Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche einen Trafo / 16V Wechselstrom
Autor: Nette Mann (nette-mann)
ich suche einen Trafo (print) mit 230V ~ Primär und 16 V ~ Sekundär. Am
wärs, wenn Angelika den auch hat ;) Könnt ihr mir da was empfehlen?
Autor: Peter Roth (gelb)
Autor: Ganymed (Gast)
>Am wärs, wenn Angelika den auch hat ;)
Ich nix ganz verstehen Hinweis
Standardtrafos habe oft nur 15V
geht aber bestimmt auch.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Na klar!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C522;...
Der ist so schön klein, der paßt überall und für jeden Anwendungszweck.
Merkst Du was?
Da nicht angegeben wurde, welchen Strom Du ziehen willst, kann Dir da
niemand helfen. Außerdem- es gibt doch auf der Seite von Reichelt eine
Suchfunktion?!
Kopf kratz
Paul
* Am liebsten wäre es mir, wenn die Angelika den auf Lager hat. *
Soll nur nen Atmega Versorgen und halt 5 bis 6 Weichen von Märklin
(16V~).
Von daher denke ich, das ein paar mA reichen. Da ich mit den VoltAMpere
nicht ganz zurecht komme, das ne standart Frage ist, wollt ich mal
nachfragen.
Autor: Aha (Gast)
Wenn man einen 16V Trafo will, sollte man den auch kaufen... Zur Not
auch wickeln lassen. So teuer ist das nun auch wieder nicht.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Nennspannung des Trafos bei
Nennlast (dh Nennstrom) gilt. Bei Unterlast kommt mehr raus. Je kleiner
der Trafo, desto hoeher die Ueberhoehung. Ein 1 Watt Trafo hat schnell
mal 50% Ueberspannung bei Leerlauf. Bei 1kW sind's dann noch 5% oder so.
kann man das nicht stabilisieren? Wenn ja wie?
Autor: Jens (Gast)
Einfach mal bei reichelt.de nachschauen...
Der ATmega will stabile 5V Gleichspannung haben, Die Weichen verkraften
notfalls auch 18V. Wenn du die über den ATmega schalten willst, sollte
die Spannung gleichgerichtet und geglättet werden. Ansonsten klappt das
so nicht.
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Nette Mann wrote:
> aber die Weiche bekommt doch 18V ~  oder nich?
Nein O-L sind bei Märklin 16V~, aber die Weichen nehmen das eh nicht so
genau. 14 bis 18 Volt tun da sicherlich auch problemfrei.
Für den Mega einfach einen Brückengleichrichter an den Trafo und einen
Siebelko 35V, 100uF oder mehr. Danach einen 7805 mit je 100nF am Ein und
Ausgang.
PS: Den Siebelko solltest du entsprechend deinem benötigten Strom
dimensionieren, Faustformel 1000uF je Ampere, ich würde aber eher 2000uF
pro Ampere machen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> (16V~).
> nachfragen.
Die Weichen brauchen kurzzeitig ordentlich Strom, schau mal nach 10VA
bis 12VA Trafos. Das reicht auch wenn mal 2 Weichen gleichzeitg betätigt
werden.
16V habe ich hier bei mir aus 2 x 8V realisiert, beide
Sekundärwicklungen in Serie geschaltet.
hth,
Andrew
Autor: Matthias S (Gast)
Wie wärs mit PFC -> Zwischenkreis-Elko -> Flyback?
B40C5000 den gibts bei Angie einmal mit B40C5000 W+W und B40C5000 WW+.
Unterschied sind nen paar cent. Aber wo ist der deutliche Unterschied?
Und hat EAGLE den B40C5000? Weil in der rectifier in der riesigen
Bibliothek finnd ich den nicht.
B40C5000
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C526;...
Elektrische Werte
Betriebsspannung  230 V
Output  18 VAC
Leerlaufspannung  23,4 V
Das sagt mir, das 18 V Wechselspannung rauskommt. Aber ziehen die 23,4V
leerlaufspannung nicht Bauteile in Mitleidenschaft?
Und ja es ist mein erstes Projekt mit internem Trafo. Und nein ich werde
es nicht auf Lochraster löten ;)
In der Lage der 4 Anschlußpins ~+~-  bzw. +~~-
Überhaupt ein europäischer Brückgleichrichter für Dich dort sichtbar?
Wenn ja, nimm einen ähnlichen wie B40C3200
hth,
Andrew
Ja brückengleichrichter finde ich da 4 verschiedene die sich in der
Bauart unterscheiden
