Forum: PC Hard- und Software höhere Auflösung direkt on der Grafikkarte verlangen?
Autor: Marc U. (forenklotz)
Achtung - diese Frage mag euch etwas perplex machen aber Sinn offenbart
sich noch.
Also, weiß einer ob es möglich ist von der Grafikkarte eine höhere
Auflösung zu fordern auch wenn der Monitor nur 1280x1024 darstellen
kann?
Nun ich weiß was normalerweise die Folge wäre, laienhaft beschrieben,
das Bild würde einach nur krisselig werden und ich könnte im Normalfal
dann nichts mehr sehen.
Aber mir geht es darum einen Screenshot zu machen, der mehr darstellt.
Also würde die Grafikkarte normalerweise ein total normales Signal zum
TFT senden, das der Monitor nicht verarbeiten kann. Aber theoretisch
müsste ein Screenshot doch nichts mit der Darstellung au dem TFT zu tun
haben oder!? Also müsste es dann doch möglich sein, einen völlig klaren
Screenshot zu bekommen auch wenn der TFT kein richtiges Bild in der
höheren Auflösung mehr darstellt, oder? =.o
Gibt es vielleicht auch ein Programm mit dem man das System austricksen
kann und das System dann denkt, der TFT stellt auch höheres dar? So dass
man die Grafikkarte dazu bewegen kann auch sagen wir 1920x1200
darzustellen??
Oh, Gott hört sich das wirr an...>.<
Autor: Peter (Gast)
möglich ist das ganze schon, die Frage ist bloss ob dein Monitor das
mitmacht - viele zeigen damit kein Bild mehr an.
Ändere einfach den Monitor in den Bildschirmeigenschaften, wähle einen
aus der die gewünschte auflösung kann. Eventuell muss man noch DCC
abschalten sonst erkennt er wieder den original Monitor.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Könnte gehen
Autor: hmm (Gast)
Schliess über Netzwerk einen zweiten Rechner an
und steuere den ersten mit VNC.
Dann siehst Du auch was :-)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Es funktioniert. Habe ich früher auch gemacht. Die einzige Schwierigkeit
ist das zurückschalten.
Wenn der Screenshot schnell geht, dann kann man das automatische
Zurückschalten nutzten das meist nach 10s erfolgt, wenn man nicht
bestätigt dass man die Einstellungen beibehalten möchte.
Eine alternative: Einen zweiten Monitor (falls die Grafikkarte sowas
unterstützt). Damit kann man dann ganz leicht die Auflösung verdoppeln
und braucht an dem genutzten Monitor selbst nichts zu verändern.
Autor: A. K. (prx)
> kann?
Die Auflösungen des Monitors werden über die Verbindung mitgeteilt, auch
bei 15pol VGA-Stecker. Dies war aber nicht immer der Fall, insbesondere
nicht bei BNC-Anschluss eines guten Röhrenmonitors. Daher kann (konnte?)
man die Parameter der Graka oft unabhängig vom Monitor steuern. Es kann
aber sein, dass der Treiber das nur unterstützt, wenn er die erwähnte
Daten-Kommunikation zum Monitor nicht zustande bringt.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es gab mal Graphikkartentreiber, die eine größere Auflösung
virtualisierten und auf dem Monitor einen für dessen Auflösung passenden
Ausschnitt darstellten. Der Ausschnitt wurde mit "panning" mit dem
Mauszeiger verschoben.
Weißt du zufällig noch wie der hieß?
Autor: SD-Fritze (Gast)
Also mein ATI Catalyst macht das!
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Linux.
Olli
Hmmm, gut also der Catalyst ist nicht für die Nvidia Karten gedach....so
ein Mist für irgendeine spezifische Anwendung hat man immer die falsche
Karte...
Autor: yalu (Gast)
Unter welchem Betriebssystem läuft überhaupt das Programm, das
gescreenshottet werden soll?
Unter Linux und X11?
Ganz einfach :)
Mit Xnest startest du einen neuen X-Server, der im Fenster läuft. Hab
das gerade mal getestet: 32767x32767 geht problemlos und sollte in den
meisten Fällen reichen. Bei höheren Auflösungen vergisst der Window-
Manager (Icewm) aus irgendeinem Grund, die Rahmen um die Fenster zu
zeichnen. Die Programme selbst laufen aber trotzdem. Man kann natürlich
immer nur einen Ausschnitt des X-Screens sehen, aber das ist immer noch
besser als nur seltsame Farbmuster auf einem realen Bildschirm.
Etwa unter Windows?
Sehr, sehr schwierig :(
Nein, doch nicht schwierig :) Nämlich dann, wenn das Programm auch unter
Wine läuft (s.o.).
Sonst gebe ich die Frage zurück an die Windows- und Macintosh-Experten
oder wer immer sich angesprochen fühlt. Irgendeinen Hack gibt es sicher
auch für die schwierigeren Fälle ;-)
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Man kann auch unter windows einen zweiten Monitor installieren als
zweibildschirm und dann das aktuelle Bild clonen.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
solche sachen sind es immer, die mich dann bei linux beeindrucken :)
