Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT mit dsPIC
von Holgerus (Gast)
Ich bin grade dabei das FFT example von microchip auszuprobieren, dazu
habe ich den von microchip zur Verfügung gestellten Code um ein paar
Zeilen ergänzt in denen ich ein Signal mit einer Samplingrate von 16kHz
abtaste und die eingelesenen Werte der FFT Funktions übergeben.
Leider liefert die FFT ziemlich komische Werte, hhmm vlt. habt ihr eine
Idee woran es liegen könnte.
von Herbertus (Gast)
Vieleicht habe ich zu wenig Informationen über mein Problem
preisgegeben, eigentlich sollte das Programm die Frequenz mit der
größten Amplitude herausfinden. Jedoch erscheinen mir die Ergebnisse
eher willkührlich, wenn ich ein Signal mit zum Beispiel 100Hz abtaste
erhalte ich als Ergebnis 500Hz gelegentlich sind die Abweichungen noch
größer.
Ich weis nicht genau woraus das liegt ich halte mich meines Erachtens an
die Vorgaben die Microchip an das Eingangssignal stellt.
Bitte teilt mir mit warum mir niemand antwortet eigentlich ist dies ja
ein sehr aktives Forum, evtl. stimmt etwas mit meiner Fragestellung
nicht?
Ich lade noch einmal das Zip Archiv des Microchip Beispiels hoch!
Achso noch ein kleiner Nachtrag:
Ich benutze keinen antialiasing Filter, allerdings kann ich mir nicht
vorstellen dass sich dieser Effekt so stark auf mein Ergebnis auswirkt.
hhmmmm keine Idee???
aso^^  Herbertus = Holgerus
von Holgerus (Gast)
Meiner Meinung nach liegt es an den Werten die ích an die FFT übergebe,
irgendetwas scheine ich falsch zu machen, denn bei dem Beispiel
Eingangssignal in dem example kommt ja auch das korrekte Ergebnis raus.
Also ich lade meine eingelesenen Werte ich das Array sigCmpx.real und
fülle das Array sigCmpx.imgn mit Nullen, aber es funktioniert trotzdem
nicht hhmmmm.
von Gerhard (Gast)
Hallo
ich hab jetzt deinen Code nicht gelesen. Aber spontan fällt mir ein,
dass dein Signal (in fract) nicht grösser als -0,5..+0,5 sein darf. Wie
siht das bei dir aus ?
Gerhard
von Holgerus (Gast)
Danke schonmal für die Antwort,
mein Eingangssignal sollte eigentlich nicht größer als +0,5..-0,5 sein,
wenn ich meinen Signalgenerator anschließe achte ich immer darauf dass
mein Eingangssignal nicht größer als Uref/2 wird.
Ich würde mich über weitere Hilfe freuen, mies ich muss die FFT in der
nächsten Woche zum laufen gebracht haben ansonsten muss ich mir etwas
anderes ausdenken, sollte eigentlich Teil meines Projektes werden
(Signal abtasten und die Frequenzanteile des abgetasteten Signals auf
einem Display darstellen, die Ansteuerung des Display und soetwas
sollten eigentlich auch kein Problem sein ist halt nur eine Fleissarbeit
nur die FFT will nicht laufen). Leider habe ich auch sonst keinen
Ansprechpartner der über ein ausreichendes Fachwissen über dieses Thema
verfügt.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Eine FFT alleine ist als Schätzung für das Spektrum eines Signal
ungeeignet, dafür nimmt man häufig die Welch-Methode:
http://en.wikipedia.org/wiki/Welch_method
von Holgerus (Gast)
So, Problem gelöst!!!
