs Verständnis!) innerhalb des
Codes befindet, führt der Timer trotzdem den Interrupt jede Sunde aus
und somit die Befehle aus der Interruptroutine?? Oder wird das durch das
waitms unterbunden???
Danke schon mal
marc
von Oliver (Gast)
Ein Interruptroutine wird immer ausgeführt, ausser, der Prozessor führt
gerade eine andere Interruptroutine aus. DAnn wird die zweite ISR erst
nach Ende der ertsen ausgeführt. Ob dein waitms (BASCOM?) intern in
einer ISR läuft, musst du selber rausfinden. Das ist zwar sehr
unwahrscheinlich, aber ...
Oliver
von Peter D. (peda)
Ich sach mal, das muß in der Bascom-Hilfe/Doku stehen.
Beim AVR-GCC wird Delay mit Zählschleifen gemacht, d.h. alle Interrupts
werden ausgeführt und das Delay verlängert sich um diese
Ausführungszeit.
Ein Delay wird daher immer nur dann benutzt, wenn ein minimales Timing
einzuhalten ist.
Ein "waitms 5000" ist natürlich der Tod jeglicher Benutzerführung, kein
Mensch ist bereit, immer 5s lang auf ne Taste zu drücken.
Außer in wenigen Spezialfällen ist daher ein "waitms 5000" vollkommen
sinnfrei.
Waitms sollte generell sehr sparsam und überlegt verwendet werden, es
vernichtet ja wertvolle CPU-Zeit.
Peter
