Forum: HF, Funk und Felder genaue Latenzzeit messen
von Basti (Gast)
ich habe im Internet folgende Formel zur Latenzzeitbestimmung gefunden:
T(gesamt) = T(fillbuffer) + T(fix) + T (HF)
mit     T(fillbuffer) = Anzahl der zu übertragenden Bytes
*10000/Baudrate
        T(fix) = 3,1 [msec]  => (fixe Zeitdauer für Funkprotokoll)
        T(HF) = 0,139 * Anzahl der zu übertragenden Bytes [msec]
jetzt ist meine Frage an Euch, ob das so korrekt ist, bzw. ob der fixe
Faktor (T(fix)) so einigermaßen korrekt ist?
Hat jemand eine Idee wie ich dieses via Programm (in der Richtung: Ping
- Pong) herausfinden kann? Gibts vielleicht schon Code auf den ich
zurückgreifen kann?
Ich hab einen (Atmega128L).
Basti
von Aha (Gast)
Eine Latenzzeit misst man eigentlich nicht. Das ist eine statistische
Aussage. Was bedeutet sie ? Such das mal erst raus.
von Basti (Gast)
Naja, es geht darum, dass ich ein Signal (Ping) rausschicke, und bekomme
nach einer bestimmten Zeit das Signal zurück, und kann so eine Aussage
darüber treffen wie lange das ganze System für einen Zyklus braucht.
Wenn das nicht genau der Definition Latenz entspricht, kann gut sein,
kannst du mir trotzdem weiterhelfen?
von Aha (Gast)
Das ist richtig. Wichtig dabei ist : es ist eine statistische Aussage.
Dabei gibt es eine durch das System gegebene kuerzest moegliche Zeit,
sowie einen Erwartungswert. Und bei Echtzeit systemen wichtig : eine
maximale Reaktionszeit. Der mittlere Erwartungswert ist die Latenzzeit.
Zur Frage.
Es scheint um ein Funkmodem zu gehen. Dann muss man zuerst den Buffer
fuellen und am Schluss wieder leeren. Der Wert kommt hin.
Dann gibt es eine fixe Zeit. Abhaengig vom System. Kann ich nicht
beurteilen. Und dann noch den HF Teil, im wesentlichen die Ausbreitung.
Dann kommen noch allfaellige Retries, wenn das Signal schlecht ist. Das
kann sich dann hinziehen.
