Hallo zusammen, ich habe eine frage bzgl. Altium und Layout. Ich habe einen Schaltungsteil den ich mehrfach verwenden möchte, daher hab ich ihn als Submodul im Schaltplan angelegt und entsprechend mit copy-paste im Master eingefügt-> das geht soweit auch sehr gut und schnell!. Jetzt würde ich diesen Schaltungsteil auch gerne nur einmal routen. Quasi so als würde ich ein Bauteil einfach platzieren. Weiß einer wie das geht? Danke und Gruß Marcel Ps.: Bevor jetzt wider Sprüche zur legalität kommen.....ich besitzt immernoch eine Altiumlizens von Arbeit!
Hi Das sollte eigntlich über sog. Channels realisierbar sein. Habe ich noch irgentwie von so einer Altiumveranstaltung im Kopf. MfG Spess
hi also das mit den chanels war nen guter tipp, jedoch beschreiben die in den tutorials nur wie es im schematic geht....im pcb sagen die es geht aber nicht wie! kann mir vielleicht einer weiterhelfen? mfg marcel
hi also ich habe es nach langem suchen in altium jetzt gefunden..... im pcbdesigner unter design->rooms->copy room formats anclicken und die rooms entsprechend auswählen. mfg marcel
Hi Ich habe hier nur DXP, aber in einem Pdf wird auf ein Beispiel unter ...\Examples\Peak Detector\ hingewiesen. MfG Spess
Hi, wenn ich mich hier auch mal einklinken darf: Ich hab neu auch Altium. Jetzt meine Frage: Immer, wenn ich von meinem Schema ein PCB erstellen will, dann generiert er mir solche "Rooms". Wozu braucht man die? Ich hab sowas noch nie gesehen. Bisher immer mit OrCAD gearbeitet. (Das gibt es ja jetzt nicht mehr, nur noch den Allegro PCB Editor, und der ist nicht wirklich der Hammer). Also - wozu sind die Rooms beim Altium. Und, kann man da den Autorouter irgendwie sinnvoll einsetzen? Mich dünkt, der produziert nur Murks.
Hey, Jaa dass der Autorouter zimelicher Murks ist hab ich grade auch gemerkt :-) Also liegt das nicht an meiner stümperhaften Bedienung, sondern weil der effektiv nicht gut ist? Und wozu sind jetzt die Rooms?
Hi >Rooms braucht man meist nicht. Bedingt richtig (Hab ich auch noch nicht). Aber der Sinn ist, das PCB in verschieden Bereiche, z.B. Digital,analog, aufzuteilen. Es gibt dann eine Reihe von Funktionen, die die Rooms unterstützen. >Der autoroute ist leider nicht brauchbar. Auch nur bedingt richig. Allerdings ist mir der Aufwand, die Rules zu konfigurieren zu hoch. Ausserdem ist, egal ob Hand oder Auto, die Platzierung der Bauteile der entscheidende Faktor. Und das nimmt dir keiner ab. MfG Spess
solange der vernünftig konfiguriert wird geht er ;) rooms braucht man zB um layout bereiche kopieren zu können für modulbasierte layouts etc..
Hi >Jaa dass der Autorouter zimelicher Murks ist hab ich grade auch gemerkt >:-) >Also liegt das nicht an meiner stümperhaften Bedienung, sondern weil der >effektiv nicht gut ist? Bitte etwas vorsichtig mit solchen Pauschalurteilen. Wenn du dich intensiv (aber wirklich intensiv (so ca. >2Jahre)) mit den Rules beschäftigst, wirst du auch annehmbare Ergebnsse erziehlen. Also nur auf nur auf 'Route All' oder so zu drücken geht definitiv nicht. Ist aber bei allen Autoroutern so. >Und wozu sind jetzt die Rooms? Weiter oben steht, wo du ein Beispiel findest. MfG Spess P.S. Solltest aber beachten, Altium ist etwas komplizierter als Paint.
Die Vorsilbe "Auto-" suggeriert leider "von selbst". Aehnlich wie beim Automobil, das "von selbst" faehrt.
Die Rooms koennen beim Altium Designer auch genutzt werden, fertig plazierte und/oder geroutete Teile zu verschieben. Das ist beim Redesign mitunter sehr angenehm und hilfreich. Das man den Autorouter nicht benutzt, um die Platine "fremd"-routen zu lassen, ist wohl hinreichend bekannt. Praktisch ist der Autorouter aber z.B. um sich das massenhafte hand-routen zwischen Vorwiderstand und LED zu ersparen, da hier eh einfach nur eine recht kurze Leiterbahn vordefinierter Breite geradeaus von A nach B gezogen wird. Bei vielen derartigen Verbindungen kann man diese einfach an den Autorouter übergeben, was zuweilen auch sehr angenehm ist (Bei LED Matrizzen oder massiver Hinterrundbeleuchtung von Bedienelementen). Das sind so meine Erfahrungen zu den beiden Themen.
@spess gibt es irgendwo ein Tutorial oder sowas in der Art, wo der Autorouter bisschen erklärt wird? Ich möchte mich gern in das Thema einarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Autorouter durchaus nützlich ist, wenn man so hässliche Sachen wie 32 Bit Datenbusse routen soll oder dergleichen.
Hi Mal auf der Altiumseite nachsehen, wenn in der Hilfe nichts drin ist. Für Busse gibt es Funktionen, mit denen man die auch komplett (alle Leitungen in einem Zug) per Hand routen kenn. Speziell für Altium bin ich auch nicht unbedingt der Spezialist, da ich noch nicht damit gearbeitet habe (Darf aber trotzdem einen Kollegen beider Einarbeitung helfen). Aber es gibt genügend Parallelen zu Protel99, mit dem ich immer noch am liebsten arbeite. Das schöne an den Programmen ist, das man jahrelang damit arbeitet, und immer wieder Neues entdecken kann. Altium bietet übrigens auch Lehrgänge an. MfG Spess
Jepp, für Busse oder sonstige parallel laufende Leitungen kann man ein multirouting machen. Bei Bussen kann man sogar die Längen der Leitungen "equialisen".
