MSP430 I2C Slave
OP #1193770
Hallo allerseits!
Ich bin (mal wieder) an einem Punkt angelangt, an dem ich die Hilfe des
Forums in Anspruch nehmen möchte (hat bisher immer gut geklappt).
Ich habe einen MSP430F169 und möchte diesen per I2C ansprechen (Slave),
erstmal einfach nur ein Byte schreiben. Der Code funktioniert allerdings
nur teilweise: Die ersten Male kommt das Byte korrekt an und dann bleibt
der I2C-Bus hängen, bzw. der MSP zieht SDA auf low (nach dem
Adressierungszyklus).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Frank
#include <msp430x16x.h>
#include <stdbool.h>
char TXData = 0;
char RXData = 0;
char x=0xFF;
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P4DIR=0xFF;
  P4OUT=x;
  P3SEL |= 0x0A;                            // Select I2C pins
  U0CTL |= I2C + SYNC;                      // Recommended init procedure
  U0CTL &= ~I2CEN;                          // Recommended init procedure
  I2CTCTL |= I2CSSEL1;                      // SMCLK
  I2COA = 0x0030;                           // Own Address is 048h
  I2CIE = RXRDYIE;                          // Enable TXRDYIFG interrupt
  U0CTL |= I2CEN;                           // Enable I2C
  _BIS_SR(GIE);
24
  while(1);
25
26
27
28
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
29
__interrupt void I2C_ISR(void)
30
31
   volatile unsigned int i = 0;
32
   switch( I2CIV )
33
34
   case  2: break;                          // Arbitration lost
35
   case  4: break;                          // No Acknowledge
36
   case  6:                          // Own Address
37
        break;
38
   case  8: break;                          // Register Access Ready
39
   case 10:
40
        RXData = I2CDRB;                      // RX data
41
        P4OUT=RXData;
42
        break;                          // Receive Ready
43
   case 12:                                 // Transmit Ready
44
        break;
45
   case 14: break;                          // General Call
46
   case 16: break;                          // Start Condition
47
48
Hast du mal geschaut ob die Flags auch zurückgesetzt werden?
Hast du schon einmal in die Device Erratasheet geschaut ob es dort ein
Problem gibt?
OP
Hi!
Ok, setzt stehe ich total auf dem Schlauch. Es sind folgende Bits
gesetzt (egal ob der Transfer geklappt hat der nicht):
TXRDYIF, RXRDYIF, ALIFG
Insbesondere das ALIFG wundert mich. Der MSP ist doch im Slave-Mode oder
sehe ich das falsch? Ich komme da irgendwie nicht weiter...
Frank
D.h. der Master schickt dem MSP die Adresse+1Byte, richtig?
>Die ersten Male kommt das Byte korrekt an ...
D.h. komplette Übertragungen haben schon funktioniert?
>...der MSP zieht SDA auf low (nach dem Adressierungszyklus).
D.h. der MSP bleibt beim ACK der Adresse stehen?
