Hallo, ich nutze die im Anhang gezeigte Schaltung zur Erzeugung von +/-8V aus 3,3V mit einem LM3224. Die Schaltung ist direkt aus dem Datenblatt des LM3224. Die 3,3V kommen aus eine MAX1792 Voltage Regulator mit max. 500mA Output Current. Als Dioden verwende ich BAS40 Schottky Dioden. Die +/-8V nutze ich zur Versorgung eines AD624 Instrumentation Amplifier. Bei nicht gestecktem AD624 messe ich ca. +/-7.85V. Sobald ich allerdings den AD624 in den IC Halter stecke, brechen die 3,3V Versorgung für den LM3224 etwas zusammen (auf um die 3,0V) und ich bin mir nicht sicher ob es der LM3224 oder die Spule ist, irgendetwas erzeugt eine Art pfeifendes Geräusch. Es kommt auch vor, dass die Spannung weiter zusammenbricht wobei es auch vorkommt, dass sie sogar fast bei 3,3V bleibt. Wenn man den LM3224 oder den AD624 etwas mit der Hand berührt bricht die Spannung entweder weiter zusammen oder erholt sich (Lötverbindungen habe ich geprüft). Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank!
