Bidirektionale Daten und Versorgungsspannung auf einer Leitung
OP #1191334
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Projekt welches es ermöglichen soll Daten
über eine Leitung zu Senden und zu Empfangen und gleichzeitig auch die
Versorgungsspannung über dieselbe Leitung zu schicken.
Also als Ausgangssituation haben wir 2 Drähte mit GND und 18V. Nun
sollen über den 18V Draht auf bidirektional Daten gesendet und empfangen
werden können.
Wir dachten bereits an einen LIN Bus. Daher meine Fragen: ist es möglich
darüber dann auch die Versorgungsspannung zu schicken?
Ich habe vorher schon gesucht und auch etwas namens Gabelschaltung bzw.
NTBA (wird anscheinend mit Gabelschaltung bei ISDN verwendet). Nur
leider konnte ich das Funktionsprinzip noch nicht nachvollziehen.
Wäre toll wenn jemand einen Tip bzw. Idee hätte.
Sind mit unserem Latein nämlich langsam am Ende.
Beste Grüße
#1191339
@  Johannes Walter (doubleu)
Geht nur über clevere Modulation.
Such mal nach HART Protokoll.
http://www.hartcomm2.org/index.html
AFAIK nein.
Sowas geht auch, braucht aber die Gabelkoppler (sprich Trafos mit
Mittelanzapfung)
MFG
Falk
Gast #1191343
Nimm einen Transistor im Sensor und belaste die Versorgung definiert mit
einem Strom (über Widerstand gegen Masse ziehen).
Die Differenz zwischen Ein und Aus des Transistors (Stromaufnahme) wird
ausgewertet.
Mit diesem Transistor schickst du Daten zum Empfänger (Messumformer).
Daten zum Sensor in umgekehrter Reihenfolge.
Das Übertragungsprotokoll muss (ähnlich RS485) halbduplex sein.
OP #1191388
Vielen Dank für die echt schnellen Antworten!
Leider denke ich nicht, dass die Übertragung über die Stromaufnahme
funktioniert, da dieser leider sehr stark schwankt nachdem über diese
Versorgungsleitung auch Motoren betrieben werden sollen.
Um noch konkreter zu werden. Die Daten die übertragen werden sollen
gehen an einen uC, welcher einerseits auf Grund der Daten einen Motor
steuert und andererseits Daten von Sensoren zurücksendet.
Geht das ganze dann nicht eher in Richtung der Gabelschaltung. Hat
vielleicht jemand Erfahrung mit dieser Schaltung?
Gast #1193578
Klingt nach typischen Anforderungen für einen ASI-Bus!
http://de.wikipedia.org/wiki/AS-Interface
So ein ASI-Master ist nicht ganz billig, und ich weiß auch nicht, ob die
ASI4U ICs (für den Slave) so ohne weiteres erhältlich sind, aber hier
hast Du eine erprobte, leistungsfähige Lösung, die die eigentlichte
Datenübertragung genau so realisiert, wie oben vorgeschlagen.
HART würde natürlich auch gehen, selbst dann, wenn die Stromaufnahme
Deines Gerätes nicht konstant ist. Sie darf nur keine Störungen im
Frequenzbereich des HART-Signals (1.2/2.2 kHz) verursachen.
Das HART Protokoll wird ja nur auf die Leitung aufmoduliert - welcher
Strom da absolut fließt, ist egal. Man muss sich nicht an die 4-20 mA
halten.
