Also folgendes Problem: Habe einen 4433 über die parallele Schnittstelle angeschlossen und will ihn mittels avrdude von linux aus programmieren. starte ich das programm kommt immer folgende fehlermeldung: avrduavrdude: can't open device "/dev/parport0": Is a directory avrdude: failed to open parallel port "/dev/parport0" Also hab das ganze mal in der config datei umgestellt auf lp0, aber hab nachgelesen, dass soltl man net tun, sondern doch parport0 verwenden. Wie kann ich nun das ganze in Mandrake Linux 9 so einstellen, dass das funktioniert, hab das schon probiert als root und normal eingelockt. naja da ichnoch etwas sowas wie ein anfänger bin würd ich mich über eine einfache kurze beschreibung zu bereinigung des problems freuen
Sieh dir mal die Datei /dev/parport0 an, die Fehlermeldung meint ja es wäre ein Verzeichnis, was es nicht sein sollte, ich weiss aber nicht wie es bei Mandrake ist. Bei mir ist die Datei: crw-rw---- 1 root root 99, 0 2003-03-14 14:08 /dev/parport0 Mit mknod kannst dir dieses Device anlegen.
