Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Messen von Signalen sehr kurzer Dauer mit Atmega16
von Markus W (Gast)
Hallo Leute,
folgender Sachverhalt:
Ich möchte sich schnell ändernde und schwache Beleuchtungsänderungen
registrieren. Schaltung is kein Problem, Phototransistor mit aktiven
Hochpass zweiter Art und anschließendem Verstärker, funktioniert
einwandfrei, kleine Änderungen -> Vollausschlag der Schaltung.
Nun zu meinem Problem:
Durch den Hochpass wird eine schlagartige Änderung ja als sehr kurzer
Ausschlag (je nach Flankensteilheit der Beleuchtungsänderung zw. 1us und
1ms) sichbar. Den will ich mit einem Atmega16 auszeichnen. Mit 16MHz
Clock und 250kHz ADC-Clock (brauche nicht die voll Auflösung) komme ich
auf maximal 39600 Samples, da ich das Signal des Phototransistors auch
aufzeichnen will, bleiben noch knapp 19000 Samples pro Kanal, reicht
leider nicht, um jeden Ausschlag mitzubekommen.
Habe schon mit nem Tiefpass vor dem Mikrocontroller versucht, mehr
mitzubekommen, aber das reicht immer noch nicht.
Hat hier vielleicht noch jemand nen Ansatz, dem man mal nachgehen
könnte?
PS.: Den ICP-Eingang möchte ich eigentlich nicht nutzen, da ich keine
Rail-to-Rail-OPVs benutze und somit auch keine klassischen 0-5V-Pegel am
Ausgang habe.
von Aha (Gast)
Ein Mega16 mit internem ADc ist leider nicht passend. Ja, das Problem
ist loesbar. Der Standardansatz ist ein kleines CPLD anzuflanschen und
dem das Timing, sowie das FIFO fuer einen hinreichend schnellen ADC
aufzubuerden.
von Stefan E. (sternst)
> Ausgang habe.
Dann benutze doch Input-Capturing mit dem internen Analog-Komparator.
