Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik digitaler PFC-Regler
von Meyer (Gast)
ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne einen digitalen PFC-Regler
umsetzten. Den Aufbau habe ich von der Seite:
http://www.iisb.fraunhofer.de/de/arb_geb/les/PFC-Regler.gif. Ich
bekommen nun die digitalen Signale der AD-Wandlung von Vin und Vout.
Lasse ich diese Differenz durch einen PI-Regler steuern? Welche Größen
muss ich dem PWM von der Regelung übergeben, damit ich einen
Sinusförmigen Strom am Ausgang habe?
Meyer
von Uwe (Gast)
Hi!
>damit ich einen Sinusförmigen Strom am Ausgang habe?
Ich habe so das Gefühl du solltest dich mal etwas genauer damit
auseinandersetzen was eine PFC eigentlich macht und was PFC
ausgesprochen heist.(suche dir bitte passende Formeln dazu)
Mal so als Tip: betrachte mal den Bereich Stromflusswinkel
Viel Erfolg, Uwe
von Meyer (Gast)
Hallo Uwe,
also was PFC bedeutet und wie theoretisch das ganze funktioniert weiß
ich schon. Vielleicht ein bischen schlecht ausgedrückt die ganze Sache.
Ich habe nur ein Verständnisproblem damit das in ein C-Programm zu
implementieren.
Meyer
von Matthias L. (Gast)
Na gut. Dann fangen wir mal an:
>also was PFC bedeutet und wie theoretisch das ganze funktioniert weiß ich
Erkläre mal!
von Uwe (Gast)
Hi!
>ich schon.
So so, was soll sie denn machen?
Wenn du jetzt das Richtige beschreibst, denkem wir mal über die
Umsetzung
nach.
Viel Erfolg, Uwe
von Patrick W. (seennoob)
Naja wenn man keine PFCs bei Lasten wie FUs verwendet freut sich das EVU
so dass man bei verdammt großen Lasten sogar persönlich Besuch bekommt
von Ihnen.
MFG Patrick
von Meyer (Gast)
Hallo ?!?
Was soll das? Ich frag mich warum ich das jetzt mache, nur um eine
Antwort zu bekommen. PFC = Power-Factor-Correction
(Leistungskorekturfaktor)
Durch nichtlineare Verbrauche wie zum Beispiel Schaltnetzteile entstehen
Oberschwingungen. Oberschwinguungen sind vielfacher der Grundschwingung.
Diese Oberschwingungen entsteht durch nicht lineare Stromaufnahme.
Besonders dabei ist die 3.Harmonische (150 Hz) zu beachten. Das Problem
dabei ist, dass bei mehreren Schaltnetzteilen gleichmäßig verteilt auf
alle drei Phasen sich die Oberschwingungen im Neutralleiter addieren.
Das kann dazu führen, dass der Neutralleiter abbrennt. Kurz gesagt
gehört zu EMV-Problematik. Das addieren auf den Neutralleiter können nur
Oberschwingungen verursachen die ein Nullsystem bilden. Das sollte für
die allgemeine Theorie reichen.
Dabei wird zwischen aktiver und passiver PFC-Regleung unterschieden.
Bei mir geht es um aktive PFC-Regelung.
Um den Anteil an störenden Oberschwingungen zu minimieren wird in
Schaltnetzteilen eine PFC-Regelung eingesetzt. Bei klassischen
Schaltnetzteilen liegt der Leistungsfaktor bei 0,75. Bei
Schaltnetzteilen mit PFC liegt der Lesitungsfaktor bei 1. Bei aktiven
PFC-Regelung kommt es zusätzlich zu einer Kompensation der
Blindleistung.
Es werden grundsätzlich zwei Regelkreise benötigt:
Ein Strom-Regelkreis und ein Spannungsregelkreis.
Dafür werden zwei PI-Regler nach meiner Meinung benötigt.
Genügt das jetzt oder soll ich noch mehr erzählen, bevor einem geholfen
wird???
Meyer
Hast bestanden.
Wir haben mit diesem Satz ein Problem:
>implementieren.
Wie meinst du das in C implementieren?
Baust du eine PFC, die durch einen µC gesteuert wird?
von Josef (Gast)
Einfach mal bei 'Digital Power' nachsehen, PFC mit MCU realisiert ->
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsacdckit.html
von Meyer (Gast)
Danke für eure Links. Wird ein wenig dauern die durchzuarbeiten ;-)
@Matthias Lipinsky ja ich versuche das ganze durch einen µC zu steuern.
