Hi Experten, gibt es eigentlich kompakte Festspannungsregler IC mit integerierter Gleichrichtung und wenigen externen Baulelementen ? D.h. wir suchen einen solchen IC der direkt an einer gepulsten Wechselspannung von max. 18V betrieben werden kann. Dabei geht es um ein extrem kompaktes Board. Gruß Hagen
Wie wäre es mit einem LM317 in SOT223, einer Diode in Mini-MELF und den Caps und Wiederständen in 0603? Das hab ich auf meinem Board, und es nimmt insgesamt schätzungsweise 1cm² Fläche auf 2 Layern ein.
glaube nicht, dass es sowas gibt. Das grösste Teil bleibt sowieso der Elko, der liesse sich auch nur schlecht integrieren:-) Und sag nicht, du hättest nicht ein bisschen Platz für einen SMD-Gleichrichter oder 4 SOD80-Dioden, bei kleineren Strömen tut es ja auch die 1N4148 (die deutlich robuster ist, als allgemein angenommen).
Dank an euch erstmal. Meine Frage zielt primär darauf ab zu wissen ob es sowas überhaupt gibt und wo man danach suchen könnte. Bei den namhaften Herstellern hatte ich dies schon versucht, allerdings haben die soviele Teile im Angebot das man solche Spezialteile schlecht findet. Bisher habe ich keinen gefunden. Sekundär möchte ich natürlich versuchen die Platine so absolut klein wie möglich hinzubekommen, halt so klein das es für einen Amateur noch lötbar ist. Aus dieser Sicht wäre natürlich ein integrierter SMD Chip der alles enthält was nötig ist am besten. Und, fragen kostet ja nichts :) @Sebastian: wenn ich das richtig sehe würde ich doch mit deiner Lösung nur eine Halbwelle der Wechselspannung nutzen, richtig ? Deshalb meine Frage mit der Gleichrichterbrücke. Gruß Hagen
Ja, ich dachte an eine Einweggleichrichtung. Keine Ahnung, ob ein LM317 sowas noch stabil regeln kann oder zum schwingen neigt ... Das wissen die Experten bestimmt besser. Notfalls gibt es aber auch kleine SMD-Brückengleichrichter. Ich habe hier z.B. in meiner Grabbelkiste welche rumliegen, die ca. 4*5mm groß sind, also noch nicht mal 0,25cm².
Wenn ich die Anforderungen richtig verstanden habe, dann muß es ein Brückengleichrichter sein. Es geht um eine kleine Platine die in eine Eletroeisenbahn eingebaut werden soll. Die Loks werden über die Gleise mit einer PWM versorgt. Da die Lok aber in jeder Richtung auf die Gleise gesetzt werden kann und ich nun nicht weis ob die PWM eine Gleichspannungs-PWM ist wäre ein Brückengleichrichter universeller. Bei deinem Vorschlag würde mit einer Gleichspannungs-PWM eben der Zug nur in einer Richtung auf die Gleise gesetzt werden können. In der anderen Richtung würde die Schaltung keine Spannung bekommen. Gruß Hagen
Mich verwunderte eben nur der Fakt das es anscheinend keine Spannungsstablilisierungen gibt mit integrierter Gleichrichtung. Die Leistung ist ziemlich klein und muß nur ca. 25mA liefern. Ich dachte halt das daran auch in anderen Bereichen Bedarf bestehen könnte und ich eventuell solche Teile finden könnte. Gruß Hagen
Hallo Hagen, Meister der LCD-Beleuchtung! Viele SMD Dioden z.B. BAV199 haben 2 Dioden im Gehäuse. Wenn du einen Trafo mit Mittelanzapfung hast, kannst du damit schön beide Halbwellen gleichrichten. Sonst halt mit 2 im SOT-23 Gehäuse eine Brücke bauen. Und dann noch einen SMD-Tantal an die Platinenunterseite und du hast viel Platz gespart. LG, Fritz "der keine 30 Jahre Erfahrung in händisch routen hat" Ganter
@Fritz, danke, aber noch bin ich längst kein Meister und werde es auch nie werden :) Danke, bisher scheint man wohl nicht um die externen Dioden drumrum zu kommen. Ich denke auch das wenn es solche Spannungsstabs. gäbe das sie höchstwahrscheinlich teurer als die normalen + die 2 Doppel-SMD Dioden kommen. ok, da ich hier so schnell Antworten erhalten habe schiebe ich mal eine Frage nach: Die PWM Spannungsversorgung des Systems könnte ja zu einem Problem werden für die Spannungsstabilisierung. In wie weit sind die häufig benutzten Chips dagegen anfällig ? Wenn ich richtig liege ist die Frequenz der PWM weit über 50Hz. Gruß Hagen
Hab ich glatt überlesen so früh am Morgen :-) Aber: Meine Märklin aus dem vorigen Jahrtausend hatte Mittelanzapfung, 2 Schienen und in der Mitte noch die Kontakte. Gut, die Schienen müsste man isolieren. :-)
@Hagen BAT54J? Wenn nur 25mA fließen, reicht die dicke, oder eine BAS70-05W. das wäre dann hälfte SOT23. Wieso kann die Lok nur in eine Richtung fahren? die Informationen werden doch über die PWM übertragen und in der Lok ausgewertet... naja mein Modellauto fährt doch auf vor-und zurück, ohne dass ich immer den Akku umdrehen muss, ich mein ja nur Gruß Axel
Ich muß erstmal klarstellen das ich selber kein Modelleisenbahner bin. Wenn ich das richtig verstanden habe so wird die Geschwindigkeit der Lok über die PWM geregelt. Wäre es eine Gleichspannungs-PWM so hat das auf den Motor doch erstmal keine Auswirkungen. Aber eine Einweg-Gleichrichtung wäre, unter der Annahme das man über die Räder der Lok die Spannung abzapft, davon abhänig wie herum man die Lok auf die Gleise aufsetzt, bzw. in welcher Fahrtrichtung der Fahrtregler eingestellt wird. So, da ich das aber nicht exakt weis gehe ich einfach vom schlechtesten Fall aus und konstruiere einfach die sicherste Lösung. Ich meine in diesem Falle wäre ein Brückengleichrichter das beste. Gruß Hagen
@Hagen, sieh dir mal den Märklin standard an... Da ist richtig was los auf der schiene, nich nur PWMfür die Lok, da kommt einiges an info#s zusammen. Axel
Ich habe ein Trafo mit 230V 50 Hz Output 24 V 2A Brauche eine Spannungsstabilisierung mit Konst. 24 VDC Output min 3A mit ein LT1083 oder ein ähnlichen Bauteil ? Bitte dringend !!!
>Ich habe ein Trafo mit >230V 50 Hz >Output 24 V 2A >Brauche eine Spannungsstabilisierung mit Konst. 24 VDC Output min 3A mit >ein LT1083 oder ein ähnlichen Bauteil ? >Bitte dringend !!! nen trafo mit 24V 2A für 24VDC 3A???????? vergiss es!
