Hallo, ich will ein kleines Schaltnetzteil bauen. Das soll aus 230V mir eine 6V Gleichspannung mit 300 mA machen. Hat da jemand Erfahrung mit? Gibt es vielleicht schon fertige Bausteine? Danke für die Antworten...
Es gibt sogar schon fertige Stecker-Schaltnetzteile für unter 10 Euro.
Gruß,
Magnetus
gibt zwar nette Module wie z.b. http://www.cincon.com.tw/products_3.html aber einfache "Wandwarze" dürfte preiswerter sein, da dort wesentlich grössere Stückzahlen produziert werden.
>ich will ein kleines Schaltnetzteil bauen. >Das soll aus 230V mir eine 6V Gleichspannung mit 300 mA machen. Eine ganz schlechte Idee. Nur schon die Vorschriften. Sowas kauft man fuer weniger als 10 Euro.
Bsp. Pollin: 2,95 Euro, Nummer 350721, Eingang 110...240 V~. Ausgang 6,5 V-/0,4 A 1,95 Euro, Nummer 350617, Eingang 100...240 V~. Ausgang 5,6 V-/575 mA oder 6,95 Euro, Nummer 350375, Eingang 230 V~. Ausgang 3-4,5-6-7,5-9-12 V-/max. 1,2 A
bei Pollin gibt es das Schaltnetzteil Ericsson 7,6V/600mA für 0,95€ Best.Nr 350 377 kann man auch umbauen und hat dann die gewünschte Spannung
Da der Beitrag gerade zu meinem Vorhaben passt und ziemlich aktuell ist, eine kleine Frage meinerseits zu einem Netzteil. Ich möchte auch eine Controllerschaltung mit 230V betreiben bzw ein Netzteil für 5V 2A bauen. Ich habe bereits SchaltreglerModule von TI. Meine frage ist nun, wenn ich auf der 5V Seite 2A brauche oder ziehe, ziehe ich dann auch auf der 230V seite 2A? Oder berechne ich hier den Strom über die Leistung? Der Strom sollte ja eigentlich gleich sein odeR? Danke und schönen Gruß Karl
Du kannst nur über die Leistung rechnen.Sekundär 5Vx2A=10W Wirkungsgrad des Schaltreglers mal mit 85% angenommen, bedeutet Primär rund 12W Aufnahmeleistung. Strom Primär also I=P/U =12W/230V, also rund 50mA.
Effektivwert. Als Spitze würde ich mal locker 200mA oder mehr schätzen
Sind PFCs bei so kleinen Netzteilen keine Vorschrift?
MW
Klar Effektivwert, was sonst?
Und was willst du von deinem geschätzten Spitzenwert ableiten?
Michael Wilhelm wrote: >>Effektivwert. Als Spitze würde ich mal locker 200mA oder mehr schätzen > > Sind PFCs bei so kleinen Netzteilen keine Vorschrift? Nein, erst ab 75W oder sowas in der Richtung für Geräte der Unterhaltungselektronik, PCs usw.
>wenn ich auf der 5V Seite 2A brauche oder ziehe, >ziehe ich dann auch auf der 230V seite 2A? Finger weg von 230 Volt mit diesen Kenntnissen. Oder hast Du Todessehnsucht?
karl wrote: > Da der Beitrag gerade zu meinem Vorhaben passt und ziemlich aktuell ist, > eine kleine Frage meinerseits zu einem Netzteil. > > Ich möchte auch eine Controllerschaltung mit 230V betreiben bzw ein > Netzteil für 5V 2A bauen. Ich habe bereits SchaltreglerModule von TI. > Meine frage ist nun, wenn ich auf der 5V Seite 2A brauche oder ziehe, > ziehe ich dann auch auf der 230V seite 2A? Oder berechne ich hier den > Strom über die Leistung? Der Strom sollte ja eigentlich gleich sein > odeR? > Danke und schönen Gruß > Karl Das wäre dann mal wieder ein schöner Beitrag "Mein Spannungsregler wird so heiß - aber warum nur ?" Gruß, Marcus
Selbstbau verlangt etwas Erfahrung mit Wandler wickeln. Meine MEpfehlung google mal mit TOPSWITCH, da findet man praktikable Vorschläge, die auch funktionieren
>> Sind PFCs bei so kleinen Netzteilen keine Vorschrift? >Nein, erst ab 75W oder sowas in der Richtung für Geräte der >Unterhaltungselektronik, PCs usw. Ist das Vorschrift??
Soweit ich weiß, ja. Wie die Norm allerdings genau heißt und wo man was offizielles dazu findet, kann ich dir auch nicht sagen. http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter
