Hi @ll ich bin nun seit ca. einem Monat Besitzer meiner ersten richtigen Lötstation ;-) einer ERSA I-Con 1 mit I-Tool Bin total zufrieden damit. Mit ist nur aufgefallen, dass sobald sie aufheizt immer ein Netzteil Surren /Brummen doch etwas laut höre. Anfangs hab ich mir nicht viel dabei gedacht, weil das Surren nur während der Aufheizphase aufgetreten ist. Seit gestern ist es so, dass das Surren fast kontinuierlich da ist, auch wenn die Temperatur sinkt. Jetzt wollte ich euch fragen, ob das bei der Station normal ist und ob ihr das auch habt. Weil wenns doch mal schön leise im Raum ist, ist das ständige Surren nach der Zeit schon nervig... Thanxx 2 @ll
Hab ich auch bei meiner ERSA-Station. Ich kipp das Ding auf die Seite dann ist das Brummen/Schnarren weg. Hat sicher ein Bastler bei ERSA entwickelt.
Möglicherweise hast du einen Drahtschnipsel ins Gehäuse geschossen, der hängt jetzt am Trafo.
Ist bei mir auch so...ziemlich unverschämt bei einem >300EUR Produkt. Vielleicht sollte ich meine Vorurteile Wella gegenüber nochmal überdenken
dann stimmt doch die Aussage, "teuer ist nicht gleich besser"
Danke erstmal. Damit weiß ich zumindest, dass ich nicht der Einzige mit dem Problem bin. Aber vielleicht liegt es ja auch an den 150 Watt. Vielleicht ist es einfach so, dass man bei einem so starkem Netzteil was hört. Weil eigentlich ist es ja ein Industrielötkolben, und da stört es glaub ich keinen, wenn man in einem Werk in dem viel ein bisschen Brummen hört.
Meiner ist jedenfalls ruhig- es sei denn ein Draht hängt dran oder drin (siehe oben). Aber Trafobleche können auch schon mal brummen.
Hallo ! Das Brummen bei den Ersa-Lötstationen kommt von den Billig-China-Trafos deren Qualität sehr zu wünschen übrig lässt bzw die Chinesen mal ne Ladung gute und dann wieder mal ne Ladung schlechtere Trafos produzieren. im Übrigen setzt z.B. Weller bei Ihrern Lötstationen ausschliesslich Trafos aus deutscher Fertigung ein. die sind zwar etwas teurer aber brummfrei !! mfg
> im Übrigen setzt z.B. Weller bei Ihrern Lötstationen ausschliesslich > Trafos aus deutscher Fertigung ein. die sind zwar etwas teurer aber > brummfrei !! Das kann ich leider nicht bestätigen. Meine WD2M schnarrt auch deutlich hörbar wenn der WMRP Kolben oder die WMRT Entlötpinzette Leistung anfordert.
Wir haben eine brummende WSD-81 und eine brummfreie i-CON. Die Weller Station ist ruhig wenn man sie auf die Seite legt. Ich habe die mal zerlegt und ich konnte nicht festellen was da brummt. Nach dem Zusammenbau war das Brummen erst verschwunden, fing nach einigen Tagen aber wieder an.
Hmm .. bei den alten Analog Lötstationen brummt nichts. Irgendwie lustig, die eine brummt, die andere schnarrt .. noch jemand irgendwelche Geräusche zu bieten? Vielleicht ein Zirpen? :)
Hallo - habe zwei i-cons. Brummen schon - aber nur wenn Eisenteile magnetisch vom Trafo ans Gehäuse gezogen werden. Das passiert ziemlich oft. Ansonsten ist die i-con ein Sahneteil. Grüsse
Dieter Werner wrote: >> im Übrigen setzt z.B. Weller bei Ihrern Lötstationen ausschliesslich >> Trafos aus deutscher Fertigung ein. die sind zwar etwas teurer aber >> brummfrei !! > > > Das kann ich leider nicht bestätigen. Meine WD2M schnarrt auch deutlich > hörbar wenn der WMRP Kolben oder die WMRT Entlötpinzette Leistung > anfordert. Stimmt leider... meine WD 1M brummt auch. Aber nicht stark.
Dann werd ich sie mal versuchen auszublasen. Kann schon sein, da auf meim Lötarbeitsplatz doch recht viele kleine Metallteilchen liegen. Danke für die Infos
Wir haben in der Firma leider auch eine i-Con1 die summt und brummt. Wurde auch schon einmal zur Reperatur zu Ersa geschickt mit dieser Fehlerangabe. Aber leider konnte ERSA diesen Fehler nicht abstellen. Das ist wohl normal hat man uns mitgeteilt und völlig i.O. Doch leider nervt das nicht nur den jenigen, der mit der Station arbeitet, sondern auch noch die restlichen Mitarbeiter an den anderen Stationen. Ersa schafft es ja nichtmal die kleinen Stellringe um die Zangen des i-Tool´s zu fixieren richtig zu liefern. Obwohl dafür 3mal mit einem Sale-Mitarbeiter telefoniert wurde. In der Produktübersicht (Zubehör) findet man sie auch nicht... Falls da mal jemand die Bestellnummer da hat, immer her damit.
Also ich habe mittlerweile die zweite Ersa I-Con Lötstation hier stehen und diese brummt wieder. Das brummen nervt einfach. Beim aufheizen brummt das Netzteil und beim halten der Temperatur ebenso. Ich werde aber nicht aufgeben, werde diese Lötstaion wieder umtauschen. Habe mir auch die Seriennummern notiert. Ersa hält es nicht für nötig Stellung zu dem Problem zu nehmen. 2 Email Anfragen blieben bisher unbeantwortet. Gruß Marcus
Tja, da siehst du mal, die meisten Chinesen verstehen auch kein Deutsch....
Hat schon mal jemand probiert von eigenhand einen anderen Trafo einzubauen? Das dürfte ja nicht schwer sein, einen mit gleicher leistung zu finden. Die Steuerelektronik an und für sich ist ja nicht schlecht bei der i-con ;-)
endlich habe ich jemanden bei ERSA erreicht. Laut ERSA Support wurden ca. 1000 defekte/fehlerhafte Trafos verbaut und bei diesen Geräten kann es zu Netzteil brummen kommen. Abhilfe: Gerät einschicken, Trafo wird kostenlos getauscht. Mein Gerät ging heute zu ERSA. Gruß Marcus
Danke Marcus für die Info. Dann werd ich meine wohl auch mal einschicken und hoffen dass es danach weg ist ;-) Danke nochmals
