Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F877 Eingangsbit abfragen
von Jens S. (hannesk)
Guten Abend,
bin neu hier und habe auch noch keine Erfahrungen mit Microkontrollern.
Habe am Port B Ein LCD und zwei Taster angeschlossen, die Taster an RB0
und RB1. Ich möchte den Taster an RB1 benutzen.
Ich weiß nun aber nicht wie ich das einzelne Bit abfragen kann, einen
ganzen Port ist kein Problem.
Möchte mit den Taster eine "else if-Abfrage" realisieren. Konkret soll
mit dem taster von Celsius in Fahrenheit umgeschaltet werden (Mit einem
KTY nehme ich eine Spannung über den ADW auf, rechne die Spannung in
einem Widerstandswert um, daraus resultiert dann die Temperatur, die ich
auf einem LCD ausgebe) Die Temperatur wird in Celsius angezeigt, möchte
aber mit einem drücken des Tasters auf Fahrenheit umschalten. Wie kann
ich das am besten realisieren?
Hier mal bis jetzt erarbeiteter Quelltext:
//Temperaturmessung mit einem KTY81-210
//Jede Sekunde eine Messung, 100 Messungen gesamt
//Rote LED soll bei jeder Messung aufleuchten
void main ()
unsigned int uiUT;    //Variable für Analogeingang
char cT[7];           //Variable für die Ausgabe des Displays [7] 6
Zeichen und 1bit fürs Ende
float fT;             //Variable für die Temperatur in Celsius
//float fF;             //Variable für die Temperatur in Fahrenheit
float fUT;            //Variable für die Berechnung UT
float fRT;            //Variable für die Berechnung RT
short sSchleife;      //Variable für die Schleife
LCD_Init(&PORTB);     //LCD initialisieren
TRISB = 0b00000011;   // Port deklarieren Port B = LCD und Taster
0=Ausgang 1=Eingang
PORTD = 0;
TRISD = 0b11111100;   // 6 Eingänge 2 Ausgänge für KTY
// AD-Wandler Konfiguration
ADCON1 = 0*80;        //0B1000 0000 <--AN7, Uref = Ub
// Schleifenfunktion für die 100 Messungen
for (sSchleife=0,sSchleife;sSchleife<=99; sSchleife++)
uiUT = Adc_Read(7);   //Auslesen des Analogeingangs
fUT = uiUT * 5;       //Formel: UT=UTdig*5V(Ub)/1024
fUT = fUT / 1024;     //      "          "
fRT = 5 - fUT;        //Formel: RT=2,2k*UT/5V-UT
fRT = fUT / fRT;      //      "          "
fRT = fRT * 2.2;      //      "          "
fT = 64.1 * fRT;      //Formel: T=m*RT+b m=64,1C/kOhm b=-103,21
fT = fT + (-103.21);  //      "          "
//Celsius in Fahrenheit
//fF = fT * 9;
//fF = fF / 5;
//fF = fF * 32;
FloatToStr(fT, cT);   // Umwandlung Float zu Char fürs Display
Lcd_Out(1, 1, cT);
Lcd_Out(2, 1, "Grad Celsius");
// blinken der LED
if (PORTD == 0b00000001)
PORTD = 0b00000000;
else
 PORTD = 0b00000001;
delay_ms (1000);
Benutze den mikroC compiler
Hoffe Ihr könnt und wollt mir helfen =)
von Severino R. (severino)
Hast Du an Pull-Up Widerstände gedacht?
Du musst mit einer Bit-Operation das gewünschte Bit herausfiltern
(genau: maskieren) und dann prüfen
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/C-Tutorial#Bit-Operatoren
if (PORTB & 0b00000001) // falls Bit 0 in Port B gesetzt ist
von Gast (Gast)
Sind die Taster aktiv low (was sinnvoll wäre wegen der Pull-Ups) oder
aktiv high?
Ich würde es mit
BTFSS PortB,0
GOTO  ZurnächstenAbfrage
Tastenaktionsroutine
versuchen. Das ist allerdings Assembler. In C sollte es aber ähnliche
Befehle geben.
Danke erstmal für die Antworten!
Ich habe es wie Severino R. es beschrieben hat gelöst, klappt auch
wunderbar!
OPTION_REG &=0b01111111; So gebe ich ja die Pullups frei.
Naja, is ja eigentlich auch nicht so schwer. Hätte einfach mal in der
Hilfe nach "button" suchen müßen, aber man lernt nie aus =)
Nochmal kurz eine andere frage, ich habe in meinem Code ja eine
For-Schleife. Die hat absolut nicht funktioniert, also er hat nie die
Variable sSchleife hochgezählt. Hab nach ein paar Stunden dann durch nen
dummen Zufall rausgefunden das es daran lag, dass ich die Variable zwar
global aber als letzte Variable deklariert habe (siehe Quelltext). Wenn
ich die Variable als erstes deklariere funktioniert das Programm
einwandfrei. Woran liegt das?
MfG Jens
