Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PonyProg 74HC244 schaltung von seite geht nicht
von Micha (Gast)
Was macht denn der 74HC244. So wie ich das sehe sollte doch z.B. der
Ausgang O1A high werden wenn Eingang I1A 0 ist.
Ich habe schon einen funktionierenden Programmer nach der >Schaltung von
der Ponyprog seite.
Diese habe ich nach gebaut, jedoch funktioniert diese nicht. Wenn ich
auf lesen drücke wird pin 9 low jedoch der Ausgang des 74hc bleibt
weiterhin auf high. Soviel ich weis wird doch während des Übertragens
der AVR Resetet.
Welche Vorteile hat eigentlich dieser Programmer im Gegensatz zu diesen
einfachen mit 2 Widerständen ?
Vielen dank im vorraus, ich dreh noch durch mit diesen Programmer.
von Michael S. (michi88)
Ein Vorteil ist, dass das Programmieren fehlerfreier ist, als mit den
Widerständen.
Hast du die Platine geätzt oder auf Lochraster aufgebaut?
Probierst du den Programmer an nem uC aus, der in einer Schaltung sitzt
oder ist der unbeschalten?
von SoLaLa (Gast)
der 244 ist doch NICHTinvertierend, also wenn Eingang high, dann auch
Ausgang high, vorausgesetzt der OE ist low
von Micha (Gast)
ich habe mal O1B O2B Und O3B vom Reseteingang des AVRs getrennt.
Jetzt liegt an I1B I2B und I3B 3V an OE auch 3V!
Wenn ich jetzt in PonyProg auf Lesen drücke fallen die 3 V an I1b I2b ..
auf 0V ab. OE wechselt ständig zwischen 0 und 3V.
Jedoch an den Ausgängen tut sich gar nix! Diese bleiben auf 0V oder mit
angeschlossenen Reset der ja high ist über einen Widerstand auf 5V.
Die Schaltung ist nach Plan von der Ponyprogseite von PCB-POOL geätzt
wurden.
Der Anschluß des ISP an AVR passt, weil mein alter Programmer nach der
alten schaltung funktioniert. Die Verdrahtung passt auch, habe ich
Ohmisch durchgemessen von Pin HC244 zu Pin AVR.
Habe heute extra noch eine andren HC244 eingebaut aber das selbe . Woran
könnte es liegen das die Ausgänge nicht schalten?
von Hubert G. (hubertg)
Das du den Programmer im Gegensatz zu deiner 2 Widerstands Lösung mit
Spannung aus dem Target versorgen musst, ist dir aber schon klar.
von Micha (Gast)
Ja zwischen klemme 10 und 20 liegen 5V.
von SoLaLa (Gast)
bei Lanconelli hab ich eigentlich immer nur die Schaltungen gesehen,
fertige Layouts nicht...
Poste doch mal Dein PCB
