Forum: Compiler & IDEs Schlechter Programmierstil?
von Thomas (Gast)
Kann mir jemand sagen wieso das so nicht geht?
Hier mein Programmbeispiel:
volatile char c=0;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  time++;
  itoa(time,li,10);
  if(time>=0)
  uart1_puts(li);
ISR(USART0_RXC_vect)
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
  c=UDR0;
int main()
{       uart0_init();
  uart1_init();
  sei();
  timer2_init();
  time=0;
  uart0_puts("at\r");
  while(z!=1)
     while(c!='\r')
    uart1_putc(c);
     while(c!='\r');
     while(c!='\n');
     while(c!='\r')
    uart1_putc(c);
     while(c!='\n');
     z=1;
 while(1);
 return(0);
habe jetzt nicht alle Variablen deklariert aber ich glaube da liegt auch
nicht der Fehler drin!
Also folgendes Problem tritt auf: Das Programm wird Initialisiert. Bevor
es in die while(1) Schleife rein kommt, wird über die uart0 at\r zum GSM
geschickt. Normalerweise würde das GSM Modul folgendes zurückgeben:
<CR><N>OK<CR><N>. Folgendes bekomme ich angezeigt über uart1:
at
    OK123usw
Kann mir jemand helfen?
von Sven P. (Gast)
Zum Stil: In meinen Augen gruselig, total wüst eingerückt, oder auch
garnicht :-)
Du hast dir da eine wunderbare 'Race Condition' konstruiert: stell dir
mal vor, zwei Bytes kommen schneller nacheinander an, als du sie in der
Hauptschleife abfragst. Erweitere deine Empfängerei mal durch einen
gescheiten Ringpuffer o.ä.
von Thomas (Gast)
Also meinst du ich sollt die ganze Empfängerrei in der ISR Routine
abhandeln?
Ich dachte nur es wäre besser so um die ISR Routine so kurz wie möglich
zu halten
von Marius W. (mw1987)
Ist es ja auch. Du bastelst dir einfach zwei Ringpuffer mit ein paar
Byte Kapazität. Einen fürs Senden, einen fürs Empfangen. Dann ließt du
in den ISRs nur kurz das nächste Byte ausm Ringpuffer oder legst es
hinein. Den Rest erledigst du in der Hauptschleife.
Aber warum nimmst du nicht einfach ne vorgefertigte UART-Implementierung
zb. von Peter Fleury oder so?
Marius
von Justus S. (jussa)
> abhandeln?
> zu halten
du sollst in der ISR die empfangenen auch nicht komplett auswerten,
sondern in einen Puffer schreiben...eine kurze Interrupt-Routine bringt
nix, wenn du deswegen Bytes verlierst...
von Thomas (Gast)
Wo kann ich denn sowas finden?
Ich hab dir doch schon den entscheidenden Tipp gegeben. UART-Lib von
Peter Fleury. Wenn du mal eine Suchmaschine bedienst, wirst du sie
finden.
Marius
von Thomas (Gast)
Habs gefunden! Vielen Dank
von Peter D. (peda)
>   time++;
>   itoa(time,li,10);
>   if(time>=0)
>   uart1_puts(li);
Ja das ist extrem schlechter Stil, weil es die CPU lange blockiert.
Du darfst Dich nicht wundern, wenn dadurch andere Interrupts verloren
gehen.
Unterfunktionsaufrufe in Interrupts möglichst vermeiden, weil dann
sämtliche Register gesichert werden müssen.
itoa dürfte 4 Divisionen benötigen, ist aufm AVR ein Langläufer, daher
besser im Main.
UART-Ausgaben generell nicht in Interrupts, da auch Langläufer.
Bzw. wenn gepuffert, kanns sogar nen Deadlock geben. Der Puffer kann im
Sendeinterrupt nicht geleert werden, da Du bereits in nem Interrupt
bist.
Peter
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> zu halten
So kurz wie möglich, aber eben auch so lang wie nötig :-)
Ne ISR, die so kurz ist wie möglich, ist leer....
Johann
EMPTY_ISR(...);
(Hat zuweilen Sinn: wenn man einen Interrupt nur benötigt, um aus
dem Schlaf aufzuwachen, es aber nach dem Aufwachen egal ist, was
genau der Auslöser dafür war.)
