Hallo, ich wollte mit einem TSOP 1738 und einer SFH 409 -Diode und einem NE555 eine gepulste Lichtschranke basteln. Jetzt habe ich die Diode entsprechend der Abbildung auf Seite 7 (links oben) im Datenblatt des NE555 http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FNE555_SA555%2523STM.pdf;SID=25Hmqg6awQARkAAFYnaIMa9d1a5e42f63b4811a5d71fb760de74d angeschlossen. Als R1 habe ich 348 Ohm als R2 3000 Ohm , als C! einen 10NF Kerko, was insgesamt eine Frequenz von fast 38 kHz ergibt, was soweit funktioniert. Wobei aber die AN Zeit jetzt kürzer als die AUS-Zeit ist. Zuerst dachte ich, ich wähle R1=0 um es symmetrisch zu machen, geht aber nicht. Wie sollte man am besten die Widerstände und den Kondensator wählen, eher den KOndensator kleiner und die Widerstände größer oder umgekehrt?
Bei 18° sinds dann 35 kHz und bei 24° viellicht 40 kHz.
Ein Kerko hat da nichts zu suchen.
Für ein 50% Tastverhältnis ist eine Schaltung im Datenblatt.
Danke, wie sollt man am besten die IR-LED integrieren? Ich habe sie jetzt direkt am Output des NE555 hängen (über 400 Ohm), was wohl für den Dauerbetrieb recht ungeeignet ist. Kann man die Spannung die die LED braucht entsprechend der LOW und High-Zeiten mitteln? oder sollte man vom maximalen ausgehen. Wenn ich mit dem NE555 einen Transitor schaltet, wlcher wäre da am geeignetsten, wegen Ansprechzeiten usw?
@ Trafowickler (Gast) >wie sollt man am besten die IR-LED integrieren? Ich habe sie jetzt >direkt am Output des NE555 hängen (über 400 Ohm), was wohl für den >Dauerbetrieb recht ungeeignet ist. Warum? Das passt problemlos. Nimm aber den "alten" NE555 in Bipolartechnik, der kann deutlich mehr Strom am Ausgang liefern. Oder den "neuen" TLC555 oder NE7555 in CMOS, dort muss man aber die LED per Vorwiderstand an VCC schalten (low active), da die CMOS-Variante nur viel Strom gehen Masse schalten kann. > Kann man die Spannung die die LED >braucht entsprechend der LOW und High-Zeiten mitteln? Nö. Lass den Vorwiderstand drin und gut. >Wenn ich mit dem NE555 einen Transitor schaltet, Ist unnötig, der NE555 schafft 100mA, das reicht. MFG Falk
Der 555 besitzt eine relative kräftig Treiberstufe. Was die Sendediode kann, steht in derem Datenblatt. (Imax und Ptot). Wo die überschüssige Energie verblasen wird, ist im Prinzip egal.
ich glaube, je nach Hersteller können es auch bis zu 200mA sein ...
