Hallo zusammen, es ist mir fast schon peinlich sowas hier zu fragen, aber ich bin kein Elektroniker, kenne mich mit grundsätzlichem aus, aber nicht vertieft. Auf der suche nach einem SRAM habe ich div. Datenblätter mal wirklich genau angeschaut und bin hier und da auf sowas gestoßen: Stand-By current - TTL ... Stand-By current - CMOS ... wo genau liegt da der unterschied? Nicht zwischen TTL und CMOS, das ist soweit klar (denk ich), sondern was von beiden gilt wann? Bezieht sich das auf die restliche Hardware? Der TTL Wert war immer um einiges höher. Wäre mal interessant zu wissen, google wirft einem bei solchen Fragen leider nur Datenblätter an den Kopf ;) Grüße Christian
@ Christian M. (charlie) >Stand-By current - TTL ... >Stand-By current - CMOS ... Das ist der Ruhestrom der ICs, wenn die Eingänge sich nicht ändern. CMOS ist rein aus MOSFETs aufgebut und braucht praktisch Null Ruhestrom (ein paar Dutzend Nanoampere). TTL ist mit NPN Bipolartransistoren aufgebut und braucht deutlich mehr, einige Hunder Mikroampere bis Milliampere. MFG Falk
Hynix HY62CT08081E (vgl. 62256): Der Strom bei "CMOS" gilt für Eingangssignale die nicht mehr als 0,2V von Vcc/GND entfernt sind. Das ist der typische Fall bei Ansteuerung durch CMOS-Ausgänge. Bei "TTL" hingegen bezieht sich das auf Signalpegel von 2,2V/0,8V. Das ist der theoretische Extremfall(!) bei Ansteuerung mit TTL-Ausgängen. Da gibt es deutliche Querströme in den Eingangsstufen der Pins. Typischerweise haben aber auch TTL eher 3,5-4V, so dass es in der Praxis weit weniger krass ausfällt.
Danke für die Antworten. also mein Controller (z.B. mein MSP) hat ja als output-level V_OH = Vcc-0,25 bis Vcc und V_OL = VSS bis Vss+0,25 also "CMOS-Ausgänge", deswegen gilt für mich die Zeile "Stand-By current - CMOS" wenn ich das richtig verstanden habe. Ich denke bei meinem ATMEGA128 dürfte es gleich sein (habe grad nicht ins Datenblatt geschaut) Ich seh schon, die ganzen Halbwahrheiten und Annahmen zu CMOS, TTL und was es sonst noch so gibt, muss ich dringenst mal durch Fachliteratur belegen oder verwerfen. ;) Grüße Christian
